Ведомость Покупных изделий
Автор KrissKross, 17.05.23, 12:38:21
Валерий Изранов
Автором темы Способ проектирования в среде Компас и программа для его осуществления
является известный на Форуме Валерий Изранов.
Цитата: Валерий Изранов от 20.05.23, 12:53:23Я предлагаю методологию составления Ведомости покупных изделий.
Считаю, что к Стандартным изделиям относятся все метизы и прочее из самого Компаса.
Плюс что то со стороны, но обязательно по ГОСТ.
К Прочим изделиям относятся изделия сторонних предприятий изготовленные по их документации
(ТУ например), и применяемые целиком.
Если это принять, то составление Ведомости покупных будет очень простой задачей.
Некая программа из электронного списка всех элементов сборки выберет строки
с разделами спецификации Стандартные изделия и Прочие изделия.
Собственно все готово.
По этому алгоритму ваша программа работает?
Валерий Изранов
Конечно да. Это единственный работающий критерий поиска Покупных изделий.
Возможны осложнения как у моего оппонента.
Но лучше 98% винтиков и гаечек (условно 150 шт) автоматически перекинуть в Ведомость покупных
и только 2% "необычных" руками, чем все 100% переносить руками.
Согласитесь, что автоматически намного быстрее и легче.
dimak222
Воспользовался программой, на одном компьютере работает, на втором сразу закрывается после запуска.
Ещё есть проблема, после записи 371 строки следующие начинает записывать снова сверху (на первом листе) в 17 или 18 строку...
P.S. В КОМПАС v21 есть какая-то проблема с заполнением колонки "Куда входит (обозначение)" в стиле "Ведомость покупных изделий ГОСТ 2.106-96. (номер 31)", программно она заполняется (но бывает что строка исчезает), а вот вручную в неё записать и изменить ничего невозможно (если создавать базовую строку), даже в новом стиле. У всех ли так?
При сохранении СП в v19 или v21 начинают отображаться строки что исчезли в v21, но заполнить колонку "Куда входит (обозначение)" так и нет возможности.
Валерий Изранов
dimak222, мы начинаем обсуждать серьезные вопросы в чужой теме.
Предлагаю перейти в тему "Способ проектирования"
dimak222
Цитата: Валерий Изранов от 25.05.23, 12:55:25в чужой теме.
В этом случая я писал про программу "Создать ВП из Excel.exe"=)
KrissKross
Цитата: dimak222 от 25.05.23, 12:07:46Воспользовался программой, на одном компьютере работает, на втором сразу закрывается после запуска.
Нужно больше информации, что пишет
напомню системные требования
  1. .Net 7
  2. Компас-3D v20
также для запуска утилиты - необходимо чтобы был заранее запущен Компас и рядом располагался файл Excel'а
на вскидку - в слепую - могу посоветовать
1. Проверить установленный .Net
2. Зарегистрировать Компас от имени администратора - путь к Компасу / kompas.exe -register
Цитата: dimak222 от 25.05.23, 12:07:46Ещё есть проблема, после записи 371 строки следующие начинает записывать снова сверху (на первом листе) в 17 или 18 строку...
странно - похоже сбрасывается настройка - отключение Автоматической сортировки
можете выслать файл Excel в личку посмотрю - потестю у себя
KrissKross
Создание Ведомости Покупных изделий
Основная работа происходит средствами самого Компас-3D,
т.е. создание отчета по изделию, с одним отступлением,
так как пока не предусмотрено прямое создание Спецификации из отчета, используется промежуточный вариант обмена данными через Excel и затем дальше,
с помощью утилиты - Создать_ВП_из_Excel.exe - формируется спецификация – Ведомость Покупных - по форме 5 ГОСТ 2.106-96
Что нового в утилите
1. Чтение всех файлов Excel в папке с утилитой
2. Чтение различных версий Excel: "старых" с расширением *.xls и "новых" с *.xlsx
3. Возможность добавление данных из Excel файла к существующей открытой спецификации - Ведомость Покупных изделий -
иначе, если нет открытой специи в Компасе = будет создаваться новая специя
Скачать
https://disk.yandex.ru/d/YPhaddb66ilOpg
+ Благодарностей: 3
Валерий Изранов
1 В Компасе открыта прекрасная Сборка, от которой и нужно получить
Ведомость покупных. Программа-утилита упорно работает с соседним
файлом Пример.xls
2 Зачем формируется спецификация - Ведомость Покупных в Компасе?
Она пригодна только для печати на бумаге и чтоб девчушки носили ее ногами в Снабжение..
Arhimag228
Утилита не отрабатывает, а вот за шаблон спасибо, прям выручили
Валерий Изранов
Осмелюсь спросить: а кому и за какой шаблон спасибо.
TV-child
Извиняюсь за некропостинг, но как сейчас в Компас обстоят дела с ведомостью покупных изделий по ГОСТ?
chromium
Всё также печально.
Либо вручную заполнять, либо надеяться на кривой компас-электрик.
Мы из-за этого отказались в отделе вообще данный документ делать, ибо заманало заниматься ручной работой. АСКОН не желает сделать нормальную автоматизацию.
lavgirb
ВП не разрешит отказаться от ВП))
chromium
Цитата: lavgirb от 12.08.26, 08:29:59ВП не разрешит отказаться от ВП))
Да, но у нас похоже разрешили  :-)))
Вообще, по своей структуре на мой взгляд ВП - бестолковый документ, не учитывающий реалии под заказ.
Chipollino
Цитата: chromium от 12.08.26, 07:29:35АСКОН не желает сделать нормальную автоматизацию.
Так средствами одного только CAD это не сделать - это уже информация об изделии с кучей нюансов, а это территория PLM/PDM
А раз у Аскон и такое ПО есть, то зачем копировать существующий функционал и плодить конкуренцию?
Пусть каждая система занимается своим делом.
lavgirb
Цитата: Chipollino от 12.08.26, 08:53:18Так средствами одного только CAD это не сделать - это уже информация об изделии с кучей нюансов...
То же самое можно и про спецификацию сказать)
Chipollino
Цитата: lavgirb от 12.08.26, 10:15:16То же самое можно и про спецификацию сказать)
Тут дело в нюансах - спецификация делается всегда на конкретную сборку, а ВП на всё изделие.
Например:
Цитировать4.5.5 В ВП комплекса не перечисляют покупные изделия составных частей, на которые имеются свои ВП. В этом случае в конце ведомости приводят ссылку на ВП входящих составных частей.
lavgirb
Цитата: Chipollino от 12.08.26, 15:16:15...спецификация делается всегда на конкретную сборку...
Нет, не всегда. Спецификации разрабатывается так же для комплексов и комплектов.
Chipollino
Цитата: lavgirb от 12.08.26, 15:39:44Нет, не всегда. Спецификации разрабатывается так же для комплексов и комплектов.
Я про другое - в спецификацию входит информация на конкретный уровень изделия и глубже лезть не надо, а в ВП - все подчиненные (комплекты/сборочные единицы).
И как пример - необходимость учитывать специфические параметры вроде наличия/отсутствия своей ВП. А изменение где-то "внизу" влияет на документ явно не связанный с этой "сборкой"
