как построить дугу по длине дуги
Автор Gagarin-ace, 11.11.21, 19:35:55
Gagarin-ace
имеется центр, диаметр, первая точка и длина дуги.
посмотрел компас, автокад и тифлекс - нигде нету этой функции, при этом померить может любая из этих программ.
Информация не совсем верная. У ТФ есть возможность организовать дугу нужной длины. Правда она дюжа мудрённая...
И на счет К20. Там заявлена такая возможность.
К стати про Аcad. В Acad есть такая прикольная штучка, называется AutoLISP, Если малость напрячься, то можно попробовать организовать там объект типа "дуга заданной длины"
Gagarin-ace
Цитата: IgorT от 11.11.21, 19:56:18Информация не совсем верная. У ТФ есть возможность организовать дугу нужной длины. Правда она дюжа мудрённая...
подскажите как именно
Цитата: IgorT от 11.11.21, 20:06:10scr10.png
это 20 версия?
На счет ТФ не подскажу. Снёс я его, ибо мозга не хватило на освоение.
Цитата: Gagarin-ace от 11.11.21, 20:11:52подскажите как именно
это 20 версия?
Да. Это К20.
А че подсказывать? Там в размерах есть размер дуги. Правда он в подвале находится :) Долбанный ленточный интерфейс!
p3452
Цитата: IgorT от 11.11.21, 21:43:09Там в размерах есть размер дуги.
Размер и раньше был, а вот "построения" по длине дуги - нет!
 Построить дугу по длине дуги ЛЮБЫМ способом, или чтобы была именно такая команда - задал ИМЕННО: центр, диаметр, первую точку, длину дуги и дуга построилась?
Если нужно поставить параметрический размер то нужна 20-я версия.
Если нужно просто построить то есть библиотеки (см. рис)
FuG4s
Цитата: YNA от 12.11.21, 07:14:05Если нужно поставить параметрический размер то нужна 20-я версия.
Спасибо за инфу!!!
Цитата: p3452 от 11.11.21, 22:14:34Размер и раньше был, а вот "построения" по длине дуги - нет!
Неа. Раньше был размер исключительно информационный. В К20 размер дуги параметрический, что не так?
А вот то не так: вдруг человеку фраза
Цитата: IgorT от 12.11.21, 08:09:31размер дуги параметрический
ничего не говорит? Может надо эту фразу для него "пожевать" ...
А пусть он сам похлопочет, надо за него жувать или где?
Ясен пень. Из скромности, наверное, молчит ...
Хотя  - нет, вот же оно:
Вот ответ:
Цитата: IgorT от 11.11.21, 21:43:09... А че подсказывать? Там в размерах есть размер дуги. Правда он в подвале находится :) Долбанный ленточный интерфейс!
Вполне возможно, что человек не понял - что именно делать с размером дуги.
Я неспроста задал свой вопрос:
Цитата: СВ от 11.11.21, 22:46:56Построить дугу по длине дуги ЛЮБЫМ способом, или чтобы была именно такая команда - задал ИМЕННО: центр, диаметр, первую точку, длину дуги и дуга построилась?
Задачу товарища мы не знаем. Предполагаю, что центр, диаметр, первая точка у него ЧОТКО заданы и нужно длиной дуги задать вторую точку. А это не совсем то же, что просто сделать дугу с заданной длиной ...
p3452
Цитата: YNA от 12.11.21, 07:14:05Если нужно просто построить то есть библиотеки
Спасибо, за напоминание про библиотеки!
ZRustam
А в чем проблема воспользоваться геометрией?
 Наверное, в том, что тот, кто спрашивает: - Как пишется буква В? - наверное, знает только, как пишутся А и Б.
Думаю, товарищ хотел бы увидеть буквально прямое решение - длину дуги ЗАДАТЬ!
ZRustam
Цитата: СВ от 12.11.21, 12:54:48длину дуги ЗАДАТЬ
Компас 20 - прямое решение через команду
все что раньше - обходное но по факту работающее также, задаешь длину дуги и радиус, угол сам считается
Aleksmacdon
Для построения дуги нужной длины, я использую команду "точка на заданном расстоянии", кстати можно использовать не только дугу, но любую кривую (эллипс, сплайн и т.д.)
Задаешь параметры, строишь точку а лишнее отсекаешь.
Точка на расстоянии ПО ДУГЕ?
