Расчет прочности сварного шва
Автор Олеся_Орен, 02.11.23, 06:49:20
Олеся_Орен
Продолжаем решать занимательные задачки. Есть угловой (нахлесточный) сварной шов, выполненный ручной сваркой. Катет 10 мм. Схема нагрузки.
Какой минимальной длины должен быть шов, чтобы выдержать данную нагрузку?
Валерий Изранов
Тело весом Р 5500 Н через плечо 0,18 м на шов создаст вращающий момент М=5500х0,18=990 Нм
Вращающий момент на ДВА шва, приближенные к точке приложения силы будет М=5500х0,09=495 Нм
Требования к сварному шву ослабнут в два раза.
p3452
"Пособие...", пример №2 - обратная задача...
LoserCrane
Шов замкнутый по контуру или не замкнутый? Если замкнутый, то будет срез по замкнутому контуру прямоугольника, а если не замкнутый, то это гораздо худший случай, срез по периметру.
designer811
Анурьев Василий Иванович... 2й том стр. ±148.
Олеся_Орен
Цитата: designer811 от 02.11.23, 08:12:42Анурьев Василий Иванович... 2й том стр. ±148.
В Анурьеве есть расчет швов в третьем томе.
Я считала по Серенко "Расчет сварных соединений". Получилось специфическое значение. Хотелось сравнить с чьим то расчетом.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 02.11.23, 08:45:38https://smt-org.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%A1%D0%B1_%D0%97%D0%A111-20_1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0_22.pdf
Странная методичка со странным табличными данными. Например, предел тякучести для 09Г2с. По ГОСТу 19281 там от 265 до 440 в зависимости от класса прочности. Как и всегда, очередное бестолковое учебное пособие от "гения" преподавательской науки. Опустим то, что и написано это все максимально кратко и непонятно будет для студентов. Вопрос для чего писалось это пособие и для кого?
p3452
А не надо пользоваться ЛЕВЫМИ источниками - есть нормативные документы и ПОСОБИЯ или РЕКОМЕНДАЦИИ к ним...
Цитата: Олеся_Орен от 02.11.23, 09:05:17Странная методичка со странным табличными данными. Например, предел тякучести ...
Оказывается, Олеся не так проста: задаёт детский как бы вопрос, а потом мы видим - всё она знает, видно -  просто подстраховаться хочет.
И тогда у меня возник вопрос к АСКОНу/Компасу: есть АРМ и вроде можно использовать его, но вот вопрос - а как ПРАВИЛЬНО задавать 3Д-тавровый сварной шов? Ведь у него есть не только катет, но и провар "в тело", и где брать эти размеры? Или же так же условно, как в расчётах, брать условный "треугольник"?
Дмитрий22
В расчетах, КАК ПРАВИЛО, делают некоторые допущения. Например, ослабление металла в около шовной зоне под действием высоких температур учитывать не будем, но добавим немного коэффициент запаса в месте сварного шва. Ловля блох всегда черевата несоразмерной сложностью по отношению к практичности. Обычно в 3D тавровый шов рисую треугольником на расчетной модели.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 02.11.23, 09:34:06всё она знает, видно -  просто подстраховаться хочет.
Расчёты на прочность никогда не были моей сильной стороной. Меня как бы смущает, что полученная минимальная длина меньше в 2-3 раза, чем для шва, на который действует тока продольная сила. Так по идеи быть не может. Потому как на срез прочность шва почти в 2 раза меньше.
Цитата: СВ от 02.11.23, 09:34:06Ведь у него есть не только катет, но и провар "в тело", и где брать эти размеры?
Как вы в реальности померяете этот провар в тело? И самое главное зачем настолько ловить блох, чтобы от любого незапланированного дуновения все развалилось?
Цитата: Дмитрий22 от 02.11.23, 09:59:45Обычно в 3D тавровый шов рисую треугольником на расчетной модели.
А можно какой то пример расчета именно сварных соединений. Какой не жалко. Для общего развития.
Цитата: Олеся_Орен от 02.11.23, 11:12:18А можно какой то пример расчета именно сварных соединений.
Именно!
Взять самый что ни на есть классический случай расчёта, тот же пример из Анурьева (заодно подходящий для Олеси) и сравнить его с Компасовским АРМ-расчётом.
Вопрос: как вы изобразите 3Д-шов Т1 для расчёта в АРМ? Треугольником, с катетом как в обозначении шва?
Дмитрий22
Цитата: СВ от 02.11.23, 12:19:16Вопрос: как вы изобразите шов Т1? Треугольником, с катетом как в обозначении шва?
Если шов с проваром, то естественно, треугольник утоплю в тело, как в реальности, потом все тела объединю.
Олеся_Орен
#16
Цитата: Дмитрий22 от 02.11.23, 12:12:21https://saf.petrsu.ru/journal/article.php?id=8604
Расстроили вы меня. Все эти проги на поиграться. Ну, если верить выводам данной работы. Особенно в части расчета сварных швов.
Какой шов лучше на срез работает стыковой или нахлесточный?
Дмитрий22
Цитата: Олеся_Орен от 02.11.23, 14:01:16Расстроили вы меня. Все эти проги на поиграться. Ну, если верить выводам данной работы. Особенно в части расчета сварных швов.
Поэтому я и писал ранее, нужен гигантский опыт расчета методом конечных элементов. Если с учетом этого опыта трезво оценивать концентраторы, то в остальных местах метод работает довольно точно.
Цитата: Олеся_Орен от 02.11.23, 14:01:16Какой шов лучше на срез работает стыковой или нахлесточный?
Думаю, нахлесточный, тупо из-за большей протяженности шва, а вообще, нужны картинки того и того и действие нагрузки.
Цитата: Дмитрий22 от 02.11.23, 12:23:32Если шов с проваром, то естественно, треугольник утоплю в тело, как в реальности, потом все тела объединю.
Как здесь утопите? А откуда размеры утопления?
По объединению тел: две детали, соединённые швом, для расчёта объединять нельзя, связь между ними только через сварной шов. Как вы это делаете - условным зазором (скажем 0,001) или есть способ показать, что тела, хотя и касаются друг друга, но не объединены?
Валерий Изранов
Тот, который длиннее.
Неверный ID вложения.
"для сварки легированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 60 кгс/кв мм"
На коробках у сварщиков и в ГОСТе написано примерно так.
Это означает, что 1 кв мм шва выдержит нагрузку 60 кгс.
Умножаете площадь шва на длину шва и все ваше.
Хотя бы примерно.
