Получить текст из "Надпись" на чертеже
Автор GRG, 22.01.23, 20:03:34
GRG
Кто может помочь с макросом под Компас 2Д, на Python? Суть "прощелкать" тексты  на чертеже типа "Надпись" и сохранить их в Эксель.
Работает примерно так:
Запустил макрос, в диалоговом окне выбрал заготовленный файл эксель, в ячейке А1 которого есть число, сколько столбцов будет в цикле. начинается вставка с 3 строки (место остается под заголовки).
дальше прощелкал мышкой тексты на чертеже подряд, выход из макроса (цикла) esc.  на пример нужно 4 столбца (для цикла).  Значит в эксель в ячейке А1 укажу  4.
По сути это заполнение кабельного журнала из существующей схемы соединений в компасе. Чтобы вручную не копировать.
Тексты вставлять научился, по списку из Эксель тоже. Если интересно https://disk.yandex.ru/d/ux_pmIOeekJCMQ. По сути это обратные этим макросам задачи.
Получить текст выделенной надписи не получается.
Может кто подскажет код? Или возьмется за написание?
Toptotal
Если Компас не может  создавать журнал кабелей, то не хрен в нем это делать..
Я так понимаю номер кабеля и номер контакта на разьеме?
dimak222
Цитата: GRG от 22.01.23, 20:03:34Кто может помочь с макросом под Компас 2Д, на Python?
Получение выделенного текста из чертежа.zip и код:
def KompasAPI(): # подключение API компаса
    import pythoncom # модуль для запуска без IDLE
    from win32com.client import Dispatch, gencache # библиотека API Windows
    global KompasAPI7 # значение делаем глобальным
    global iApplication # значение делаем глобальным
    KompasAPI7 = gencache.EnsureModule('{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}', 0, 1, 0) # API7 КОМПАСа
    iApplication = Dispatch('Kompas.Application.7') # интерфейс приложения КОМПАС-3D.
def Read_text(iSelectedObject): # прочитаем выделеный текст
    if iSelectedObject: # если выделено
        if iSelectedObject.DrawingObjectType == 4: # если это текст
            iDrawingText = iDrawingTexts.DrawingText(iSelectedObject.Reference) # интерфейс текста на чертеже
            iText = KompasAPI7.IText(iDrawingText) # интерфейс текста
            print(iText.Str)
    else: # не выделено
        print("Выделите текст!")
KompasAPI() # подключение API компаса
iKompasDocument = iApplication.ActiveDocument # получить текущий активный документ
iKompasDocument2D = KompasAPI7.IKompasDocument2D(iKompasDocument) # базовый класс графических документов КОМПАС
iViewsAndLayersManager = iKompasDocument2D.ViewsAndLayersManager # менеджер слоев и видов графического документа
iViews = iViewsAndLayersManager.Views # интерфейс коллекции видов графического документа
iView = iViews.ActiveView # интерфейс вида графического документа
iDrawingContainer = KompasAPI7.IDrawingContainer(iView) # интерфейс контейнера объектов вида графического докумен
iDrawingTexts = iDrawingContainer.DrawingTexts # указатель на интерфейс коллекции текстов на чертеже
iKompasDocument2D1 = KompasAPI7.IKompasDocument2D1(iKompasDocument) # дополнительный интерфейс IKompasDocument2D
iSelectionManager = iKompasDocument2D1.SelectionManager # менеджер выделенных объектов
iSelectedObjects = iSelectionManager.SelectedObjects # массив выделенных объектов в виде SAFEARRAY | VT_DISPATCH
if isinstance(iSelectedObjects, tuple): # если выбрано несколько объектов (кортеж объектов)
    for iSelectedObject in iSelectedObjects: # перебор всех выделеных объектов
        Read_text(iSelectedObject) # прочитаем выделеный текст
else:  # если выбран один объект
    iSelectedObject = iSelectedObjects # если один объект
Вират Лакх
Что за запуск без IDLE? Если вы его не используете, то и не надо импортировать. IDLE тут не при делах.
dimak222
Цитата: Вират Лакх от 24.01.23, 09:25:54Что за запуск без IDLE?
Точнее IDE (PyScripter/PyCharm), похоже кочует опечатка из одного в другое. У меня, если запускать двойным кликом (через python.exe) макрос, он не работает пока не добавишь этот модуль. Если использовать среду разработки (PyScripter/PyCharm), тогда согласен, он не нужен. Раньше его не добавлял, но есть кто запускает через python.exe.
P.S. Допилил пересохранялку (KSaver) из папки, сейчас тестирую её на ошибки.
GRG
GRG
import pythoncom
import win32com
import win32api, time
import LDefin2D
import MiscellaneousHelpers as MH
from tkinter import filedialog
from tkinter import *
import tkinter as tk
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
Documents = application.Documents
#  Получим активный документ
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
iDocument2D = kompas_object.ActiveDocument2D()
Excel = win32com.client.Dispatch("Excel.Application")
wb = Excel.Workbooks.Open(u'V:\po spisku export.xlsx') #ximport
sheet = wb.ActiveSheet
val = sheet.Cells(1,2).value
print(val)
def Exp11():
    sheet.Cells(1,1).value = iText2
def Kopi():
                print(iText.Str) #действие от копирования ----
                iText2 = iText.Str
                return(iText2)
                Exp11()
        else: # не выделено
# Нажатие и отпускание  кнопки
while True:
    a = win32api.GetKeyState(0x01) # 0x02 правая / 0x01 левая
    b = win32api.GetKeyState(0x1B) # ESC key
    if a < 0:
        print("нажата")
        time.sleep(0.1) # Сон в секунды
        Kopi() #обработка выделенного
    if b < 0:
        print("ESC key")
        break #стоп
GRG
вот только почему то данные не записываются в эксель
dimak222
Цитата: GRG от 26.02.23, 23:38:23....
iText2 = iText.Str
return(iText2)
Exp11()
Вот тут ошибка, потому что, "return" заканчивает действие функции (должен быть всегда последним).
Доработал макрос:
1. Убрал лишнее, подключение к КОМПАСу вынес из цикла.
2. Теперь не должно быть ошибок при выделении других объектов (не текст).
3. Исправил ошибку считывания текста если он на другом виде.
4. Можно работать с документами в разных вкладках (не нужно перезапускать макрос если нужно копировать с другого файла).
P.S. Результат работы оставил как был. Для работы макроса нужно прописать полный путь к Exel файлу.
