Правильное толкование карты напряжений в APM FEM
Автор Aleksij, 13.01.23, 18:09:05
p3452
Цитата: LoserCrane от 18.01.23, 06:42:55Для строительных сварных конструкций это нормальные условия 😊 их только методом сварки и производят. И усталость у них бывает маманегорюй.
- Еще больший "перебор"!
О "кондукторах" и "снятии остаточных напряжений" слышали?
LoserCrane
1. Найдите печку метров на 30-40, будет интересно посмотреть.
2. Кондукторы для таких конструкций... Чото новенькое, не слышал. И кондукторы не убирают внутренние напряжения... Да и сваришь в кондукторе что-то, вытащишь и сыграет назад.
Строители мосты и мк так делают десятки лет, просто варить надо грамотно😁
Впрочем, тут речь не о сварке, а о сингулярности. А сингулярность это как сферический конь 😁
Олеся_Орен
Цитата: LoserCrane от 18.01.23, 07:12:01И кондукторы не убирают внутренние напряжения... Да и сваришь в кондукторе что-то, вытащишь и сыграет назад.
Убирает отпуск детали, закрепленной в этом кондукторе. Поэтому, когда снимешь деталь с кондуктора, то уже никуда и ничего не поведет.
Цитата: LoserCrane от 18.01.23, 07:12:01Найдите печку метров на 30-40, будет интересно посмотреть.
Иногда, напряжения снимают местным нагревом в области сварного шва. Для этого не нужны огромные печки.
Цитата: LoserCrane от 18.01.23, 06:27:24...
Металл пластичен. Если где-то вылезет за текучесть, то произойдёт перераспределение напряжений. Усталость, конечно, никто не отменял.
Кстати, если бы металлоконструкции постоянно проверяли таким методом, то наверняка нашлись бы РАБОТАЮЩИЕ изделия с такими локальными превышениями напряжений. А может кто и выложит на обозрение?
p3452
Цитата: Олеся_Орен от 18.01.23, 08:07:53
ЦитироватьИ кондукторы не убирают внутренние напряжения... Да и сваришь в кондукторе что-то, вытащишь и сыграет назад.
ЦитироватьНайдите печку метров на 30-40, будет интересно посмотреть.
[/b]
Точно!
И еще много других способов...
LoserCrane
Цитата: Олеся_Орен от 18.01.23, 08:07:53напряжения снимают местным нагревом в области сварного шва.
Самый верный способ окончательно убить геометрию балки или колонны. Никто так не поступает.
p3452
Цитата: LoserCrane от 18.01.23, 18:03:25
Цитироватьнапряжения снимают местным нагревом в области сварного шва.
Почаще заглядывайте в цех или читайте литературу по сварочному производству...
Владимир_Морковный
Совет автору - по возможности рассчитать то же самое в другой расчетной программе и сравнить результаты
LoserCrane
Цитата: Владимир_Морковный от 18.01.23, 20:38:01Совет автору - по возможности рассчитать то же самое в другой расчетной программе и сравнить результаты
Всё МКЭ работают считают примерно одинаково. Картина геометрической сингулярности будет подобной.
p3452
Точно!
Такой подход считается обязательным, по строительным нормам.
Но! Для начала ТС надо бы разобраться с расчетной схемой - нагрузка приложена не верно и озаботится прочностью галтели штока (?), т.к. по соотношению рабочих сечений она страдать будет первой...
Владимир_Морковный
Цитата: LoserCrane от 19.01.23, 07:29:04Всё МКЭ работают считают примерно одинаково. Картина геометрической сингулярности будет подобной.
я подпишусь под этой фразой, только мне кажется вы пропустили в ней одно слово:
Всё МКЭ должны считать примерно одинаково.
У меня не большой опыт в APM FEM, но, вот например, в Cosmos works можно включить режим "большие перемещения", и, ограничив это перемещение, посмотреть что будет с концентраторами напряжений после их деформации: например можно понять, потечет только концентратор, или вслед за ним все сечение...
в APM FEM (по крайней мере в стандартной комплектации из компаса) я такого не видел, возможно нужно покупать полную версию...
 Кстати, есть общеизвестная теория неравномерного нагружения витков резьбы. А что если проверить её в APM FEM и WinMachine? И заодно в чём-то типа Cosmos works: при небольшом перемещении витки по теории должны нагрузиться чуть равномернее.
И проточки для выхода резьбы проверить...
Aleksij
На чем основан ваш вывод, что нагрузка приложена неверно? Там конструкция очень простая - ошибиться невозможно, как по мне
LoserCrane
Цитата: Aleksij от 19.01.23, 20:38:49На чем основан ваш вывод, что нагрузка приложена неверно?
Почитайте про принцип Сен-Венана, я уже несколько раз про это писал. Вывод сделаете сами, правильно или нет в конкретном случае.
p3452
Aleksij, прислушайтесь к совету LoserCrane...
(Уже да-а-вно забыл чье имя носит принцип перераспределения напряжений)
И еще раз к посту №29, помимо неправильного приложения нагрузки:
в первую очередь озаботился бы обведенным на рисунке сечением, если нагрузка на "шток" (стержень) передается через этот "ободок".
