Почему фланец колбасит?
Автор Олеся_Орен, 03.12.21, 09:03:34
Олеся_Орен
Что за непонятный кусок металла? В чертежах рисуется нормально. А в 3д глючит. Со стандартным фланцем тоже фигня такая была. То нормально отображается, то с этим аппендиксом.
Alekzander
Что-то с эскизом 3.
Попробовал его поредактировать - артефакты пропали
Но не знаю какие у Вас характерные точки
Олеся_Орен
Цитата: Alekzander от 03.12.21, 09:14:49Что-то с эскизом 3.
Просто есть подозрение, что внутренняя поверхность этого фланца не совсем круг. Или ось не совсем в центре. А есть некое смещение на любимые компасовские 0,001 мм. )))
Изначально сам стандартный фланец подобным образом глючил. В принципе, не критично, но раздражает.
Alekzander
Я бы в эскизе 3 примитивы поставил так, чтобы точки заведомо не попадали на образующие тел (поверхностей) вращения
Ну или попробовал вырезать за два раза (приема)
Олеся_Орен
Стандартный фланец глючный на основе которого делалось. 500-16-11-F ГОСТ 33259.
Причина глюка одна: низкое, а точнее сверхнизкое качество отображения.
Посмотрите на первый рисунок, как должен выглядеть фланец при нормальном качестве отображения. Там не то что нету ни каких артифактов, а вообще приятно смотреть!  :)
Запустите Компас от имени Администратора.
В свойствах фланца скопируйте ссылку на источник (см второй рис).
Откройте файл по этой ссылке. Откроется непохожий фланец, но это не имеет значения, в настройках установите максимальное качество отображения.
Закройте Компас и затем запустите в нормальном режиме. Откройте этот файл с фланцем, наслаждайтесь.  :angel:
Олеся_Орен
#6
Цитата: YNA от 03.12.21, 13:51:03установите максимальное качество отображения
Максимальное, это вы, товарищ, загнули. У меня тогда общая сборка потом так затупит, что мало не покажется. Но с качеством отображения поиграюсь. Спасибо за наводку. Че то совсем забыла, что качество в низкое отправила.
Огромное спасибо!!!
