Какой тип переменной у IBezier::Points ?
Автор Doom, 20.08.23, 22:11:19
Doom
Здравствуйте!
Какой тип переменной Points у IBezier ? В хелпе написано Тип данных: VARIANT типа VT_ARRAY | VT_R8.
принт выдает это <bound method IBezier.Points of <KompasApi7V16.IBezier instance at 0x275401168>>
BezierS_ = drawing_container.Objects(const_2d_.ksDrBezier)
for iobject in BezierS_:
 iBeziere = KAPI7.IBezier(iobject)
 numL = iBeziere.LayerNumber
 ps = iBeziere.Points
 print(ps)
 input()
Нужно извлечь эти параметры.
Doom
#1
IDrawingObjects ?
тут получаю ошибку - AttributeError: 'function' object has no attribute 'InvokeTypes'
drawing_container1 = KAPI7.IDrawingContainer(ps)
BezierS_point = drawing_container1.Objects(const_2d_.ksDrPoint)
- AttributeError: 'function' object has no attribute 'QueryInterface'
iDrawingObject = KAPI7.IDrawingObjects(ps)
iDrawingObject1 = KAPI7.IDrawingObject1(iDrawingObject)
По сути я должен получить кортеж, но всячески пройтись по элементам кортежа не выходит и количество элементов не получить.
Scull_
Если не знаете, как работать с вариантным массивом, можно воспользоваться следующими методами:
 - IBezier.PointsCount - Количество опорных точек;
 - IBezier.GetPoint - Получить параметры узла.
Вират Лакх
Тут гораздо проще, чем вы думаете.
Питон вам нерусским языком говорит, что это метод. А методы должны быть со скобками. Без скобок свойства.
В библиотеке типов вы можете увидеть:
# The method Points is actually a property, but must be used as a method to correctly pass the arguments
def Points(self, AllPoints=defaultNamedNotOptArg):
'Параметры узлов в виде SAFEARRAY | VT_R8.'
return self._ApplyTypes_(3, 2, (12, 0), ((11, 1),), 'Points', None,AllPoints
Даже не заглядывая в модуль с типами, в SDK легко можно видеть аргумент ( AllPoints ) в скобках, которые вы упустили.
Doom
Цитата: Scull_ от 21.08.23, 02:18:13Если не знаете, как работать с вариантным массивом,
Через IDrawingContainer - не извлекаются точки - ошибку выдает. Может быть не точки а что то другое нужно?
И как еще получить помимо опорных точек еще и вспомогательные отрезки и углы их ?
Doom
Цитата: Вират Лакх от 21.08.23, 04:58:03Даже не заглядывая в модуль с типами, в SDK легко можно видеть аргумент ( AllPoints ) в скобках, которые вы упустили.
Не совсем понимаю тогда эту функцию.. зачем передавать ей точки если нужно и их же получить?
Вират Лакх
Передавать нужно не точки, а то, в каком виде вы от него хотите получить ответ или в каком виде вы ему даёте массив. Вы SDK читаете? :) Там же это написано.
Doom
#7
Цитата: Вират Лакх от 21.08.23, 11:58:33Передавать нужно не точки, а то, в каком виде вы от него хотите получить ответ или в каком виде вы ему даёте массив. Вы SDK читаете? :) Там же это написано.
я так и поступил:
так понимаю должен получить кортеж а тут ошибка -
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'tuple'
allPoints = ()
ps = iBeziere.Points(allPoints)
print(allPoints)
В SDK не могу найти про этот массив.  Искал по array - там нашел только для Api5 но не для 7.
Doom
Цитата: Scull_ от 21.08.23, 02:18:13- IBezier.GetPoint - Получить параметры узла.
Спасибо!
Param0 = iBeziere.GetPoint(Index = 0)
получил:
True, 55.1534597680851, 182.7314760057979, 50.98768048359952, 172.86455511534308, 59.147281454838094, 192.1911040711962
я так понимаю углы и длины убраны, а выведены только координаты? (так даже удобней для мой задачи)
Scull_
В справке все написано, есть координаты, углы посчитать можно самому.
Doom
Ааахах, я смотрю на структуру функции и думаю ее все надо заполнять а глаза до пункта Входные параметры так и не дошли :) :)
Doom
Входной параметр - bool(True) - вывел множество координат
Вират Лакх
Во, справились. Аргумент AllPoints вы выбираете: True или False. А ответ вы получите в вашу переменную ps как результат функции. Питон в аргументы не возвращает результаты функций как некоторые другие языки умеют. Но тут даже не тот случай, про который вы думали. А ещё вы пытались изменить неизменяемую последовательность кортеж (это можно сделать, но как-то непросто).
ps = iBeziere.Points(False)
print(ps)
Вбейте в сдк в поиске IBezier, у него свойства, там Points
Doom
Я смотрю на параметры функции и думаю - надо заполнять.. ввел все координаты и функция любезно мне их вернула :)
Scull_
Не всё параметры нужно заполнять, нужно передать переменные для записи в них значений.
Посмотрите внимательно на картинки и не забывайте внимательно читать.
Doom
#15
Цитата: Вират Лакх от 21.08.23, 13:39:28Питон в аргументы не возвращает результаты функций как некоторые другие языки умеют.
я уже видел подобный механизм в других САПРах  на Python когда переписывал код
В К для ksSelectGroup:
TGroup = Doc2D5.ksNewGroup(1)
Doc2D5.ksEndObj()
Doc2D5.ksSelectGroup(g=TGroup, selectMode=3, xmin=20, ymin=20, xmax=21, ymax=21)
Scull_
Doom
Цитата: Scull_ от 23.08.23, 22:01:10Доцент, у Вас проблемы?
Пока все работает.. Группа заполняется объектами, а что не так ?
В аргументы функции ksSelectGroup подается ссылка на группу для заполнения а результатом будет 1 в случае успеха.
Doom
Scull_ если Вы чего то не знаете - спрашивайте, я не кусаюсь.
Doom
#19
Похоже что то не то, в хелпе по SelectGroup  написано : Если указатель на группу равен нулю, то добавление производится в группу выделения (т.е. происходит выделение объектов документа).
Так что в итоге происходит если указать группу ? Правильно же? группа которая пустая указал ссылку на нее в SelectGroup  и группа заполнилась объектами (Проверил все точно).
Scull_, хелп вызывает ряд вопросов - а Вы еще сверху подкидываете ? :)
