Передать текст в документ
Автор lyret59, 11.02.22, 12:55:26
lyret59
Всем привет. Создаю текстовый документ через API5, но там не нашёл функции, которая пишет текст в документ. Видел статью по этому поводу, парень писал что через API5 никак не передать текст, но можно через API7. Подскажите, может кто-то делал уже такое.
Михаил88
#1
# -*- coding: utf-8 -*-
#|текст
import pythoncom
import LDefin2D
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
iDocument2D = kompas_object.ActiveDocument2D()
iParagraphParam = kompas6_api5_module.ksParagraphParam(kompas_object.GetParamStruct(kompas6_constants.ko_ParagraphParam))
iParagraphParam.Init()
iParagraphParam.x = 90.344821905642
iParagraphParam.y = 248.36158781765
iParagraphParam.ang = 0
iParagraphParam.height = 6.028531074524
iParagraphParam.width = 28.27833366394
iParagraphParam.hFormat = 0
iParagraphParam.vFormat = 0
iParagraphParam.style = 1
iDocument2D.ksParagraph(iParagraphParam)
iTextLineParam = kompas6_api5_module.ksTextLineParam(kompas_object.GetParamStruct(kompas6_constants.ko_TextLineParam))
iTextLineParam.Init()
iTextLineParam.style = 1
iTextItemArray = kompas_object.GetDynamicArray(LDefin2D.TEXT_ITEM_ARR)
iTextItemParam = kompas6_api5_module.ksTextItemParam(kompas_object.GetParamStruct(kompas6_constants.ko_TextItemParam))
iTextItemParam.Init()
iTextItemParam.iSNumb = 0
iTextItemParam.s = "оророророр"
iTextItemParam.type = 0
iTextItemFont = kompas6_api5_module.ksTextItemFont(iTextItemParam.GetItemFont())
iTextItemFont.Init()
iTextItemFont.bitVector = 4096
iTextItemFont.color = 0
iTextItemFont.fontName = "GOST type A"
iTextItemFont.height = 5
iTextItemFont.ksu = 1
iTextItemArray.ksAddArrayItem(-1, iTextItemParam)
iTextLineParam.SetTextItemArr(iTextItemArray)
iDocument2D.ksTextLine(iTextLineParam)
obj = iDocument2D.ksEndObj()
Вот сделал с помощью компас макро на python c использованием API5
lyret59
Цитата: Михаил88 от 11.02.22, 13:06:52# -*- coding: utf-8 -*-
#|текст
import pythoncom
Спасибо за ответ! Можешь приложить файл макроса, пожалуйста?
Михаил88
Михаил88
lyret59
Спасибо за ответ! Но мне нужно создать не 2d документ, а именно текстовый.
Михаил88
извиняюсь не внимательно прочитал вопрос
Так - pDocument:=pDocuments.AddWithDefaultSettings(ksDocumentTextual,True);
или так - pDocument:=pDocuments.Add(ksDocumentTextual,True);
lyret59
Цитата: Sabahs от 11.02.22, 13:32:12Так - pDocument:=pDocuments.AddWithDefaultSettings(ksDocumentTextual,True);
Да, документ я создал, а вот как в него текст передать, так и не смог найти.
Поиск по форуму, куча тем про текст.
lyret59
Цитата: Sabahs от 11.02.22, 13:35:40Поиск по форуму, куча тем про текст.
К сожалению, не могу найти ответа на данный вопрос в темах форума. Изначально поискал, но ничего не нашёл.
lyret59
Цитата: Sabahs от 11.02.22, 13:44:29IDrawingTexts.Add
Это интерфейс коллекции текстов на чертеже, вопрос заключается в том, чтобы передать текст в текстовый документ.
Михаил88
Цитата: lyret59 от 11.02.22, 13:53:54Это интерфейс коллекции текстов на чертеже, вопрос заключается в том, чтобы передать текст в текстовый документ.
import pythoncom
#  Получи константы
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID,
documents = application.Documents
kompas_document = documents.AddWithDefaultSettings(kompas6_constants.ksDocumentTextual, True)
iTextDocument = kompas_api7_module.ITextDocument(kompas_document)
print(iTextDocument)
text = iTextDocument.Text
text.Str = 'dasdsdsdsdsd'
lyret59
Цитата: Михаил88 от 11.02.22, 14:41:59# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
#  Получи константы
Спасибо! Это то, что было нужно.
На C# это будет так:
Type t7 = Type.GetTypeFromProgID("KOMPAS.Application.7");
IApplication application = (IApplication)Activator.CreateInstance(t7);
application.Visible = true;
var textDocument = (ITextDocument)application.
                                  Documents.
                                  AddWithDefaultSettings(DocumentTypeEnum.ksDocumentTextual, true);
var text = textDocument.Text;
string s = "sss";
string str = $"{s}\n123";
text.Str = str;
Из того, что нашёл в SDK я понял, что можно передавать только одну строку. Но чтобы записать несколько строк в ней можно использовать "\n". Может есть менее костыльный метод, но я не смог найти.
Спасибо всем за помощь!
lyret59
p3452
Цитата: lyret59 от 12.02.22, 18:21:26Из того, что нашёл в SDK я понял, что можно передавать только одну строку.
lyret59
p3452
1. Код вам уже давали - дважды в развернутом виде и еще несколько раз отдельными фрагментами!
2. Скрин - ручной ввод (код можно получить через макрорекордер), всего лишь демонстрация вашего заблуждения:
3. "Текст" во всех документах Компас имеет одинаковый интерфейс, т.е. не важно где находится Текст - на чертеже, в спецификации, в таблице или в "текстовом документе".
4. "Текстовый документ" может включать ВСЕ, что есть в панели меню Компаса "Вставить".
Михаил88
import pythoncom
#  Получи константы
text.Str = 'Первая строка'
text_line = text.Add()
text_line.Str = 'Вторая строка'
text.AddTextLine(kompas6_constants.ksTLFragment, r"C:\Users\User\Desktop\Фрагмент.frw")
Вот еще пример
