Плагин для вставки ФИО, подписей и дат в PDF
Автор KiDim, 18.01.23, 20:14:11
Doom
Цитата: Toptotal от 21.01.23, 19:25:55Что только не видел я в документах /файлах сделанных Автокадом! Полнейшая херня и винегрет, спецификации и рамки как только не делали.. Забудьте про автоматизацию в Автокаде.
Для этих случаев подходит ИИ - обработка изображений.
Была однажды задача подписать рамки которые хаотично расположены и были разрушены - из за того что у них у всех фон и цвет линий - одинаковыми и точность заполения была 100%
Toptotal
Цитата: Doom от 04.02.23, 19:40:50Для этих случаев подходит ИИ - обработка изображений.
расскажите как делали и чем.
lexz21
Доброе время суток....
Что-то сложное тут ..
Уже лет 5-6 контора  пользуется таким способом.
начало ....https://forum.ascon.ru/index.php?msg=199363...Филштампом прогоняем чертежи и спецификации-вставляем подписи даты   ну все что нужно в штамп...а потом любой пакетный конвертор в пдф  тут на сайте есть отличных пара штук. а проекты под 1,5-2 тыщи документов.
И горя не знаем
Doom
Цитата: Toptotal от 06.02.23, 02:00:11расскажите как делали и чем.
Сейчас этой информации в избытке в сети, желательно брать те что работают с использованием видеокарты.
Например в OpenCV на python находил элементы и работал с ними.
Нет такого САПРа в котором предусмотрена полностью апи реализация под все случаи жизни.
Если со стороны Api подходить то рамки они определены ГОСТом - знаем размеры и по ним сверяем координаты линий и находим ячейки для записи.
Тогда надо учесть что может элемент быть макрообъектом, просто линиями и тд и тп
fedorLytkin
genia01
А наш проектный отдел пошел следующим путем:
Было.
Чертежи с компаса печатаются на А1, подписываются, сканируются в TIF (так было заведено, менять не стали), разрезаются на форматы и отправляются на электронную почту заказчику. Оригиналы забирают ребята с цеха примерно 1...2% от всего объема. Далее оригиналы уничтожаются с очередным вывозом макулатуры из конторы.
Стало.
В компасе весь проект в один клик через макрос конвертируется в TIF (все настройки заранее заданы, что бы на следующем этапе всё было ОК). Далее есть хитрая утилита, которая в зависимости от вида документа вставляет в чертежи подписи. Фамилии и даты в чертежах вносятся на этапе разработки. Каждый в цепочке согласующих выгружает проект себе на диск и подписывает. У каждого образец подписи только свой. Народ просто счастлив.
Дмитрий22
Цитата: genia01 от 18.08.23, 12:42:11А наш проектный отдел пошел следующим путем:
Стало.
Мы пытались так сделать, но технологи восстали: Не будем мы в электронном виде подписывать, нам бумагу давай! Пришлось отказаться от этой затеи и вставлять подписи в самом конце, когда вся бумага уже подписана.
Чуть подробнее можно? Что за настройки, что предварительно должно быть сделано?
По большому счёту меня интересует "весь проект в один клик через макрос конвертировать в один файл ПДФ". Возможно ли это с вашей точки зрения (может быть не личной, а того человека, что макрос делал)?
genia01
У всех свои требования к передаче чертежей заказчикам и в архив. Мы после долгого анализа разных примеров пришли к макросу пакетного сохранения в tif всех открытых в Компас чертежей. Чтобы всё было перестроено. Файл получается малого объёма т.к. монохромный документ с разрешением 300 dpi. Потом программа расставляет подписи. Работает как часы если конструктора соблюдают правила наименования файлов чертежей. Мы храним в архиве tif файлы. Если нужно PDF, то после подписания можно конвертировать всё разом через pdf24. Как раз чертежи нельзя будет легко векторизовать.
 Т.е. вы открываете в Компасе все чертежи, которые войдут в проект, нажимаете кнопочку - и получаете  - что? Этот же набор файлов, но только в tif (и сохраняете, предположу, в отдельную папку)? Или один файл, в котором  чертежи и СП расставлены в правильном порядке? (Чем, кстати, обеспечивается правильный порядок?)
Конвертировать более удобным способом, например не открывая, а просто выделяя файлы (папку) в проводнике, не стали делать, или не смогли?
А как происходит редактирование, если пропустили файл или он лишний (или потом нужно добавить/убавить)?
Как работается с гигантскими проектами?
Doom
Цитата: Дмитрий22 от 18.08.23, 12:53:36Не будем мы в электронном виде подписывать, нам бумагу давай!
Сколько раз слышал про электронную подпись - неужели нельзя придумать картинку с подписью в которой уже хранится ключ с шифром ?
