Диаметр шейки вала под подшипником
Автор z011, 07.11.23, 14:17:18
z011
Коллеги, приветствую! Подскажите, пожалуйста!
Вопрос, как нанести размер диаметра шейки вала под подшипником.
При выборе первого отрезка обозначающего шейку вала проблемы нет. Первым делом компас выбирает отрезок из изображения подшипника. Включаю возможность перебор объектов и выбираю отрезок из изображения вала.
А как выбрать отрезок из изображения вала с другой стороны?
Здесь возможность перебора не предоставляется (может быть не нашел?).
Можно выбрать нужный отрезок там, где у кольца подшипника скругление. Но как-то не комильфо.
А зачем выбирать ИМЕННО подшипник? Я бы ещё понял, если размер был бы привязан к валу и если при редактировании вал станет другим и тогда "размер подшипника" станет неправильным. Но у вас вал и подшипник всегда совпадают.
z011
Надо выбрать НЕ подшипник, а вал. Идет проектирование. Вал вероятнее всего останется (диаметр может поменяться). А подшипники могут оказаться совсем другими.
Скрыть подшипник на виде чертежа любым способом и образмерить вал. Не?
 (Поправляюсь: неправильно понял вопрос, думал он про привязку к подшипникам.)
Линии вала поймать элементарно: есть места, где они ни с кем не пересекаются - где у подшипников скругления, также втулка слева (диаметры наверняка всегда совпадают), точки вала у канавок, ...
(В настройке Системы есть Коэф-т изменения масштаба, по умолчанию он 1,2; если его увеличить до 1,5...1,4, то крутить гораздо комфортнее и выбор линий будет очень быстрым.)
z011
Цитата: СВ от 07.11.23, 14:52:00Линии вала поймать элементарно: есть места, где они ни с кем не пересекаются - где у подшипников скругления..
СВ!
Это понятно. Об этом писал в первом сообщении. Но хотелось бы иметь возможность при простановке размера между объектами иметь возможность выбрать как первый объект так и второй. Например, когда длина шейки вала меньше, чем толщина подшипника. Вот здесь пригодится метод, который предложил уважаемый IgorT
#6
Переведите в разные слои вал и подшипник.
при простановке размеров шейки вала, временно погасить слой подшипника и проставить размер, после этого видимость восстановить. Это перый способ.
2-ой в модели временно исключить из расчета подшипник, проставив размер, вернуть всё в status quo.
:angel:
Цитата: z011 от 07.11.23, 15:00:00СВ!
Это понятно. Об этом писал в первом сообщении. ...
У нас тут проблема на форуме: когда задают вопрос, то сыпятся всякие ответы и советы, вплоть до того, что это совсем не нужно делать или сделать совсем по другому. Авторы вопросов, соответственно, недовольны ответами "не по теме". По мне: информация не бывает лишней.
z011
Цитата: VIO от 07.11.23, 15:12:13Переведите в разные слои вал и подшипник.
Как выделить на виде всю графику относящуюся к конкретному компоненту сборки?
Цитата: z011 от 07.11.23, 15:50:25Как выделить на виде всю графику относящуюся к конкретному компоненту сборки?
Кнопка "Показать в дереве" обычно выделяет всю графику компонента на виде чертежа. Если это сборка, то выделить её в дереве выше.
Выделить компонент в дереве построений.
Или в Вашем случае ставите курсор на компонент и выбираете "Показать в дереве".
После у него изменяете слой, но он должен быть создан раньше.
:angel: Всё.
z011
Цитата: IgorT от 07.11.23, 15:58:55Кнопка "Показать в дереве" обычно выделяет всю графику компонента на виде чертежа.
Что-то не получается.
ЛКМ:Диаметр шейки вала 04.jpg
ПКМ:Диаметр шейки вала 05.jpg
Показать в дереве:Диаметр шейки вала 06.jpg
И все.
Или:
щёлк по любой линии компонента (она подсветится зелёным), ПКМ, Скрыть, Перестроить.
Одновременно в Дереве будет показан этот компонент, со значком скрытия, вот на значок потом нажать для ДЕскрытия.
Кстати, подшипник (библиотечная СБОРКА!) ведёт себя особо, его нужно выделять в Дереве.
Кстати 2: размеры ставите в параметрическом режиме?
Вопрос: - Среди вышеперечисленных есть ли способ быстрее, чем перебор объектов?
ПКМ на элементе и "изменить порядок - впереди всех/позади всех" не прокатит?
ЗЫ всегда размеры в ручную по точкам ставил и не парился
Вот именно:
Может ли быть что-то проще и быстрее? Только выделение линии между точками 1 и 2 - если бы она была целой. И такая линия есть, правее.
Это не сам подшипник, а только внутреннее кольцо подшипника, оно находится в древе построений подшипника.
Когда много одинаковых компонентов, я иногда делаю так, выбираю участок в котором находится нужный мне компонент.
Ставлю курсор в дереве построений активного вида и стрелкой вниз. Так выделяются компоненты на которых стоит курсор.
Стрелку нажимаю до тех пор пока нужный мне компонент не выделится.
Попробуйте этот метод.
И все.
Вы Попробуйте выделить вал а не подшипник.
И все.
В таких случаях, связанных со стандартными я пробегаю по разрезу в дереве, тупо держа клавишу курсора (вверх или вниз) нажатой.
Дождавшись, когда графика нужный узел подсветится, захожу в него. Перемещаясь по дереву узла дожидаюсь подсветки нужного компонента.
С подсвеченным произвожу необходимые действия.
 А не надуманный вопрос мы здесь мусолим?
Если есть непереносимое желание привязаться размером именно к валу, а не подшипнику, то достаточно двигаться по "линии соприкосновения" и найти точку, принадлежащую гарантированно валу, исходя из положения крайних и средней точки линии, т.е. все эти три точки однозначно ГЛАЗАМИ определяются как принадлежащие валу.
 Или непереносимое желание требует обязательно линию? Откуда это идёт, от привычки в самом начале обучения и работы: привык ставить размеры только с помощью линий и точки в упор не видим?
z011
СВ!
Нет задачи "проще и быстрее". Есть задача "чтобы работало".
При проектировании сборки я всегда создаю чертеж этой сборки. При "первом проходе" детали не имеют ни фасок, ни канавок для выхода инструмента.
Вы поставили размер между точками 1 и 2. Добавляем в это место вала фаску. Перестраиваем чертеж. Размер повис в воздухе.
С линиями надежнее. Только при редактировании детали надо сохранять те элементы эскиза, которые эти линии порождают.
