Материал из чертежа
Автор Kredo, 13.01.06, 11:36:14
Kredo
Создал чертёж в КОМПАСе через Лоцман. Там же указал и материал, выбрав его из справочника МиС. Когда сделал в Лоцмане "Получить информацию", то все данные (масса, наименование, разработал и т.д.) появились в Лоцмане как атрибуты, а информации о материале нет. В чём может быть загвоздка?
Slaviation
Непосредственно в ЛОЦМАН материал из МИС для детали можете выбирать?
Есть ли в логе интегратора у объекта типа "Материал по КД" свойство "PRODUCT"?
Какая версия ЛОЦМАН?
Kredo
#2
Цитировать
Да, всё работает.
Цитировать
Не обнаружил. Но может не там посмотрел.
Нашёл в настроечном файле интегратора вот такую запись по материалу:
MATERIAL_KD#DESIGNATION#2DDRW=3
Когда просматриваю лог, то о материале там ничего нет.
Цитировать
Версия 7.1 + SP1
Kredo
В логе интегратора про материал вообще ничего не пишется.
Kredo
В ЛОЦМАНе для объекта Деталь создали Материал по КД из справочника МиС, затем создали чертёж и загрузили его в КОМПАС. Данные о материале попали в основную надпись чертежа.
Если же сначала создать чертёж, загрузить его в КОМПАС, в КОМПАСе заполнить поле Материал из справочника МиС, а потом в ЛОЦМАНе, выбрать Получить информацию из документа, то материал из чертежа не выгружается и не создаётся как объект для детали Материал по КД.
001
Чтобы получить быстро ответ, проще всего обратиться в офис, который Вам продал лоцман и Компас.
Максим Хмеляр
все дело в том, КАК прописан материал в штампе чертежа
необходимо, чтобы материал был выбран из корпоративного справочника Материалы и Сортаменты при помощи соответствующей библиотеки для интеграции справочника и КОМПАСа
Kredo
Цитировать
Именно с помощью этой библиотеки и выбирается. Версия библиотеки интеграции 1.1.0.1 размером 155Кб.
