Как правильно составлять спецификацию и как её менять?
Автор Igor87, 09.01.23, 13:25:34
« предыдущая - следующая »
Igor87
09.01.23, 13:25:34 Последнее редактирование: 09.01.23, 14:17:15 от Starik
Есть какое-нибудь пособие, где грамотно объяснено как правильно составлять спецификацию и как её менять при изменениях? Kompas v18 и ниже желательно
Igor87
Проще говоря - как составить стандартные изделия для доп исполнений? (если есть 00-08 исполнения, а дополнительные 10-15исполнения в спецификации)
F1 /Спецификация очень подробно описаны методы работы с спецификацией.
Насчет Вашего вопроса я не вижу того, что у СП задано
нет исполнений.
В Вашем случае 15 исполнений можете размещать и основные и дополнительные стандартные изделия.
Выложите огрызок СП в котором хотите разобраться.
Попытаюсь Вам помочь, найти ошибку.
Igor87
Она вроде бы отвязана от модели - её как-то можно пересоздать чтобы заново все стандартные изделия получить (болты и прочее)?
У Вас весь крепеж оказался в одной ячейке, а это не есть хорошо.
Igor87
Цитата: Igor87 от 09.01.23, 14:40:13может её как-то пересоздать можно?!
Только заново написать.
А нажав пиктограмму "Показать все объекты" Вы увидите еще более интересное кучу сдвоенных компонентов
Например пакет шин ШМА 5.10.0000.43.100-01 1+2
Igor87
Попробуйте её всё-таки переписать.
Очень много ошибок
Igor87
Такой вопрос ещё - он делает спецификацию с чертежа или с 3д модели? или того и того?
09.01.23, 15:55:08 #12 Последнее редактирование: 09.01.23, 16:25:41 от VIO
Может и так. и так.
Но для этого надо очень хорошо работать с ОС.
Лично я делаю в полуавтоматическом режиме.
Создаю ссылки на чертежи, но у чертежей отключаю связь, т.е. ОС не идут в СП. Только Обозначение. Наименование и Формат.
