Как установить свойство onlyThinLine? Не срабатывает.
Автор biomotor, 06.06.22, 09:32:55
Михаил88
я знаю, я тоже попробовал
Вы должны через него распечатать, тогда должно быть нормально. Но печать через тот же Microsoft Print to PDF это вообще очень странное решение, когда есть конвертер.
Вы попробуйте не в автоматическом, а в ручном режиме проделать то что хотите, чтобы проделала программа и поймете. что нужно пользоваться конвертером. Тем более я Вам уже всю инфу дал, как это делать.
biomotor
Михаил88
biomotor
Цитата: Михаил88 от 06.06.22, 13:53:45не пробовал
нет.
SDK пишет Тип данных: BOOL
поставил true получил это:
Михаил88
plotToFile = iPrintJob_OutputParameters.PlotToFile
print(plotToFile)
тип данных BOOL, а не строка
Михаил88
biomotor
Цитата: Михаил88 от 06.06.22, 14:02:44True
поставил 1 переменная поставилась, но не напечатало.
напрашивается команда execute. почему-то результат FALSE
Михаил88
Цитата: biomotor от 06.06.22, 14:07:05поставил 1 переменная поставилась, но не напечатало.
print_job = application.PrintJob
print(print_job)
iPrintJob_OutputParameters = kompas_api7_module.IPrintJob_OutputParameters(print_job)
print(iPrintJob_OutputParameters)
iPrintJob_OutputParameters.OnlyThinLines = 0
print(iPrintJob_OutputParameters.OnlyThinLines)
print_job.AddSheets(r'C:\Users\root\Desktop\Чертеж.cdw', None, 0)
print(print_job.Execute(''))
вот рабочий вариант, но таким способом сохранять pdf ни кто не будет. Попробуйте и сами поймете. У себя в настройках принтера нужно выставить принтер для печати pdf или его прописать в print_job.Execute('') вместо пустой строки
P.S. тут еще надо будет настройки делать, но в принципе и так понятно, как это работает.
biomotor
Цитата: Михаил88 от 06.06.22, 14:16:55print_job = application.PrintJob
print(print_job)
Да.
я чуть по-другому:
print_job.AddSheets('', None, 0) # Текущий активный документ
print_job.Execute('') # на текущий принтер
Параметр OnlyThinLines True/False работает. но это именно печать, а не сохранение в файл, попробовал подставить имя файла, 1.pdf, вроде сохранил, но не открывает, видимо задание на печать.
Михаил88
Цитата: biomotor от 06.06.22, 14:23:50Да.
я чуть по-другому:
Параметр OnlyThinLines True/False работает. но это именно печать, а не сохранение в файл.
Я по этому в #20 сообщении и писал проделать ручками тогда и придёт понимание, что это дорога не туда.
biomotor
Цитата: Михаил88 от 06.06.22, 14:27:01Я по этому в #20 сообщении и писал проделать ручками тогда и придёт понимание, что это дорога не туда.
просмотрел сообщение.
biomotor
Цитата: Михаил88 от 06.06.22, 12:46:33# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID,
                                                            pythoncom.IID_IDispatch))
library_manager = application.LibraryManager
# Список библиотек
procedures_libraries = library_manager.ProceduresLibraries
count = len(procedures_libraries)
for i in range(0, count):
    # Получаем библиотеку по индексу
    library = procedures_libraries.Item(i)
    # print(library)
    # Получаем название библиотеки
    name = library.Name
    # print(name)
    # Имя файла библиотеки
    path_name = library.PathName
    # print(path_name)
    if name == 'Библиотека экспорта в PDF':
        print(path_name)
А есть покороче способ?
типа:
import os
os.path = %KOMPAS_SDK%
cd ..
cd bin
Вот так вроде сработало:
            import os
            print(os.environ['KOMPAS_SDK'][0:-4]+"Bin\\Pdf2d.dll")
Михаил88
Цитата: Михаил88 от 06.06.22, 11:31:56Converter = application.Converter('C:\\Program Files\\ASCON\\KOMPAS-3D v18\\Bin\\Pdf2d.dll')
вот очень короткий способ :)
biomotor
biomotor
application = Dispatch('Kompas.Application.7')
pPdf2dParam = Converter.ConverterParameters(0)
pPdf2dParam.OnlyThinLine = 0
Converter.Convert('', r'C:\Users\root\Desktop\Новая папка\Чертеж.pdf', 0, False)
Странно, почему то так не срабатывает больше.
Заработало....
Михаил88
biomotor
Цитата: Михаил88 от 06.06.22, 14:50:17Вы сразу в 3 компасах работаете?
Нет, но я при изменении версии должен в код лезть?
Михаил88
У нас на предприятии каждый год Компас не обновляют. У меня таких проблем нет. Да залезть в код при переходе на новую версию Компас не будет лишним. Да и вообще залезть в код своей программы через какой то промежуток времени не будет лишним многое интересное можно увидеть.
А так пользовался приведенными выше 2 способами и меня это полностью устраивает.
