Названия баз в допусках на отклонения форм.
Автор z011, 26.06.23, 14:42:16
z011
Коллеги, подскажите.
Готовый чертеж. Куча сечений, выносных элементов, дополнительных видов. Эти изображения имеют названия А, Б ... . Дальше идут названия баз. Эти названия баз внесены в допуска на отклонения форм. Если теперь добавить какой-то дополнительный вид, то названия всех баз изменятся (сдвинутся). При этом, в допусках остаются старые названия. Т.е. надо во всех допусках изменить имена баз.
Так и задумано в компасе, или я делаю неправильно?
Они как-бы сами собой должны меняться. Автосортировка включена?
И ссылка в знаке допуска на знак базы должна быть организована
beginner
Цитата: z011 от 26.06.23, 14:42:16Так и задумано в компасе, или я делаю неправильно?
При создании допуска формы, нужно не вручную прописывать эти буквы, а использовать "ссылку"
z011
Цитата: beginner от 26.06.23, 14:47:23При создании допуска формы, нужно не вручную прописывать эти буквы, а использовать "ссылку"
Каким образом? Когда создается допуск компас предлагает список названий. Выбираю букву из этого списка. Что еще надо сделать?
Хотел спросить z011:
- Вот два совета, причём они одинаковые, только разными словами, какой из них вам понятен?
Не успел до его ответа. Оказывается - никакой. В очередной раз убеждаюсь - новичкам нужно подсказывать намного примитивнее, типа - указывать ВСЕ действия: щёлк по ..., ПКМ, ... , в третьем окне ...,
Признак, что есть ссылка - буква базы в Допуске формы (который внизу) имеет синий цвет.
z011
При редактировании можно задать ссылку?
 Это у вас не ссылка, это - выбор буквы, а галочка показывает - буква "занята".
Проблема повторить то, что у меня на первом рисунке? Или нажать на значок, который вы обвели красным (что одно и то же)?
Цитата: z011 от 26.06.23, 15:09:41При редактировании можно задать ссылку?
Да.
Цитата: z011 от 26.06.23, 14:57:20Каким образом? Когда создается допуск компас предлагает список названий. Выбираю букву из этого списка. Что еще надо сделать?
Кстати... Может здесь предложение намечается? Сделать что бы не список букв выскакивал, а список доступных баз чертежа?
Так он и выскакивает:
Или есть желание, чтобы в том списке базы как-то выделялись, цветом или в кружке/прямоугольнике, например? Или просто базы и всё?
z011
Спасибо всем. Кажется освоил. Слева допуск со ссылкой, справа, еще без ссылки.
z011
Цитата: IgorT от 26.06.23, 15:13:46Сделать что бы не список букв выскакивал, а список доступных баз чертежа?
Похоже, в 21-ом это уже есть. Мне при редактировании выдается только список баз.
Цитата: z011 от 26.06.23, 15:24:30Похоже, в 21-ом это уже есть. Мне при редактировании выдается только список баз.
Это если ссылку нажать. Может ловчее было бы без необходимости на ссылку жать?
А то ведь Вы вот сразу это не нажали и базы не отслеживались. То есть возможность ошибки появляется.
А так выскакивали бы только ссылки на базы. Как хорошо...
GenTAPo
Цитата: IgorT от 26.06.23, 15:35:47А то ведь Вы вот сразу это не нажали и базы не отслеживались. То есть возможность ошибки появляется.
Коллеги, ну когда же вы приступая первоначально к работе вообще в КОМПАС, не привыкните делать настройки по умолчанию. Сразу с головой в работу, ВПЕРЁД!!! Столько много вопросов аналогичных, которых в принципе могло не быть. Настройка - Параметры. Там много чего сразу исключает вопросы. Ссылки на тип источника, то не только база, но и целый раскрывающийся список. Например, автосортировка линии выноски, которую, кстати, по умолчанию лучше не включать, а "галочкой" при применении. И в тех же техтребованиях можно сделать ссылку на буковку на линии выноске. Например, поверхность "Г" не красить. И ошибок не будет у Вас никаких, если вы не будете все буковки писать вручную. Что главное в автосортировке (верхняя строка списка), решите сами, как у вас принято. У нас была база. Вспомнили, что нужна ещё база, поставили, все ссылки автоматически обновились. Надо для себя решать, вручную или автоматически, а не так, чтобы, тут играем, тут нет.
 Геннадий Валентинович, вы бы подсказку сразу с картинкой, уверен - многие даже в вашей текстовой подсказке не до конца разобрались ...
