Развёртка гнутой детали
Автор Koroviev, 19.03.22, 12:43:24
Как-то так. Надеюсь в 18 версии откроется.
Деталь Х5 -(V18.1).m3d
Да. Не уточнил. Модель импортирована через Степ. Малость, в силу моих ограниченных  умственных способностей обработана, и получена развертка.
Цитата: Кирямба от 21.03.22, 08:20:14...! А не в том, что с 85 года считал на калькуляторе  :cool:  )
Ну че? По новой начнем?
beginner
Koroviev, скинь пожалуйста свою ПЕРВОНАЧАЛНУЮ модель ! а не модель, построенную другим человеком.
И нет необходимости использовать файлообменники - на форуме есть инструментарий, чтобы загрузить файл модели.
И на будущее. Скидывай модель сразу, чтобы люди не гадали, а решали поставленную задачу.
p.s.
IgorT и Кирямба, я ОЧЕНЬ надеюсь, что ВЫ забудете все неприязни, возникшие в этой теме и продолжите уважительно вести диалог.
Каждый из вас несомненно имеет огромный багаж знаний не только в 3d моделировании, но и в конструировании.
Лично мне хочется, чтобы на этом форуме продолжали общаться грамотные инженеры, такие как ВЫ.
Цитата: beginner от 21.03.22, 08:34:40....
Лично мне хочется, чтобы на этом форуме продолжали общаться грамотные инженеры...
Полностью поддерживаю!
Koroviev
Благодарю, Igor и "Кирямба". Игорь, деталь открылась. Оригинальной нет, т.к. она ещё в стадии разработки. Я ещё буду смотреть и изучать Вашу.
Цитата: Koroviev от 21.03.22, 16:42:31Благодарю, Igor и "Кирямба". Игорь, деталь открылась. Оригинальной нет, т.к. она ещё в стадии разработки. Я ещё буду смотреть и изучать Вашу.
Ну её-то изучать можно, но её то я не делал. её сделала Библиотека распознавания 3D-моделей. Мне пришлось доработать степ-файл, напрямую в лоб он не преобразовывался в листовое тело по всей видимости из-за потерь точности при конвертации. ИМХО.
Можно и вот так сделать данную деталь, меньше операций.
Большая точность изготовления
Кирямба
VIO, не совсем правильно, потому как высота боковых стенок меняется, плоскость с уклоном, вот так:
Koroviev
Да, это более точно. Но тоже всё открылось. На самом деле, кроме уклона по высоте и расширения по ширине, имеется скос  под углом у высокой стороны для приварки к прямоугольной трубе. Ещё не понял, как всё-таки, преобразуется из "STEP" в листовое тело. У нас никто так не делает. Часть людей работает в инвенторе (где и я работал). У нас всего человек 10-12. Не у кого спросить. Прошу научить по картинкам хотя-бы. А то беру деталь в "STEP", делаю распознование, но листового материала, с возможность построения развёртки, не появляется.
Попробуем на словах.
Что бы обойти неточности, возникающие в следствии конвертации, а они могут быть весьма малыми, но их достаточно что бы всё испортить, делает так.
Может быть это технически безграмотно...
1. Делаю сборку, куда вставлю деталь-источник, оригинал, которую нужно развернуть. Она фиксируется сама по себе, обычно стараюсь попасть в начало СК, для порядка.
2. Создаём пустую деталь. Вставляю её в нашу сборку, зафиксировав её любым способом, желательно аналогично в начале СК.
3. Входим в редактирование на месте нашей пустой детали.
4. Строим эквидистанту поверхностей детали-источника, обычно назначаю в таких случаях смещение=0. Если появляются разрывы в полученных поверхностях их нужно сшить. В случае обсуждаемой детали сшивать ничего не потребовалось, эквидистанта получилась единой поверхностью.
5. Придаем полученной эквидистантой поверхности желаемую толщину, получаем тело.
6. Сохраняем нашу деталь в СТЕП формате.
7. Отрываем полученный СТЕП, распознаем Библиотекой как листовое тело и разворачиваем его.
Как-то так...
Кирямба
...или просто ставим 20-ю версию Компаса - там распознается листовое тело стандартным инструментом:
Koroviev
Благодарю, IgrT! Уже есть в "STEP". Дальше не ясно.
Koroviev
Смущает в пункте меню Библиотеки распознавания: "(деморежим)".
Его не должно быть.
Koroviev
Да. Заметил. Буду разбираться.
Koroviev
Koroviev
Koroviev
Но как получить листовой материал тогда?
Koroviev
Всё. Зашёл в настройки приложения и поставил "галочку"...
Цитата: Кирямба от 22.03.22, 15:17:37VIO, не совсем правильно, потому как высота боковых стенок меняется, плоскость с уклоном, вот так:
Где то так???
