Как проверить открыт ли файл КОМПАС?
Автор SergNLMK, 18.03.23, 12:28:02
SergNLMK
Здравствуйте!
Есть задача проверить, открыт ли файл КОМПАС, на который имеется полный путь.
Это нужно для того, чтобы во время пакетной обработки файлов лишний раз не открывать их. А если они открыты, то не закрывать, чтобы пользователь мог продолжать с ними работать.
Задача, я считаю, популярная, но на форуме не нашел никакой информации по этому вопросу...  :cl:
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность проверки открыт ли файл КОМПАС?
Есть ли обсуждения на эту тему на форуме?
Михаил88
#1
Цитата: SergNLMK от 18.03.23, 12:28:02Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность проверки открыт ли файл КОМПАС?
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID,
                                                            pythoncom.IID_IDispatch))
documents = application.Documents
document = documents.Item(r"C:\Users\User\Desktop\Стенка.m3d")
print(document)
Если возвращается None, то документа в открытых файлах нет.
SergNLMK
Цитата: Михаил88 от 18.03.23, 13:02:29# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
print(document)
Спасибо! Получилось!
Единственная проблема была - не срабатывал скрипт из-за слэшей. У меня они прямые.
Решил следующим способом:
document = documents.Item(path.replace('/', '\\'))