Лес жалко и еще он дорожает с каждым годом..
genia01
Цитата: СВ от 19.08.23, 16:04:25Т.е. вы открываете в Компасе все чертежи, которые войдут в проект, нажимаете кнопочку - и получаете  - что? Этот же набор файлов, но только в tif (и сохраняете, предположу, в отдельную папку)? Или один файл, в котором  чертежи и СП расставлены в правильном порядке? (Чем, кстати, обеспечивается правильный порядок?)
Открываем в Компасе все чертежи, которые войдут в проект, нажимаем кнопочку - и получаем в папке с проектом папку с tif файлами (одностраничными). Порядок организовывается именами файлов. "Год"-"номер проекта".00.000 СБ - наименование. Конвертировать более удобным способом, например не открывая, а просто выделяя файлы (папку) в проводнике не стали делать. Были случаи с неперестроенной спецификацией.
Мы почти не работаем с гигантскими проектами. Листаж типового проекта - 5 ... 15 листов А1.
lavgirb
1 Если подпись-дата ставятся программно, некому предъявлять претензии по качеству КД.
Стремление уменьшить стоимость и сроки работ снимает всю ответственность с разработчиков КД.
Каждый может сказать, я не подписывал (не давал согласие) такой документ. И будет абсолютно прав.
Подлинник тем и отличается от остальных документов, что заверяется подлинными (мокрыми) подписями.
2 По сути, замену живого человека программой, можно рассматривать как подлог.
Это надо иметь ввиду при выпуске не подписанных подписантами документов
Валерий Изранов
Я абсолютно согласен и поддерживаю.
А таки есть волшебная прога для самого компаса?
Что нужно: открыть пачку чертежей в папке и внести в основную надпись (и другие таблицы) заданную инфу. Текст, даты, может картинки подписей.
Для чего нужно:
1. Банально поменять фамилии каких нибудь технологов/нормоконтроля. Проект делается не быстро, люди приходя/уходят, фамилии надо менять в сотне чертежей. Там же сразу свою подпись и даты вставить.
2. Вставка записи об извещении - как сама запись об изменении, так и простановка литер.
3. опционально: раз уж всеравно лезем в таблицу рамки, то в любую ячейку массово вписать что-то, например предприятие решили писать не с заглавной буквы а все буквы заглавными сделать, или картинку в место текста поставить.
4. в некоторых случаях - вставить штрих-код (или кюар-код). За кюар не знаю, а штрих-код пишется спец шрифтом, для программы это просто текст но нужного шрифта.
ЗЫ не путайте само подписание документа, и отображение/простановку подписи. это на самом деле разные задачи - утвердить весь проект это одно, а ставить свою подпись на каждом чертеже это другое. а бывает еще - в архиве нет бумажного комплекта с живыми подписями, только электронный с недоподписями (не ЭЦП), и нужно весь комплект распечатать и подписать за всех...
designer811
Цитата: fedorLytkin от 14.08.23, 00:10:20
Вот интересная мулька, но видимо разраб нашу страну покинул...
Коллеги подскажите нужен инструмент для записи инв.№, а в идеале еще и выгрузка его в эл.таблицу.
Может на форуме есть такая тема, эта мне показалась посвежей и похожа...
Дмитрий22
Для заказчика писал нечто подобное, но он съехал.
https://disk.yandex.ru/d/yJOUe3tGN93IwQ
Можно и инвентарные номера пакетно вставлять по паролю "arabir" в настройках, подписи, даты. Вести журнал.
fedorLytkin
Цитата: designer811 от 08.04.24, 14:39:32Вот интересная мулька, но видимо разраб нашу страну покинул...
Я здесь, я там, я всегда.
Пишите письма, все контакты в видео
Toptotal
Цитата: designer811 от 08.04.24, 14:39:32Коллеги подскажите нужен инструмент для записи инв.№, а в идеале еще и выгрузка его в эл.таблицу.
Если "код документа" это подойдет, то ТС и в таблицу выгрузит все что хотите из полей..
https://slaviationsoft.blogspot.com/
Andreych
У нас на предприятии подписи ставят в файлах PDF, а в самих чертежах компаса подписей нет. Чтобы нельзя было чертеж с вставленными подписями изменить. А в PDF последний подписант ставит подпись с паролем, чтобы больше этот подписанный файл не могли редактировать.
Я когда-то для нашего предприятия делал программу группового заполнения фамилий, дат и т.д. в чертежах, c последующим групповым сохранением в PDF и затем с групповой вставкой подписей в эти PDF в нужном месте. Если убрать из той программы специфику для нашего предприятия, то может пригодилась бы кому-то.
