Разрез в качестве главного вида.
Автор z011, 27.01.23, 16:29:38
z011
Коллеги, здравствуйте! Компас 3D V18.1
Можно ли сделать чертеж с единственным (и потому главным) видом. И в качестве этого вида должен быть разрез.
Деталь вращения. Плоскость сечения проходит через ось вращения.
Если можно, то как? Подскажите, пожалуйста.
Все очень просто.
Делаете два вида спереди и слева.
Местный разрез на главном виде, вид слева скрыть.
z011
GenTAPo
Если вид, который скрывается, не нужен больше, то можно и не грузить файл ненужным. Делаете два вида, вид с разрезом обводите стилем для линии обрыва.
Выбираете команду - Местный разрез, линию разреза сдвигаете в нужное место, разрезаете. После этого ненужный вид справа удаляете и получаете только один вид с разрезом.
Цитата: GenTAPo от 27.01.23, 19:22:52... Делаете два вида, вид с разрезом обводите стилем для линии обрыва.
Можно линией с ЛЮБЫМ стилем.
После получения местного разреза вид слева можно просто удалить.
LoserCrane
Маленькая ремарка. ЕМНИП, то местный разрез не привязывается параметрически по глубине к чему либо. Я помню, что если делаешь вырыв для отверстия, то потом, когда поменяешь расположения отверстия, вырыв за ним не последует. В отличии от SW 😄
GenTAPo
Цитата: СВ от 27.01.23, 23:14:38Можно линией с ЛЮБЫМ стилем.
Можно, но лучше к порядку приучаться, не зря этот стиль создан. Наши конструкторы тоже грешили тем, что основной линией обводили. А если насыщенный линиями чертёж, да ещё кто-то другой его читает, начинают гадать, а это основная линия к чему относится.
 Вот в ДАННОМ СЛУЧАЕ стиль НЕ ИМЕЕТ никакого значения - потому что после создания разреза сами линии контура ИСЧЕЗАЮТ.
