Зависание при простановке осевых, и не только
Автор lexz21, 15.08.23, 10:10:46
lexz21
Компас-3D 21.0.24.1407(64х)
i7-12700F, память 32Гб, видюха RTX3060
Win10 64x
Модель установки
Масса = 51826.6 кг
Тип объекта = Сборочная единица
Компоненты компоновочной геометрии = 0
Компоненты первого уровня = 1347
   Подсборки (*.a3d)   = 25
          Детали (*.m3d)      = 321
          Библиотечные компоненты  = 1001
          Компоненты из прикладной библиотеки   = 1001
Количество сопряжений  = 517
Количество операций    = 16
Габариты (17000 х10000 х5000) примерно
На чертеже несколько видов и пару разрезов....
При попытке проставить осевые, линию-выноску либо обозначение позиции, стоит только провести курсор над изображением происходит зависание, да так, что  ждать приходится до 10-15 минут.
Есть у кого какие-нибудь мысли по решению этого ужаса?!
Валерий Изранов
Должно помочь сокращение компонентов первого уровня раз в 100 до 13.
...изображением происходит зависание, да так, что  ждать приходится до 10-15 минут.
работа по сети?
lexz21
Цитата: Валерий Изранов от 15.08.23, 10:18:07Должно помочь сокращение компонентов первого уровня раз в 100 до 13.
lexz21
Цитата: IgorT от 15.08.23, 10:24:48работа по сети?
Ключ сетевой....работа на локальной машине  ssd
lexz21
Отключил, в глобальных привязках, все привязки  к элементам модели, элементам оформления чертежа и тд и тп...
Уменьшилось время зависания минут до 3-4  :(
Все эти зависания при открытой 3D-модели. После закрытия модели память не выгружается. Перезапуск компаса и открытие только чертежа немного улучшает скорость отклика этих команд, но увеличивает время создания других видов, разрезов, и опять увеличивает объем памяти до уровня когда открыта еще и модель...и всё!! после этого  опять пошли адские зависания, причем простановка размеров идет в обычном режиме..
#6
Сделайте копию чертежа и разрушьте в нём виды. Что произойдёт, изменится ли скорость реакции?
Это просто чтобы узнать что именно тормозит: графика или связь с моделью?
Ага, пока печатал уже и ответ появился.
Цитата: lexz21 от 15.08.23, 10:10:46При попытке проставить осевые, линию-выноску либо обозначение позиции
Вот что насторожило - Линия выноска. Точно ли она тормозит?
Дело в том, что Осевые и Обозначеня позиции завязаны на модель а вот Линия выноска ни как не связана.
Борьба с разрывом связи и возможностью свободной простановки позиций начиная с 20-й версии очень кропотливая и приносит лишь временный результат. Глюк непобедим, сопротивление бесполезно! Спасают только бесконечные перезагрузки и специальные лайф-хаки, выработанные за эти годы. :)
Мне помогает чистка ТЕМР винды. У Вас там чисто?
lexz21
Перезапуск компаса, открытие только чертежа, простановка осевых , позиций выносных линий  в нормальном режиме - оператика - 1,15 Гб
Создаю новый разрез - дольше чем с открытой моделью - оперативка 7,5 Гб.....модель не открыта, память взлетела и не выгрузилась. Попытался проставить позицию, начальную точку обозначил , и всё, завис компас...4 минуты  :%:
lexz21
Цитата: IgorT от 15.08.23, 10:50:46Мне помогает чистка ТЕМР винды. У Вас там чисто?
Периодически
Тормозит именно на этой модели, или глюк глобальный?
lexz21
Цитата: YNA от 15.08.23, 10:39:14Сделайте копию чертежа и разрушьте в нём виды. Что произойдёт, изменится ли скорость реакции?
Вот пока эти три команды :позиция, автоосевая, линия-выноска приводят к зависанию.....даже размеры работают в обычном нормальном режиме
lexz21
Цитата: YNA от 15.08.23, 10:58:46Тормозит именно на этой модели, или глюк глобальный?
У коллеги всё тоже самое (вместе ищем алгоритм), но у него еще сборка, в которую входит моя ))))
Может попробовать открыть эту сборку в режиме "Открыть с проверкой".
Идеальнейший вариант подсказал Валерий Изранов по поводу стократного сокращения числа компонентов. Предлагаю развить эту идею и сократить число компонентов в 1347 раз до одного, удалив историю построения.  :-)))
Если для вашего коллеги не критично редактирование именно вашей сборки, то пересохраните её в STEP, наверняка все глюки отвалятся и ему будет легче работать.
В формат JT пересохранять не рекомендуется - он в 21-22 версиях сбойный (опустошаются Обозначения).
Валерий Изранов
Цитата: lexz21 от 15.08.23, 10:55:34Перезапуск компаса, открытие только чертежа, простановка осевых , позиций выносных линий  в нормальном режиме - оператика - 1,15 Гб
Компасы начиная с К18 работают несколько своеобразно.
Большая сборка массой условно 52 тонны открывается довольно медленно.
После работы с ней конструктор ее закрывает. Так он считает.
На самом деле 1347 моделей остаются в оперативной памяти.
Зачем Компас это делает?. Что бы вечером 52 тонны открыть практически мгновенно.
При очередной работе с Моделью Компас с ними что то делает. Условно 1 секунда х 1347 шт Компасу надо на их "перестроение"
Если же на 1 уровне 13 компонентов то 1 секунда х 13 шт всего то .
lexz21 разницу чувствуете?
lexz21
Цитата: Валерий Изранов от 15.08.23, 11:39:15Компасы начиная с К18 работают несколько своеобразно.
всё это прекрасно ...но куда деть 99,9%  моделей, если их практически на ходу приходится дорабатывать...делаем эскизника, на его базе параллельно уже РКД лепить надо
И не было таких зависаний в той же 17, 19 версиях (((...а компонентов там было и поболее
Валерий Изранов
Цитата: lexz21 от 15.08.23, 15:19:38делаем эскизника, на его базе параллельно уже РКД лепить надо
Вы так и будете всю жизнь лепить
Сделайте 10 сборок на 1 уровне. Это не так и  трудно.
И с удивлением вы обнаружите, что работать  станете в разы быстрее.
И, главное, приятно будет работать.
Прислать сборку нет возможности?
А что если попытаться подавлять компоненты? Наблюдать за скоростью работы. Определить на каком является трабл. Не?
Петрович-47
Цитата: IgorT от 15.08.23, 16:29:52...Определить на каком является трабл...
Может есть детали с большим кол-вом отверстий, особенно выполненных массивом без опции "геометрический"?
"Побочный" вопрос:
- А опцию "геметрический" не стоит ли сделать умолчательной?  Я не курсе всех её нюансов и глубин, потому и интересуюсь.
