Драйвер блок
Автор ReyG, 11.02.23, 13:49:02
ReyG
Здравствуйте.
В TopSolid  есть функционал "драйверблок". Суть его в следующем.
Имеется одна сборка ящика. Если использовать исполнения, то получаем +100500 возможных вариантов исполнений по габаритам, каждое исполнение в базу не занесешь.
В сборке создаются один или несколько вспомогательных кубиков нужных габаритов и в эти кубики вставляется сборка ящика, при этом размеры ящика и внутренние составляющие сборки автоматически перестраиваются в зависимости от габаритов кубика. В спецификацию попадают уже модифицированные ящики.
Есть ли подобные инструменты в Компасе?
  Придётся повторить:
Цитата: СВ от 11.02.23, 14:17:37...
Вообще-то не имеет смысла искать аналоги действиям/командам в различных КАДах. Это бесконечно долгое занятие. Если переходите на новую программу, то просто изучайте её.  Скорее всего это будет выглядеть так: в Компасе есть только часть того, что есть в Inventor. Простые действия наверняка совпадают, а что посложнее ...
Компас - КАД средней (а где-то легко-средней) "тяжести".
 Научиться КАДу, постоянно спрашивая на форуме, это утомит и вас, и форум.
 Ваш пример из TopSolid как раз посложнее.
Создать  можно, но очень трудоёмко! Если нужно для массового, так сказать, производства - сделаете.
Петрович-47
 ReyG, переменные Вам в помощь...
 Петрович, человек вчера увидел Компас, так он сразу и понял, что делать с переменными ...
Тем более, что интересуется он В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ - годится ли Компас для его работы. Ищет подходящий КАД.
Петрович-47
Ну так я и  подсказываю, что можно и в какую сторону копать :)
