Проблемы с Аудитор Сервис
Автор Kulikcha, 26.04.23, 16:46:09
Kulikcha
Добрый день!
Может быть, тут кто-нибудь работал с модулем Аудитор Сервис. В справке сказано, что с помощью мониторинга автоопераций ожидания можно повторно выполнять те из них, которые завершились с отрицательным результатом, потому что в данный момент не могут быть выполнены. Я правильно понимаю, что невыполнение автооперации означает передачу False в SetResultOperation? Пытаюсь выполнять операцию принудительно с помощью кнопки выполнить, возвращаю False в самой операции при определённом условии. Операция не выполняется. В чём может быть(хотя бы примерно) причина проблемы? Спасибо заранее. Возвращаю False, пока не пришло время выполнять операцию.
Chaa
Для начала посмотрите журнал Аудитор Сервис, там может быть информация об ошибках.
Kulikcha
Судя по журналу, никаких ошибок не выявлено. При принудительном выполнении операции  помощью кнопки Выполнить появляется просто окно с надписью "Операция выполнено", при этом больше ничего не происходит.
Kulikcha
Сейчас заметил, что в журнале пишет сообщение вида "Не удалось подключиться к базе данных". Мне сказали, что не стоит внимание на это обращать. Мол, Лоцман к этой базе через Windows-аутентификацию нормально подключается. Возможно ли, что именно в этом проблема?
Chaa
В Аудитор Сервисе есть закладка Аутентификация. Там настраивается способ соединения с БД для для сервиса.
Если хочется Windows-аутентификацию, тогда нужно смотреть, от имени какого пользователя работает сервис, чтобы такой пользователь был в БД Лоцмана, и чтобы имел полномочия администратора.
