Создание скругления на детали
Автор zamorozok, 17.03.23, 12:37:12
« предыдущая - следующая »
zamorozok
17.03.23, 12:37:12 Последнее редактирование: 17.03.23, 13:21:05 от zamorozok
здравствуйте. подскажите пожалуйста, как сделать вот такой контур, такую операцию?
Например: делаете вспомогательную плоскость, соответствующую дну этого места, эскиз повыше этого места, вырезаете до плоскости.
Потом скругляете где нужно.
Или эскиз на вспомогательной плоскости ... Или ... Можно даже фаской ...
Alekzander
Добра всем!
Цитата: zamorozok от 17.03.23, 12:37:12здравствуйте. подскажите пожалуйста, как сделать вот такой контур, такую операцию?
А Вам потом ее изготавливать или просто риторический вопрос?
Это я к тому что если теоретически, то можно и до поверхностей дойти, а если практически - нужно ориентироваться на инструмент, который
Вы в состоянии найти (купить, одолжить)
zamorozok
изготавливать. но пока вот даже совершенно не понимаю как это в Компасе реализовать
Alekzander
А трудно прислать фото детали повернутой на 180, чтобы понять как выглядят два продольных паза с другой стороны?
И назначение этой штуки
zamorozok
17.03.23, 14:16:02 #5 Последнее редактирование: 17.03.23, 14:28:56 от zamorozok
откатал в размер (+/-).
осталось самый поганый участок.
это запчасть от швейной машины
Alekzander
Не могу открыть, у меня 18 вер.
Это если скруглять постоянным радиусом, можно и переменным, но это означает
"доработать напильником"
zamorozok
в 18версии не сохраняется, ошибку выдаёт, возможно из-за поверхности. в стэп пересохранил, правда косяки при конвертации вылезли, но для понимания некритично.
zamorozok
разово для ремонта, запчасти долго идут, фрезер я думаю
Два вопроса возникают:
1 - нужно сделать копию или лишь бы работало?
2 - какое оборудование для изготовления?
1 - нужно посмотреть, на что в работе машинки влияет это место: если там (где скругления) ничего не контактирует, то можно и не скруглять (просто притупить).
2 - можно обработать пальчиковой фрезой и подработать (если важен переменный радиус) надфилем (а то и бормашиной). Фрезой можно в двух вариантах: почти горизонтально (как в сообщении 6) и почти вертикально - будет походе на скругление как у шпоночного паза (что и предлагал в сообщении 1).
Alekzander
Судя по размерам - мелким напильничком скруглить, надфильками, потом ГОИ наше все
zamorozok
Цитата: Alekzander от 17.03.23, 14:21:25Не могу открыть, у меня 18 вер.
спасибо, переменный радиус в принципе дал примерно похожий нужный результат, никогда не пользовался, узнал что-то новое, спасибо за ликбез
zamorozok
лишь бы работало, ну и не совсем колхоз. фрезерный станок несильно навороченный есть.
скругления вроде ни на что и не влияют, не задевают, но зачем то их придумали ведь. может как раз для выхода инструмента или для выхода из формы.
Тогда проще всего либо ... , либо ...
А кромки притупить.
Если недофрезеровать немного по краям, тогда останется припуск и на надфиль .
Олеся_Орен
20.03.23, 07:04:23 #15 Последнее редактирование: 20.03.23, 07:34:56 от Олеся_Орен
Цитата: zamorozok от 17.03.23, 15:50:42скругления вроде ни на что и не влияют, не задевают, но зачем то их придумали ведь
Была у меня на заре карьеры работка. Нужно было обрисовать деталь. Там было много всяких непонятных скруглений разной формы. И я, как дура, их обмеряла. А потом спустя 2 дня ведущий мне говорит чего ты возишься с дверью этой и с навесами. И оказалось, что хитрые загогулины никто не придумывал, а просто взяли бракованный лист. И слепили из того, что было. Поэтому для вас важно понять нужно ли, вообще, это место повторять. И на что оно влияет. Может, просто на том заводе, как у нас, была сотня отлитых заготовок с этим скруглением, и их приспособили под новые детали. НЕ выкидывать же.))) При работе нет возможности посмотреть где деталь стоит, чего в нее заходит или не заходит, как заходит? Иногда, бездумное копирование это только увеличение трудоемкости, которое никак не влияет на работоспособность.
 Всё верно ,если деталь литая, то скругления ей только на пользу (и изготовить - не проблема), а если фрезерованная - наоборот.
zamorozok
Цитата: Олеся_Орен от 20.03.23, 07:04:23Была у меня на заре карьеры работка. Нужно было обрисовать деталь. Там было много всяких непонятных скруглений разной формы. И я, как дура, их обмеряла. А потом спустя 2 дня ведущий мне говорит чего ты возишься с дверью этой и с навесами. И оказалось, что хитрые загогулины никто не придумывал, а просто взяли бракованный лист. И слепили из того, что было. Поэтому для вас важно понять нужно ли, вообще, это место повторять. И на что оно влияет. Может, просто на том заводе, как у нас, была сотня отлитых заготовок с этим скруглением, и их приспособили под новые детали. НЕ выкидывать же.))) При работе нет возможности посмотреть где деталь стоит, чего в нее заходит или не заходит, как заходит? Иногда, бездумное копирование это только увеличение трудоемкости, которое никак не влияет на работоспособность.
Цитата: СВ от 20.03.23, 08:41:04Всё верно ,если деталь литая, то скругления ей только на пользу (и изготовить - не проблема), а если фрезерованная - наоборот.
вы правы, коллеги, целиком и полностью. деталь литая, поэтому, я предполагаю, хитрый элемент сделан в технологических целях.
для решения задачи его выполнение некритично, мои ребята делать не будут скорее всего.
но из спортивного интереса и в целях развития захотелось хотя бы в "цифре" реализовать, что мы хуже чем китайцы чтоли :)
всем спасибо за помощь, идеи и советы.
получилось вот так вот
 В скруглениях на литых деталях есть особенность:
многие делают так - ставят скругления на рёбрах не глядя, обрабатывается что там или нет,
правильно же так - делать полностью литую деталь с "литейными" скруглениями (можно и частично - если знаешь где будут скругления и обработка), затем "обрабатываешь, и вот здесь часть скругления и попадает под удаление. (Я для удобства обрабатываемые и необрабатываемые поверхности делаю разным цветом.)
