Твердость болта и гайки.
Автор Олеся_Орен, 28.01.22, 10:53:01
mikor
Цитата: Олеся_Орен от 03.02.22, 06:54:57И как вам логику по этому поводу объясняли?
Руководствуемся стандартами) (например, СТО Газпром 2-2.1-607/2011. Кстати, там же опять есть про разницу между твердостью болта/гайки). А если по логике, то у шпильки отсутствует концентратор напряжений, который есть в переходе болта от стержня к головке.
Цитата: Олеся_Орен от 03.02.22, 06:54:57... У нас везде шпильки ставятся. И как вам логику по этому поводу объясняли?
Основная причина - снижение номенклатуры крепежа.
При давлении до 25 кг/см2, можно использовать как болт, так и шпильку. При давлении свыше 25 кг/см2 применение болтов не допускается.
_Aleksey_
Освежу тему.
Работаем по ГОСТ 20700-75, согласно табл. 3 твердость гайки на ~15 единиц ниже твердости шпильки (зависит от материала).
Там же на стр. 4:
5 Допускается выполнение комплектов "шпилька-гайка", "болт-гайка" из различных марок стали, а также
гаек из стали 30, 35, 40 с твердостью не более НВ 163, из стали 45 - не более НВ 187 При этом твердость гаек
должна быть не менее чем на 12 единиц по Бринеллю (НВ) ниже твердости шпильки, болта.
6 Твердость гаек допускается равной твердости шпилек, болтов, если один из элементов соединения
подвергается упрочняющей химико-термической обработке или накатке резьбы.
Для вопрошающих: смотрим, какая нормативка указана в ТЗ/договоре и придерживаемся ее требований. Многое зависит от специализации.
Поучения отцов и дедов - это ценно и, наверное, благодаря им мы стали теми, кем являемся сейчас, но самый частый ответ конструктора на многие вопросы к нему должно быть: "Согласно ГОСТ...".
