Ошибка в документации.
Автор VirRus77, 23.11.21, 23:09:38
VirRus77
Раздел: StructType2D - Типы интерфейсов параметров объектов графического документа, получаемых методом KompasObject::GetParamStruct
Различие между документацией и декомпилированной версией:
Semargl1990
Да есть такое различие, сам сталкивался с assosiationviewparam. Написал в коде 121 согласно документаций, выдавал ошибки, поменял на 122 заработало по счастливой случайности.
p3452
Сам факт имеет место быть.
Не работайте с перечислениями по Значению, а работайте - по Имени и жить будет легче:
GetParamStruct(8) - это ни о чем, а если
GetParamStruct((short)StructType2DEnum.ko_ViewParam) - то все ясно и понятно...
Vi2
Документация может содержать ошибки - это аксиома. Всегда лучше посмотреть на реальные значения. Можно использовать как по имени, - это наглядно, - так и по значению, только из библиотеки типов, а не из документации из-за аксиомы.
