Создание шаблона для местного разреза
Автор Lerm On t Off, 05.01.22, 10:00:19
Lerm On t Off
Здравствуйте! Есть такая проблема: каждый раз при создании местного разреза необходимо создавать замкнутый контур, то есть чертить сплайны, волнистые линии и отрезки и объединять их в контур, а потом только создавать местный разрез. Решил я создать шаблон из двух отрезков и двух волнистых линий. Создал фрагмент, параметризовал. Открыл для примера шаблон из библиотеки фигур и условных знаков и заметил, что размеры параметризованы как-то странно- заданные во фрагменте переменные размеров сделаны внешними (если убрать свойство внешние, оно становится неактивным). У меня же в моём фрагменте внешними хотят становиться только переменные, заданные отдельно. Может кто объяснить мне, как правильно создавать фрагмент для библиотеки с изменяемыми переменными? Прикладываю свои художества для полноты картины.Местное сечение.frw
 Про фрагмент ничего не скажу - не пользуюсь. Могу сказать про свой метод: также, как и вы, создаю контур, причём несколько РАЗНЫХ, но в отдельном "вспомогательном" файле (он постоянно открыт), копирую из него подходящий, если нужно - подгоняю размер (сдвигом, масштабированием, деформацией сдвигом); действий при этом примерно столько же, как и с фрагментом. Хотя при работе с фрагментом есть и свои плюсы.
 Ваш вопрос про переменные не совсем понятен. Что вы хотите от размеров во фрагменте - чтобы все они были внешними?
Интересная идея. Надо попробовать. Почему-то сам о подобном не догадался.
А фрагмент вставляется в нужное место ссылкой или копированием?
Lerm On t Off
Фрагмент вставляется посредством библиотеки конструктивных элементов (не той что вверху открывается (через Приложения/ Стандартные изделия), а той, что сбоку). Параметризация нужна для настройки глубины и ширины разреза и ширины волны линий. Для примера берётся любое центровое отверстие из библиотеки фигур и условных знаков.
Lerm On t Off
Только что попробовал сделать "колхоз" путём вставки своего эскиза во фрагмент из библиотеки и подключения к существующим переменным. Мой эскиз начал изменяться при изменении переменных. Но появился вопрос- куда деть ненужный эскиз из библиотеки, т.к. он вставляется вместе с моим. И выяснил ещё одну вещь - при изменении контура, он остаётся прежним и не меняется с изменением размеров. Так что вопрос перетёк в создание кнопки типа основных- окружность, эллипс и т.д.. Кто- нибудь это делал? Было бы неплохо узнать как и ссылочку на образец.
Олеся_Орен
Народ, не обижайтесь, но вам явно заняться нечем.
