Сделать макрос масштабирования эскиза
Автор IgorT, 08.02.22, 08:40:29
Ну да. Тому кто умеет работать с АПИ Компаса это реально сделать.
 Были такие ребята на форуме. А теперь: осталось нас двое, не очень пригодных (мягко говоря), да ещё несколько - которым форум уже не сильно интересен ...
p3452
Цитата: СВ от 08.02.22, 10:04:43
ЦитироватьВот чего действительно НЕТ в Компасе, но есть у "врагов" - интуитивности (отслеживать действия пользователя и подстраиваться под эти действия).
А если подробнее?
- Целый трактат можно написать...
Простой пример из 2D: есть прямая (не параллельная основным осям координат) на ней построена точка 1, нужно построить на это прямой точку 2, на заданном расстоянии от точки 1.
В "других" CAD делаем так: кликаем по точке 1, перемещаем курсор по прямой в сторону новой точки, вводим цифры (расстояние от точки 1) с клавиатуры. Все!
Программа сама поняла, что:
- построения будут вестись на ПРЯМОЙ под курсором,
- если не выбрана никакая команда, то будет строится ТОЧКА (или то началом чего является "точка"),
- с какой стороны от точки 1 будет строится ТОЧКА,
- если последовал ввод с клавиатуры и если это ЦИФРЫ, то это РАССТОЯНИЕ до новой точки 2.
Это не интуитивность, а скорее - продвинутость
Чтобы говорить на одном языке, желательно, как говорится, договориться о терминах.
Вот нашёл (чтобы не попрекали в отсебятине):
Интуитивность - это свойство личности, проявляющееся в повышенной чувствительности к незначительным и/или неосознаваемым стимулам, поступающим из внешней среды, что позволяет человеку принимать решения в проблемных ситуациях за меньшее время и с большей продуктивностью, и предвидеть дальнейшее развитие ситуации.
  или
особенность какого-либо предмета или сущности, воспринимаемых, понимаемых интуитивно, инстинктивно, бессознательно, неосознанно.
Если под предметом/сущностью понимать команды в КАДе, то интуитивность - когда понимаешь "принципы" действий при работе с данной командой (и схожими!) даже без обучения, и даже без вникания, достаточно просто какое-то время поработать с этой командой. И т.д., и т.п.
p3452
Цитата: СВ от 08.02.22, 16:15:50Интуитивность - это свойство личности,
Гуглите: "Интуитивность интерфейса", "Интуитивный интерфейс","Простота интерфейса", "Интеллектуальный интерфейс"...
Что-то не припомню, это в каких система так можно? Да и что-то не понимаю толком как это.
p3452
Цитата: IgorT от 08.02.22, 18:18:06
Цитировать...
- Почти, во всех ино-CAD, например в AutoCAD.
В некоторых отечественных, например в той же Renga (чуть менее интеллектуально :angel:  - АСКОН) есть.
Студент 2015
Сначала для
Так в Компасе изначально вроде была функция- "Копия указанием"
Теперь о самом вопросе. Наверно всё возможно, но не сейчас.
Просто мои фантазии, на Ваши пожелания. :w:
Я включаю Компас, Сначала он меня полностью сканирует своими датчиками, определяет кто именно его включил. Затем я провожу любую линию на экране. А Компас на основе этой линии сам строит изделие которое я придумал.И тут же выдает мне полный комплект документации будущего изделия. Примерно так! Здорово!!!  :o:  :o:
p3452
Цитата: Студент 2015 от 08.02.22, 18:36:53Так в Компасе изначально вроде была функция- "Копия указанием"
Ну! Ну!
Мало того, что вашу "Копия указанием" надо еще вызвать, так ее еще и настраивать надо через Панель параметров!
К тому же "копия" это всего лишь копия, а в нашем случае эта НОВАЯ точка может автоматически УЖЕ БЫТЬ началом следующего построения...
Цитата: p3452 от 08.02.22, 17:36:52Гуглите: "Интуитивность интерфейса", "Интуитивный интерфейс","Простота интерфейса", "Интеллектуальный интерфейс"...
В контакте с "машиной" интуитивность нужна с ДВУХ сторон! Со стороны разработчиков "машины" и со стороны пользователя. В итоге - со стороны всех людей, задействованных в процессе...
Михаил88
https://disk.yandex.ru/d/yCOGtypiCeEAFQ - .py
https://disk.yandex.ru/d/VeCJUiWOXssHUQ - .exe
https://disk.yandex.ru/i/26OCAP-W01fF5A - видео
Можно так попробовать.
