К21. Пропала часть графики вида.
Автор IgorT, 06.07.23, 14:30:01
Неприятные чудеса. На виде чертежа с модели сборки графика присутствует. На другом виде того же места модели того же чертежа таже графика частично потеряна.
Наблюдал кто подобное? Какие гуманные способы борьбы за пропавшую графику бывают?
У меня такое было и не раз, в предыдущих версиях.
Сейчас практически данная проблема не проявляется.
Лечение данной проблемы: проверить угол наклона данной детали относительно плоскостей X, Y, Z. отклонение данного компонента хотя-бы на полградуса даёт данный эффект.
Особенно это заметно на изометрии.
 :angel:
beginner
Есть возможность увидеть эту графику?
При моделировании, если поверхности не гладко переходят одна в другую, случаются такие проблемы (графика частично не отображается)
Цитата: IgorT от 06.07.23, 14:30:01Неприятные чудеса. На виде чертежа с модели сборки графика присутствует. На другом виде того же места модели того же чертежа таже графика частично потеряна.
Скриншот-то где?) Как понять о чём речь без картинки...
Вот что наблюдаем:
Вид Б
Никаких отклонений углов не обнаружил. Ошибок в модели и чертеже проверка не обнаружила.
Самое загадочное, что вчера, до сегодняшних доработок модели на чертеже был порядок. А сегодня вот такой сюрприз...
Оно конечно руками дорисуем и отдадим в цех, но странно сиё.
Может перекрывающиеся объекты "шалят"?
Попробуйте отключить данную опцию, а после включить.
beginner
а черновое проецирование включено?
#7
Цитата: VIO от 06.07.23, 15:04:09Может перекрывающиеся объекты "шалят"?
Что такое перекрывающиеся объекты? Текст на графике?
Цитата: beginner от 06.07.23, 15:07:15а черновое проецирование включено?
Нет Не включено. Но включал и так и этак. Ничего не меняется.
Ещё интереснее. Но не радует...
Сделал вид на тоже самое место по новой. Вид показал графику корректно. Как же так?....
beginner
Цитата: IgorT от 06.07.23, 15:12:08Сделал вид на тоже самое место по новой. Вид показал графику корректно. Как же так?....
А если внести изменения в модель (достаточно зайти в редактирование сопряжения и нажать "применить" ничего не меняя), чтобы Компас предложил перестроить графику?
Перестроиться ли проблемный вид?
Цитата: IgorT от 06.07.23, 15:12:08Что такое перекрывающиеся объекты? Текст на графике?...
Цитата: beginner от 06.07.23, 15:42:29А если внести изменения в модель (достаточно зайти в редактирование сопряжения и нажать "применить" ничего не меняя), чтобы Компас предложил перестроить графику?
После перестроения проблемный вид лучше не становится. Но новый того же места нарисовался в лучшем виде.
Цитата: VIO от 06.07.23, 15:54:24Вот этоперекрывающиеся объекты.JPG
На виде вроде как ничего не перекрывется.
Цитата: IgorT от 06.07.23, 14:53:09Вот что наблюдаем:
А что именно наблюдаем то? Что пропало? На таком мелком рисуночке вообще ни чего понять не возможно. Надо бы хоть как то выделить: типа обратите внимание на это место, как то не так выглядит, или сделать изображение во вменяемом масштабе и показать что не так.
В обведённом красным местах ожидалось увидеть линии, соединяющие дуги:
Так понятно?
 Примерно с неделю назад было похожее: деталь симметрична, но с одной стороны не было части линий; вроде бы и дуги там были. Подробностей не помню, мелькнуло и не повторилось: на повторных видах дефекта уже не было.
Да, редко, но бывает такое. Лечебное зелье не известно, обычно не сражаюсь с ветряными мельницами а просто создаю новый вид и всю "мишуру оформления" копирую со старого.
Кстати, не очень красиво так наезжать типа "Так понятно"? Здесь всё таки не гарсоны, а уважаемые люди тусуются.  :-)))
Кстати, одновременно случился и другой прикол, похлеще:
звёздочку и крышку на синем корпусе поменял местами (через файл-источник), сами детали поменялись, но Наименования  - нет; более того, когда начинаю деталь Редактировать на месте, редактирование идёт ... на старом месте данной детали. После закрытия/открытия Компаса дефект "исправился" - ОБЕ детали именовались Крышка. И только  третий-четвёртый перезапуск Компаса навёл порядок.
Да, нюанс - работаю из Пилота. Имеет это значение или нет? Тормозит иногда здорово ...
Кстати. Совсем не красиво упрекать в наезде, когда без всяких задних мыслей спрашивают "Так понятно?" Где же Вы  тут "наезд" увидели?  :cl:   :shu:
Цитата: IgorT от 06.07.23, 16:15:46В обведённом красным местах ожидалось увидеть линии, соединяющие дуги:
Так понятно?
черновое проецирование не включено?
Цитата: Вячеслав Никонов от 06.07.23, 19:55:57черновое проецирование не включено?
Нет не включено. Пробовал вкл/выкл - бесполезно. Только новый вид работает правильно.
beginner
ещё одна идея.
Попробовать "открыть с проверкой"
