Сохранение чертежа/фрагмента в JPG
Автор nike756, 21.06.23, 08:21:26
nike756
Ситуация сюр,при пользовании компасом v16.1 при сохранении больших фрагментов в JPG можно было делать масштаб 0,0001,сейчас в компасе V21 предел масштаба от 0,1 до 100,подскажите какие способы сохранения в более мелком масштабе есть,приходится делать долгими и изнурительными способами,через автокад,либо перекидывать в другой чертеж уже в масштабе,схемы нарисованы 1к1 ,может есть макросы или доп. программы для данного случая,буду признателен
Если схемы нужно сохранить в документах КОМПАСА, то делаю так: Сохраняю как JPG. Картинку вставляю в лист КОМПАСА. Выделяю её. Команда."Масштабировать", назначаю масштаб.
Петрович-47
Николай, разговор не за это...
это когда создашь модель трактора в полный рост и надо заказчику модель послать в виде картинки, то при масштабе 1 (да и 0,1) файл выйдет размером с тот самый трактор и у Вас на диске не поместится, хотя и будет очень сильно подробный, а если поставить масштаб 0,00001, то размер будет пятьсот килобайт и даже видно будет что это трактор.
Проверил, действительно диапазон масштабов изменился.
nike756, Вы напишите в СТП?
Можно сделать так. Ставите виртуальный принтер, поддерживающий сохранение в графику и сохраняете рисунок любого размера, зависит от размера листа. Проще говоря печатаете в растр.
nike756
Цитата: Петрович-47 от 21.06.23, 18:39:47Николай, разговор не за это...
Думаю нужно обратиться,не знаю какие сроки пройдут для решения проблемы,нужно искать альтернативы
А что мешает после подгонки масштаба сделать "принт скрин" экрана?. Объём файла уменьшится.