1.Выделяете отрезок.
2.Запускаете макрос.
3.Появляется окно консоли, в котором отображается длина выбранного отрезка и запрос на указание требуемой длины. Указываете необходимую вам длину. Нажимаете Enter. Программа высчитывает масштаб и копирует его в буфер обмена.
4.Запускается процессы масштабирования. Вставляете скопированный в буфер масштаб (Ctrl+V) в поля ввода Масштаб по X и Масштаб по Y. Указываете точку центра масштабирования.
5.Выполняется масштабирование всех отрезков на виде по расчетному масштабу.
P.S.
Работает только с отрезками и элементами состоящими из отрезков.
#31
Цитата: p3452 от 08.02.22, 18:32:39- Почти, во всех ино-CAD, например в AutoCAD.
Не поминайте в суе AutoCAD.  Для Автокада мне не пришлось бы спрашивать тут про макрос. Там AutoLISP есть.
Добавлю аргумент, почему нужен именно макрос для Компаса.
Команда масштаб почему-то не принимает выражение в качестве аргумента масштаба. Вычисления с числами выполняет, с переменными нет.  По этому целесообразен макрос.
И ещё. Масштабирование с удаление оригинала удаляет наложенные зависимости. Если исходные объекты оставить как есть, то копия содержит все зависимости. Опять же макрос нам поможет удалить оригиналы объектов.
Перечитал несколько раз ... Задумался...
А с каких бананов это называется "интуитивностью системы"? Вот сколько не работал с Акадом, ничего похожего на "интуитивность" там не замечал. Вы её там почему-то разглядели.
Цитата: СВ от 08.02.22, 13:24:39... теперь: осталось нас двое, не очень пригодных (мягко говоря), да ещё несколько - которым форум уже не сильно интересен ...
Да, о нас не соседнем форуме совсем не лестно обзываются. Там пишут: " форум - мёртвый, а те кто остался те конченные дебилы."
Разве мы дебилы?
 Соседний - это "А...-форум"?
В какой-то недавней теме понадобилось поискать информацию и набрёл на "А", немножко поглядел: ничего "особенного" не увидел, обыкновенная мелкотемная серость и примитив. Что же касается ЭТИХ слов - так НЕКОТОРЫЕ "наши" так же говорили, недавно. Наверное, исповедуют старый мудрый принцип: Чтобы себя похвалить, не обязательно делать это прямо, достаточно обозвать дураками остальных.
Цитата: СВ от 09.02.22, 09:48:50Соседний - это "А...-форум"?...
Это "C...3D.ru"
Цитата: СВ от 09.02.22, 09:48:50...Чтобы себя похвалить, не обязательно делать это прямо, достаточно обозвать дураками остальных.
Уважаемые коллеги. Что то мне вещуёт что обсуждение забрело на тропинку совсем далёкую от  обсуждаемого вопроса про макрос для масштабирования эскизов. Да ещё появились намёки к переходу на личности. Если следующим сообщением вы не вернёте обсуждение в первоначальное русло, буду вынужден ТЕМУ ЗАКРЫТЬ!!!
Алексей Павлович, замечание ваше справедливое, мы приносим извинение!
Чтобы закрыть внетемную часть, успокою товарищей по форуму: нехорошие слова сказал обычный нехороший человек, НЕ БУДЕМ ПРИНИМАТЬ ЕГО ВО ВНИМАНИЕ.
(Вот другие же его слова в той теме, обращённые к собеседнику
Влез вот в тему бородач
Сделать тут огромный срач
Ничего по делу не сказач
Только задницей сверкнул и вскач
В контексте упоминается известный Турту, вполне возможно это он и есть.)
KrissKross
Поздравляю всех заинтересованных
похоже в версии 21 появиться данная возможность
Цитировать19. После простановки первого ассоциативного размера (любого, кроме углового) в первом из имеющихся в модели эскизов
все контуры в этом эскизе автоматически масштабируются с коэффициентом, равным отношению заданного значения размера к исходному.
Благодаря этому можно строить эскиз приблизительно, а затем уменьшить или увеличить его целиком, проставив один размер
(ранее размер воздействовал лишь на «свой» объект или объекты, из-за чего эскиз мог сильно деформироваться).
При простановке последующих размеров в первом эскизе, а также размеров в остальных эскизах масштабирование не производится.
Да не может быть! Это шутка первоапрельская...
Дождались. 20 версий ждали. Ура!
