Маштабирование текста
Автор Олеся_Орен, 15.11.22, 09:46:28
Олеся_Орен
Есть деталь с текстом. При изменении масштаба вида тест не масштабируется. Как заставить его изменять свой размер при изменении масштаба вида?
Есть способ выдавить тест в 3д. Тогда потом он масштабируется на чертеже. Но, может, есть более простой способ и достаточно где то в настройках текста нажать нужную галочку?
Петрович-47
Если это текст на детали, то однозначно выдавливание, без вариантов
Если это текст на чертеже то только вручную, по крайней мере до 17-го, я опций по автомаштабированию текста не знаю
Цитата: Петрович-47 от 15.11.22, 10:21:51Если это текст на детали, то однозначно выдавливание, без вариантов
Что значит без вариантов?  8-)  Для текста вообще ни какая деталь не нужна (см. рисунки).
Текст можно сделать как условное обозначение в 3Д модели специальным инструментарием, а можно стандартным способом в эскизе. Во втором случае всё масштабируется при изменении масштаба вида.
Олеся_Орен
Цитата: YNA от 15.11.22, 11:02:25Для текста вообще ни какая деталь не нужна (см. рисунки).
Это понятно. Вопрос в другом. Можно ли без модели и выдавливания получить текст,  который можно масштабировать в чертеже?
Конечно можно, и ни какие модели для этого не нужны (см. рис).
Но, вообще-то, в первом сообщении речь шла именно о 3д модели.  :angel:
Олеся_Орен
Цитата: YNA от 15.11.22, 11:32:07в первом сообщении речь шла именно о 3д модели
Там был описан способ, которым мы решали задачу много лет назад.
Спасибо. Преобразовать в сплайн - это то, что нужно.
Цитата: Олеся_Орен от 15.11.22, 12:11:53Там был описан способ, которым мы решали задачу много лет назад.
А..., дошло, как до жирафа.  :cheesy:
Петрович-47
текст это объект "Текст" и его можно править как текст
сплайн это объект "Сплайн" и возможностями объекта "текст" он не обладает и что бы изменить текст который он изображает надо приложить усилия
а всё таки можно "текст" масштабировать средствами 2Д?
 Просто масштабировать и масштабировать синхронно с остальными элементами - это разные ситуации. Надо полагать, имеется в виду второе?
Петрович-47
Да второе, при изменении масштаба вида, ка и спрашивала изначально Олеся_Орен
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 15.11.22, 13:16:43масштабировать синхронно с остальными элементами
Полагаю, что сие невозможно, чтобы при этом текст остался со свойствами текста.
Цитата: Олеся_Орен от 15.11.22, 09:46:28Есть деталь с текстом. При изменении масштаба вида тест не масштабируется. Как заставить его изменять свой размер при изменении масштаба вида?
... может, есть более простой способ и достаточно где то в настройках текста нажать нужную галочку?
В общем, получается вроде как предложение. Для двух случаев: для изменение масштаба вида и для "просто масштабирования". Система задаёт вопрос "Масштабировать текст?", отвечаем Да.
С другой стороны, изменение текста при изменении масштаба вида очень редкая ситуация, нужно ли это? Тем более что там может быть несколько текстов. А для "просто масштабирования" наверное нужно. Только это тоже - редкая ситуация.
К чему всё это говорю: если для каких-то редких ситуаций имеются специальные функции, то их наберётся так много, что все и не запомнишь, особенно если не пользуешься. В итоге это будет то же самое, что их нет. Вот если бы были универсальные способы, типа: выделил элементы, Масштабировать, ВСЁ отмасштабировалось, даже не спрашивая - потому что если я выделил, значит НУЖНО масштабировать.
Вообще-то текст это только малая часть того что нужно. Вот на рисунке показаны на вскидку не масштабируемые объекты. Рецепт пока один - разрушай и масштабируй, включая тексты.
 Вопрос - а зачем масштабировать?
Про текст понятно - это надпись на детали (и то необязательно изменять), а информационный/оформительский текст и знаки на чертеже, зачем их масштабировать? Кто-то "слепой" просит распечатать покрупнее?
Если же НУЖНО, то почему бы не пойти другим путём - создать пользовательскую настройку. В К21 вроде бы так? Хотя ... это долго и неоперативно.
Как-то не могу представить ситуацию, когда на чертеже какая-то часть размерных надписей, знаков и пр. оформление имеет один размер, а какая-то - другой. Может есть примеры?
Вот тут я согласен. Если делаешь чертёж- то шрифт должен быть один, как не масштабируй части чертежа. Другое дело- если делаешь плакат.
Но ведь Компас не заточен под плакаты? :angel:
