Лоцман Импорт (xml) в фоновом режиме
Автор lexx195, 25.09.21, 09:08:51
lexx195
Возможно ли осуществлять импорт данных в Лоцман с помощью утилиты лоцман Импорт в фоновом режиме?
Например, запустив программно или в скрипте модуль импорта давая ему на вход путь к Xml файлу?
Или нужно каждый раз запускать эту утилиту и руками тыкать кнопки выбирая xml файл и запуская импорт вручную?
Нигде не нашлось ответа на эту тему, если разработчики не заложили подобные возможности, которые давно есть в других pdm, то это печально.
Или в таком случае нужно использовать не модуль импорта,а писать какой-то код, напрямую обращаясь к БД лоцман через сервер приложений?
