Возможна ли параллельная работа с Компасом ?
Автор Doom, 28.01.23, 16:04:30
Doom
p3452
31.01.23, 14:29:20 #41 Последнее редактирование: 31.01.23, 15:16:50 от p3452
"Не, ну нормально, а..."?
- Начали с вопроса по разбору "дерева модели" и претензий на многопоточность, а закончили неумением подключить "Step1"!
Две страницы исписали и ради чего?
Doom
31.01.23, 18:31:20 #42 Последнее редактирование: 31.01.23, 19:13:43 от Doom
Все равно не хочет библиотека работать  :bebebe:
если отключить автозапуск - то все работает.
При автозапуске выполняется только функция GetLibraryName
подставив строку MessageBox.Show("Hello"); - сразу водит окошко
а если подставить строку MessageBox.Show("Hello"); в метод ExternalRunCommand - тишина.
долго не думая добавил аргумент объекта Компас в функцию GetLibraryName что бы выполнить kompas.ksMessage("Привет!");
- Компас при запуске аварийно завершается но при этом не выдав ошибку.
мне кажется что библиотека пытается получить доступ к объекту Компаса который еще не успел инициализироваться - если в метод ExternalRunCommand добавить ожидание - то он уйдет в бесконечный цикл.
а сделать метод асинхронным нельзя
Мне важно поймать момент когда главное окно Компаса будет инициализировано, а библиотека пытается отработать когда главного окна нет - только заставка которая возможно имеет другой хендл.
При автозапуске библиотека слишком рано пытается начать работу.
Doom
31.01.23, 19:31:19 #43 Последнее редактирование: 31.01.23, 19:46:08 от Doom
Цитата: Doom от 31.01.23, 18:31:20а сделать метод асинхронным нельзя
можно, но результата не принесло - асинхронная работа видимо не поддерживается во всяком случае вышло много ошибок при сборки библиотеки .
что можно сделать?
Doom
попробовал так - все отлично но не могу зарегистрировать объект
private Kompas6API5.Application iKompasObject; // Интерфейс KompasObject
[DllImport("ole32.dll")]
public extern static int CreateItemMoniker([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string lpszDelim, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string lpszItem, ref System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IMoniker ppmk);
// Имя библиотеки
[return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] public string GetLibraryName()
    Thread trd = new Thread(GetHandle);
    trd.IsBackground = true;
    trd.Start();
    return "Step1 - Самая простая библиотека на C#";
// Головная функция библиотеки
public void ExternalRunCommand([In] short command, [In] short mode, [In, MarshalAs(UnmanagedType.IDispatch)] object kompas_)
    // это не работает при автозапуске
    //KompasObject kompas = (KompasObject) kompas_;
    //kompas.ksMessage("Привет!");
public object GetHandle()
IntPtr handle = IntPtr.Zero;
while (handle == IntPtr.Zero)
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
handle = Process.GetCurrentProcess().MainWindowHandle;
//MsgBox(handle.ToString) - тут все верно
IMoniker pMoniker = null;
CreateItemMoniker(null, handle.ToString(), pMoniker);
IRunningObjectTable RunningObjectTable = null;
RunningObjectTable.Register(1, iKompasObject, pMoniker); // - тут какая то ошибка
return true;
Doom
p3452 а куда Вы пропали? вон оно как оказалось? Это Вам не это !
Doom
private extern static int GetRunningObjectTable(uint reserved, ref System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IRunningObjectTable pprot);
private extern static int CreateItemMoniker([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string lpszDelim, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string lpszItem, ref System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IMoniker ppmk);
private const int ROTFLAGS_REGISTRATIONKEEPSALIVE = 1;
private string thisObjectName = "ROT.ROTObjectKompas";
private int hresult;
private System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IRunningObjectTable rot = null;
private System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IMoniker moniker = null;
hresult = GetRunningObjectTable(0, ref rot);
hresult = CreateItemMoniker("!", thisObjectName, ref moniker);
Kompas6API5.Application iKompasObject = (Kompas6API5.Application)Microsoft.VisualBasic.Interaction.GetObject(, "KOMPAS.Application.5"); // Интерфейс KompasObject
int register = rot.Register(ROTFLAGS_REGISTRATIONKEEPSALIVE, iKompasObject, moniker);
