Неправильный отчёт по стандартным изделиям
Автор /|exa_in_da_house, 30.07.22, 09:50:29
/|exa_in_da_house
30.07.22, 09:50:29 Последнее редактирование: 30.07.22, 11:11:32 от /|exa_in_da_house
Приветствую всех, решил сделать отчёт по стандартным изделиям и не сразу понял, что что-то не так.
Экспериментально выяснил, что добавляя соединения командой "Болтовое соединение" компонентам, входящим в состав соединения, присваиваются свойства замыкающего компонента. Таким образом в отчёте, Болт ГОСТ 7798-70 становится Гайкой ГОСТ 5915-70 (так как гайка в соединении была на последнем месте, см. рис. "Соединение.jpg").
Это касается ТОЛЬКО болтовых соединений, если к добавить вручную обычным методом "стандартные изделия >> вставить элемент", компонент имеет корректные свойства (см. рис. "отчёт.jpg")
Тем не менее спецификация строится нормально: всё суммируется и прописывается правильно, но использовать отчёт гораздо удобнее, когда нужно определить всю номенклатуру стандартных изделий.
Компас 18
Красным оттенком на рисунке показано болтовое соединение, справа серым цветом - компоненты вставленные по одному вручную
Если исключить из расчёта компоненты серого цвета (вставленные по одному) отчёт имеет такой вид:
