Чертеж не отслеживает обновления спецификации
Автор z011, 19.06.23, 10:49:00
z011
Коллеги, здравствуйте! КОМПАС-3D V21.0.20
Сборка. Вношу изменения. Смотрю чертеж - изображение на видах отследило изменение в сборке, но не отследилось изменение номеров позиций. Смотрю спецификацию - а в спецификации изменение номеров позиций отследилось.
Для того, чтобы номера позиций на чертеже соответствовали номерам в спецификации удаляю спецификацию и создаю новую. Теперь номера позиций соответствуют спецификационным.
Кто-то сталкивался с этим? Как выходите из положения?
midreyk
После обновления модели нужно обновить спецификацию, затем сохранить модель. Потом перестроить чертеж. Вроде бы так.
KiDim
Сейчас в К21 инфа проходит так. Из 3D в чертеж в ОС. Потом идет в специю. Потом обратно в чертеж и 3D, если подключено. Пока круг не замкнете данные не обновятся.
 А что значит - идёт? Файлы должны быть открыты, или появляется запрос на изменения/обновления и нужно согласиться, или ... ?
Об этой схеме где-то явно сказано или же всё выяснилось - как обычно, - после разборок с проблемами?
KiDim
Подразумевается, что каждое сохранение вызывает синхронизацию с документом следующей стадии. Как только переходишь в такой документ или открываешь его, то получаешь запрос на обновление данных.
uragansm
Здравствуйте! Имеется проблема. После обновления любой модели детали и чертежа этой модели обновляется модель сборки, чертеж сборки и спецификация, но при обновлении спецификации вылезает окно "Для обновления данных в спецификации необходимо перестроить и сохранить связанную сборку. Открыть сборку?"
Нажимаю "Да", открывается сборка, а кнопка Сохранить не активна, потому что сборка уже была сохранена. Переключаюсь на спецификацию, снова окно с обновлением данных вылезает.
Что за бред? Что хочет спецификация?
Прикладываю сборку. Может, кто знает в чем причина и как обновлять объекты спецификаций в самой спецификации без костылей?
 Только что говорили об этом в другой теме.
Кроме как нажимать Нет никто ничего  ничего не знает. И набраться спокойствия.
uragansm
Цитата: СВ от 26.05.26, 17:56:46Только что говорили об этом в другой теме.
Спасибо, увидел. Тогда там опишу несколько решений с помощью костылей, как убирать это окно.
Цитата: uragansm от 27.05.26, 10:14:30Спасибо, увидел. Тогда там опишу несколько решений с помощью костылей, как убирать это окно.
Очень интересно. Опишите, pls.
Юрий Деточкин
Как согласовать на одном чертеже несколько видов, представляющих пошаговую последовательность сборки изделия в виде вариантов, с указанием позиций компонентов на каждом виде, и спецификацию на полное изделие, взятую с последнего шага (варианта) сборки?
 Как минимум СНАЧАЛА написать, что вы сделали и что у вас происходит НЕ ТАК (как хочется).
Петрович-47
1. Создать вид
2. Указать необходимый вариант в свойствах вида
3. Проставить позиции
4. Создать следующий вид
и т.д.
999. Создать спецификацию
Лично я, делаю это уже давно, безо всяких вариантов
Просто в дереве модели скрываю ненужные компоненты
Юрий Деточкин
1. Создаю в модели варианты пошаговой сборки с необходимым набором компонентов - исключаю ненужные для данного варианта.
2. На чертеже последовательно создаю виды с соответствующими вариантами.
3. Размещаю на чертеже спецификацию для варианта последнего шага сборки.
4. В свойствах документа для чертежа для связи со свойствами модели ставлю галочку для последнего шага сборки.
5. Расставляю позиции для каждого вида со своим вариантом.
Получаю необходимый чертеж с согласованными спецификацией и позициями на каждом виде.
Но в дереве против каждого вида появляется кран и после перестройки позиции на каждом виде меняют значения и уже не соответствуют общей спецификации.
Юрий Деточкин
и т.д.
Увидел "скрываю ненужные компоненты". Я их исключаю. Может исключение - причина сбоя после перестройки?
и т.д.
Правильно ли понимаю, что Позиции ставите в модели и затем они переносятся в чертёж?
А в чертеже создаёте несколько раз один и тот же вид, и в каждом из них исключаете нужные детали и их позиции?
Цитата: Юрий Деточкин от 25.06.26, 14:46:01Увидел "скрываю ненужные компоненты". Я их исключаю. Может исключение - причина сбоя после перестройки?
Исключённые могут влиять на оставшиеся - у них же связи. Скрытые  - ни на что не влияют.
Юрий Деточкин
Нет, на чертеже создаю виды из вариантов, созданных для модели.
Варианты представляют собой полную модель с исключенными компонентами (для каждого варианта- свой набор исключаемых).
Для понимания - на чертеже должна быть представлена поэтапная схема монтажа сборки и варианты являются последовательными шагами такого монтажа.
Первый шаг - условно монтаж базы из нескольких деталей, второй шаг - на эту базу устанавливаются опорные детали для следующих элементов, и так далее.
Последний шаг по сути является полной сборкой изделия. Т. е. варианты являются промежуточными под сборками. Тоже не согласен с такой структурой оформления документации, но так сложилось раньше при использовании зарубежного ПО, и приходится подгонять новые чертежи под сложившуюся практику.
Цитата: Юрий Деточкин от 25.06.26, 15:11:34... на чертеже создаю виды из вариантов, созданных для модели.
Это понятно.
Вариант, предложенный Константином Петровичем, очень прост/удобен. Но он подразумевает, что детали на виде ВСЕГДА будут на одних и тех же местах, просто либо они видны на чертеже, либо не видны. Если у вас такая же система, то почему бы не попробовать данный способ? Плюс в том, что позиции всегда расставлены, нужно лишь исключить лишние.
Если не хочется, то попробуйте в Вариантах модели СКРЫВАТЬ детали, а не исключать. Должно работать.
Юрий Деточкин
Я понял, но бывает необходимость дать спецификацию для определенного варианта, и в случае скрытия скрытые элементы будут отражены, в отличии от исключенных, т.е. спецификация для варианта (подсборки) недоступна. Как решение - размещение на одном документе (чертеже) несколько спецификаций - своя для каждого или кагого-либо определенного варианта. Но я не знаю, как это сделать, если это возможно.
