Параметризация и библиотеки
Автор Alekzander, 09.01.23, 11:14:27
« предыдущая - следующая »
Alekzander
Добра всем!
Создал сборку параметризованную дальше не хочу.
При изменении параметров будут меняться толщины листов, диаметры осей и диаметры крепежных отверстий.
И это все делается
А вот как заставить чтобы в материалы подставлялся лист нужной толщины
Круг нужного диаметра?
Чтобы в крепежные отверстия вставлялись болты нужного диаметра и длины?
Или это несбыточная места?
Петрович-47
p3452
Ну почему же "несбыточная" - если не ждать "милости от природы" (Компаса), то очень даже сбыточная.
Задача достаточно простая, т.к. есть "опорный объект" - деталь(сборка) у которой меняете параметры и, следовательно, легко реализуется даже на Python...
Alekzander
Добра всем!
Цитата: p3452 от 09.01.23, 18:33:21легко реализуется даже на Python...
Вполне вероятно. Помню времена когда на AutoLisp создавал программки для вычерчивания форматок, подшипников, зубчатых колес и т.п.
С пользовательским вводом и управлением из командной строки.
Интересно было - жуть!
А ныне времена другие. и если я скажу что мне тут надо недельку-другую Компас подрихтовать - меня, мягко говоря, не поймут.
Иде узлы по теме XXX? Ты конструктор или где?
Цитата: p3452 от 09.01.23, 18:33:21Ну почему же "несбыточная" - если не ждать "милости от природы" (Компаса), то очень даже сбыточная.
Это надо понимать так, что у Вас эта задача уже реализована?
Цитата: Alekzander от 10.01.23, 07:35:34...Помню времена когда на AutoLisp создавал программки...
Аналогично. Но к сожалению у меня так с Компасом не получается. Может быть у Вас получится? В свободное от гуляний время.
Alekzander
Цитата: IgorT от 10.01.23, 08:22:42Может быть у Вас получится? В свободное от гуляний время.
Это ж как в той шутке: "Вы умный, Вы справитесь!" "Я мудрый, я даже браться не буду!"
Каждый должен заниматься своим делом, как бы ни интересно было программирование само по себе.
Хотя с высоты прожитых и опираясь на опыт полученный в Автокаде-АвтоЛиспе, - идеология многих вещей в Компасе расстраивает
Почему при болтовом соединении Компас может по отверстию подобрать нужный комплект крепежа, но при изменении этого отверстия по параметрам
он не изменяет размер болтов?
Цитата: Alekzander от 10.01.23, 08:54:41... - идеология многих вещей в Компасе расстраивает
Идеология (неписаная) начальников программистов в АСКОНе: лишь бы как-то работало.
KrissKross
10.01.23, 09:30:53 #7 Последнее редактирование: 10.01.23, 09:42:39 от KrissKross
Предлагаю обратить внимание на StandardProject
Особенности
1. Простое создание формы ввода данных с расширенными возможностями
2. Привычное математическое описание
3. Разрыв тесной связанности между ДСЕ -> отсутствие связей на размеры между ДСЕ
4. Управление без программирования
   a. размерами ДСЕ
   b. текстовыми данными
5. Управление Обозначением
Ссылки
Программа StandardProject
Плейлист на Youtube
