Макрос редактора свойств
Автор biomotor, 22.09.21, 10:34:46
biomotor
Sabahs,
   да блин мне не нужно изменить его значение или удалить совсем из списка, мне нужно 'убрать галочку'!
   попробовал так:
   iProperty = property_mng.SetProperty(false)
   и так:
   iProperty = property_mng.SetProperty(0)
   , ничего не произошло...
   (согласно SDK в интерфейсе IPropertyMng нет свойства SetProperty...)
Я об IPropertyKeeper - интерфейс получения/редактирования значения свойств.
Примеры на форуме есть.
biomotor
#22
Пробую так:
iDocument3D = kompas_object.ActiveDocument3D()
top_part = kompas_document_3d.TopPart
property_keeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(top_part)
property = property_mng.GetProperty(VARIANT(VT_EMPTY, None), VARIANT(VT_R8, 5))
#property = property_mng.GetProperty(kompas_document_3d, "Наименование")
property_keeper.SetPropertyValue(property, "Имя", True)
Происходит изменение имени. Но как галочку то убрать?
biomotor
#23
Попробовал так:
rem_property = property_mng.RemoveProperty(VARIANT(VT_EMPTY, None), VARIANT(VT_R8, 20))
свойство опять удалилось...
biomotor
Подскажите чем отличается TopPart от Body7 ?
Как управлять свойствами IProperty, IPropertyMng, IPropertyKeeper ?
Toptotal
Цитата: biomotor от 23.09.21, 09:14:24В идеале если бы редактор запоминал свое состояние., но разработчики решили забить на данную функцию..
плагин к Total commander позволяет редактировать в меню изменить атрибуты по шаблону. и свойства видны все сразу без открытия в окне Total commander. При этом это универсальное средство  в зависимости от плагина любой формат и имя меняет файла в инструменте группового переименования.
biomotor
Да не люблю я этот TotalCommander, для меня он неудобен, пользуюсь обычным проводником windows.
biomotor
Подскажите, никуя не пойму, если работать с SDK в python, Синтаксис Automation или COM?
Нашел это:
API интерфейсов. Версия 7  > Приложение  > Работа с панелью свойств  > Интерфейс IPropertyEditCheckBox  > IPropertyEditCheckBox - свойства  > CheckButton - Состояние кнопки
Как понять какие из команд работоспособны на python? CheckButton, GetCheckButton, SetCheckButton, get_CheckButton или put_CheckButton?
Михаил88
Цитата: biomotor от 24.09.21, 08:41:06Подскажите, никуя не пойму, если работать с SDK в python, Синтаксис Automation или COM?
Automation
biomotor
Возможно, за галочку отвечает это:
НО не могу достучаться до Интерфейса IPropertyEditCheckBox... Подскажите как?
Spytnik
Добрый день.
А как получить значение свойства?
Само свойство "обозначение" получаю, но как дальше затуп(
# -*- coding: utf-8 -*-
#|1
import pythoncom # Импорт необходимых библиотек
from pythoncom import VT_EMPTY, VT_R8
from win32com.client import VARIANT
#  Подключим константы API Компас
const = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
const_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
KAPI = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
iKompasObject = KAPI.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(KAPI.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
#  Подключим описание интерфейсов API7
KAPI7 = gencache.EnsureModule("{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}", 0, 1, 0)
iApplication = KAPI7.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(KAPI7.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
#  Получим активный документ
iKompasDocument = iApplication.ActiveDocument
iKompasDocument2D = KAPI7.IKompasDocument2D(iKompasDocument)
iDocument2D = iKompasObject.ActiveDocument2D()
iPropertyMng2=KAPI7.IPropertyMng(iApplication)
iProperty=iPropertyMng2.GetProperty(VARIANT(VT_EMPTY, None), VARIANT(VT_R8, 4))
print(iProperty.Name)
p3452
На Форуме было НЕСКОЛЬКО тем о Свойствах - воспользуйтесь ПОИСКом...
lavgirb
Используйте дальше
GetPropertyValue
p3452
До чего же ЛЕНИВЫЕ КОДЕРЫ пошли :-)))
Михаил88
Согласен с р3452. На форуме действительно не мало примеров на эту тему.
Teywl Wind
Цитата: Михаил88 от 22.09.21, 17:50:31# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
application = kompas_api7_module.IApplication(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID,
property_mng = kompas_api7_module.IPropertyMng(application)
iProperty = property_mng.GetProperty(VARIANT(VT_EMPTY, None), VARIANT(VT_R8, 202615151542))
iProperty.Delete()
iProperty.Update()
202615151542 - вместо этого идентификатор прописать идентификатор вашего свойства
это удаляет свойство из документа
Михаил, здравствуйте. Извините, что старую тему поднял. А как не удалить, а добавить свойство из своей библиотеки?
Я находил тему, где обсуждали это, но в конце не было конкретики (https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30837.msg244704#msg244704)
Я попробовал подключить сам, но мне выдает ошибку - 'NoneType' object has no attribute 'Update'
# Базовый класс документов КОМПАС
# Базовый класс документов-моделей КОМПАС (скрытый)
iKompasDocument3D = KAPI7.IKompasDocument3D(iKompasDocument)
# Интерфейс компонента 3D документа
iPart7 = iKompasDocument3D.TopPart
# Интерфейс Менеджера свойств
iPropertyMng = KAPI7.IPropertyMng(iApplication)
path_lib_prop = r'C:\Users\User\Desktop\Pipe_properties.lpt'
# AddProperty( VARIANT libname, VARIANT val );
# Libname(VARIANT)- полный путь к библиотеке на диске VT_BSTR, либо указатель на документ VT_DISPATCH.
# Текущий документ - VT_EMPTY,
# val(VARIANT) - новое свойство VT_EMPY, создать по прототипу другого свойства - VT_DISPATCH.
iProperty_pipe_diameter = iPropertyMng.AddProperty(VARIANT(VT_BSTR, path_lib_prop), VARIANT(VT_R8, 286493244030))
iProperty_pipe_diameter.Update()
Михаил88
# id свойства
property_id = 168673337276.0
# путь к системной папке
path_sys = kompas_object.ksSystemPath(0)
part_7 = kompas_document_3d.TopPart
property_keeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(part_7)
property_ed_izm = property_mng.GetProperty(path_sys + "\\properties.lpt", property_id)
marking_property = property_mng.AddProperty(VARIANT(VT_EMPTY, None), property_ed_izm)  # Ед. изм.
property_keeper.SetPropertyValue(property_mng.GetProperty(kompas_document, property_id), 'шт', True)
