Масштабирование по отрезку
Автор dkapotov, 15.02.22, 13:20:46
« предыдущая - следующая »
dkapotov
Добрый день.
Есть ли в Компас-График аналог функции в Автокад Масштабирование по опорному отрезку?
beginner
dkapotov, желательно описывать эту функцию автокада. Ведь не все знают как работает эта функция.
Строго говоря в К. такого нет.
Но! можно воспользоваться функцией copy/past и в качестве коэффициента масштабирования выбрать отношение каких-то отрезков. В итоге это тоже самое на мой взгляд.
Есть такая команда и я раньше её очень часто применял, при редактировании чужих чертежей.
(если я правильно понял Вашу проблему)
Например есть чертеж у которого реальные длины не совпадают с проставленными размерами.
Длина отрезка 12 мм а размер стоит 24. выделяем весь вид выбираем масштабирование (коэфф. 24/12) Всё. Весь вид имеет реальные размеры.
 Может быть имеется в виду то, на что недавно указывал Игорь Тульский: Рисуешь эскиз , размеры произвольные, но форма приближённая к нужной, затем меняешь длину какого-либо отрезка на нужную, и все остальные отрезки САМИ пропорционально изменились?
Цитата: СВ от 15.02.22, 14:28:24Может быть имеется в виду то, на что недавно указывал Игорь Тульский: Рисуешь эскиз , размеры произвольные, но форма приближённая к нужной, затем меняешь длину какого-либо отрезка на нужную, и все остальные отрезки САМИ пропорционально изменились?
Так про это и разговор, только эскиз должен иметь не только приблизительную форму, но и все отрезки должны быть пропорциональны друг другу.
Иначе при масштабировании можно получить мешанину из отрезков разной длины, и только один из них будет правильный.
kamos
Примерно оно
+ Благодарностей: 3
Цитата: VIO от 15.02.22, 14:41:14Так про это и разговор, ...
Нет-нет-нет. Фишка, как указывает Игорь, как раз в том, что изменив ТОЛЬКО один отрезок, пропорционально меняем ВЕСЬ эскиз. А вот в Автокаде ли это - не помню.
Warlock-72
Не по теме вопроса, а в качестве общего наблюдения/замечания...
Ув. СВ, мне кажется, что невежливо (по меньшей мере) называть участников Форума так, как Вам заблагорассудится. Если некий участник, кроме "никнейма", не указал в личных сведениях никаких данных о своем имени, то не следует присваивать ему имя, навеянное Вашей логикой, ибо она может кардинально отличаться от логики автора "никнейма", даже если Ваша логика может Вам казаться "железной". Давайте уважительно относиться друг к другу!  :fr:
+ Благодарностей: 3
Да есть - это отношение длин кривых (как уже указано выше). Работает безупречно, очень полезная фишка!
15.02.22, 20:36:07 #9 Последнее редактирование: 15.02.22, 22:51:35 от СВ
Цитата: Warlock-72 от 15.02.22, 14:59:23Не по теме вопроса, а в качестве общего наблюдения/замечания...
Совершенно верно, Василий Васильевич! Но это одна сторона медали. Нарушитель - это не нарушитель, а ...
Вот вы - Василий Васильевич, я - Сергей Васильевич, а -  ... ? А Игорь - не маленький мальчик, ЕСЛИ НАДО - он сам скажет.
Вират Лакх
Цитата: kamos от 15.02.22, 14:55:32Примерно оно
Оказывается, даже в 16 версии оно есть :cl:
kamos, спасибо за наводку :sun:
16.02.22, 08:26:56 #11 Последнее редактирование: 16.02.22, 09:07:29 от СВ
Цитата: СВ от 15.02.22, 20:36:07Совершенно верно, Василий Васильевич! Но это одна сторона медали. Нарушитель - это не нарушитель, а ...
Вдруг - ТОЖЕ Васильевич. Вот нашему полку прибыль-то будет! (В молодости работал в одном коллективе, там из семи мужчин ЧЕТВЕРО - Васильевичи!!!)
По теме:
проверил метод kamosа, для него вроде лишнее действие нужно - построить "опорный отрезок". Либо "руками" подсчитать масштаб.
dkapotov, ответ Константина - то, что вам нужно?
Игорь - это ТО?
ОООО!!!
Вот жеж... Не знал о такой возможности.
Теперь получается макрос масштабирования эскиза совсем не нужен. Отлично работает даже в 15 версии!
Спасибо!
Цитата: Warlock-72 от 15.02.22, 14:59:23... Давайте уважительно относиться друг к другу!  :fr:
И жить дружно!
dkapotov
Цитата: СВ от 16.02.22, 08:26:56dkapotov, ответ Константина - то, что вам нужно?
Не совсем то. Вернее не так, сам по себе механизм масштабирования в ответе Константина работает, масштаб требуемый вычисляется путем ввода дробного значения требуемой длины отрезка к фактическому. Не особо удобно конечно, но метод рабочий. Но, задача несколько другая. Постоянно заказчики присылают поэтажные планы в pdf или dwg, при импорте dwg/dxf в компас получаем чертеж не в том масштабе. Так вот если масштабировать весь чертеж, включая выносные линии, надписи и т.д., размеры шрифтов остаются неизменными, проще говоря они становятся микроскопическими. То есть масштабируется только геометрические объекты, а шрифты - нет.
p3452
Цитата: dkapotov от 17.02.22, 17:28:04Постоянно заказчики присылают поэтажные планы в pdf или dwg, при импорте dwg/dxf в компас получаем чертеж не в том масштабе. Так вот если масштабировать весь чертеж, включая выносные линии, надписи и т.д., размеры шрифтов остаются неизменными, проще говоря они становятся микроскопическими. То есть масштабируется только геометрические объекты, а шрифты - нет.
- Если присланные чертежи используете как подложку, проще использовать и масштабировать, непосредственно, pdf.
- Если же после конвертации в Компас, редактируете, то легче масштабировать, до конвертации - сам dwg в родной программе.
Цитата: dkapotov от 17.02.22, 17:28:04ак вот если масштабировать весь чертеж, включая выносные линии, надписи и т.д., размеры шрифтов остаются неизменными, проще говоря они становятся микроскопическими. То есть масштабируется только геометрические объекты, а шрифты - нет.
Ну это стандартная процедура, по нескольку раз на день делаем.
Правило тут одно - масштаб вида нужно менять пропорционально масштабированию. Можно идеально выставить оформление, даже лучше будет смотреться, чем в оригинале.
Лучше сначала задать ожидаемый масштаб вида, потом вставить в него чертёж (через буфер обмена из фрагмента) и смасштабировать его.
Звучит как то громоздко, но на практике простейшая операция нескольких секунд.
18.02.22, 06:07:24 #17 Последнее редактирование: 18.02.22, 08:54:41 от VIO
Спасибо!
Эта функция спокойно работала и в 5-ке.
