Повышение производительности.
Автор biomotor, 21.09.21, 08:48:01
biomotor
А по-хорошему:
должна быть настройка сохранять ВСЕ настройки компаса, включая пользовательские!
и делать несколько бэкапов, чтобы при повреждении можно было восстановить другой...
biomotor
#21
СВ, есть ли у Вас какие-либо скрипты на питоне, облегчающие жизнь? Поделитесь информацией.
 Я не программист. Абсолютно.
Последний раз, когда "программировал" - на программируемом калькуляторе Электроника-какая-то, во время учёбы.
Вират Лакх
Цитата: biomotor от 21.09.21, 08:48:01Подскажите, кто какими скриптами питона пользуется для повышения производительности, сокращения времени на разработку и удобства?
1) Обозначение компонентов и тел для присвоения обозначений и наименований сборкам, обычным деталям и БЧ, присвоения материала, проверки сборки на косяки и прочее
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=280568
2) Вставка текущей даты в основную надпись
3) Макрос для размеров вида n x l = L
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=278263
4) Создавать или не создавать объекты спецификации компонентов
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30798.0
5) Копирование объектов спецификации с одной спецификации в другую, создание разрушенной спецификации на листе
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=289079
6) Помощь в создании спецификации не на листе, а рядом на собственном листе в cdw
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=269031
7) Сохранение в формат 16.1 для новых компасов, у которых нельзя выбрать нужный формат
8) Сохранение в dxf
9) Не макрос, но хорошая библиотека выравнивания размеров DimAlign
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=226882
Умка
Цитата: Вират Лакх от 22.09.21, 05:57:171) Обозначение компонентов и тел для присвоения обозначений и наименований сборкам, обычным деталям и БЧ, присвоения материала, проверки сборки на косяки и прочее
Не вставляются БЧ и вес детали БЧ.
К19.0.11. W10
Михаил88
1. Простановка фамилии и текущей даты в основную надпись чертежа и спецификации.
2. Установка неуказанной шероховатости.
3. Пакетное формирование обозначения исходя из значений переменных.
4. Пакетное формирование наименования исходя из значений переменных.
5. Пакетное создание спецификаций на все сборочные единицы по всем уровням.
6. Добавление локальных деталей в сборку используя наименование из заранее подготовленного списка.
7. Пакетное добавление локальных деталей в сборку. Данные берутся из таблицы Excel.
8. Пакетное сохранение разверток листовых тел в dxf.
9. Пакетное переименование стандартных изделий из справочника стандартных изделий. Для примера: на входе Blind rivet ISO 15976 - 3,2 x 10 - St/St, на выходе Заклепка вытяжная ISO 15976 - 3,2 x 10 - St/St.
10. Редактор ТТ. Позволяет быстро формировать тт на чертеже.
11. Удаление деталей из указанной директории не входящих в текущую сборку.
12. Проверка соответствия обозначения и наименования имени файла.
13. Объединение pdf в один альбом с установкой водяного знака заказа.
14. Вставка из библиотеки kle деталей с указанием сопряжений подобно тому, как вставляются стандартные детали из справочника стандартных изделий.
15. Сбор файлов - cdw, spw, m3d, a3d, pdf. Данные с указанием нужных для сбора файлов хранятся в таблице в 2х колонках - обозначение и наименование.
16. Удаление в модели ссылок на связанные документы.
17. Пакетное пере сохранение spw в xls.
18. Создание простой спецификации по данным из таблицы Excel.
biomotor
Михаил88, заинтересовали эти:
Можете поделиться?
Цитата: Михаил88 от 22.09.21, 11:11:055. Пакетное создание спецификаций на все сборочные единицы по всем уровням.
Это типа: есть Сборка с подсборками, нажал 5.Пак... и создались ВСЕ СП?
Михаил88
Цитата: СВ от 22.09.21, 11:41:25Это типа: есть Сборка с подсборками, нажал 5.Пак... и создались ВСЕ СП?
да
 Тогда разрешите продолжить "допрос"?
При "классическом" создании СП приходится вручную подключать СБ и Сборку, а также не подключенные чертежи к Деталям. У вас всё автоматизировано, ПОЛНОСТЬЮ? Создал правильную Сборку и получил правильную Спецификацию, нажав на одну кнопку один раз?
biomotor
Михаил88, можете поделиться?
Михаил88
для себя я сделал, чтобы сп создавались разрушенными. Можно сделать и чтобы сп создавались с привязанными документами.
Михаил88
Цитата: biomotor от 22.09.21, 12:53:12Михаил88, можете поделиться?
Пока нет желания делится за спасибо. Работы было проделано не мало. Возможно в будущем и поделюсь
biomotor
biomotor
Цитата: Михаил88 от 22.09.21, 12:56:08Пока нет желания делится за спасибо. Работы было проделано не мало. Возможно в будущем и поделюсь
Тогда расскажите чуть поподробней...
   1) Просто переименование компонента? или же еще каким-то образом?
   2) Каким стандартом заменяете DIN 933? на самой модели резьба полная?
   1) Можно скрин глянуть как это вяглядит?
   1) Компас предлагает сохранять сборки так: XXX.XXX СБ - Сборка Сборочный чертеж. Я предпочитаю опускать 'Сборочный чертеж' в наименовании документа, по 'СБ' итак понятно что это сборка. Как у Вас?
   2) При составлении документации использую СБ и МС.   МД опускаю. как делаете Вы?
   1) Мы с Вами пробовали сделать замену файла из библиотеки, получилось ли добавить кнопочку 'Add' (добавить)?
   2) Тоже было бы неплохо посмотреть как работает (фото)...
Михаил88
Отвечу чуть позже, нет времени.
Михаил88
Цитата: biomotor от 22.09.21, 13:15:4310. Редактор ТТ. Позволяет быстро формировать тт на чертеже.
https://yadi.sk/d/0mKRMTKxynn3EQ
Михаил88
Цитата: biomotor от 22.09.21, 13:15:439. Пакетное переименование стандартных изделий из справочника стандартных изделий. Для примера: на входе Blind rivet ISO 15976 - 3,2 x 10 - St/St, на выходе Заклепка вытяжная ISO 15976 - 3,2 x 10 - St/St.
Переименовываю так как мне надо. В таблице Excel - 2 столбца.
1 столбец, что ищем
2 столбец, на что меняем
Запускаю на активной сборке. Переименование происходит по всем уровням.
Михаил88
Цитата: biomotor от 22.09.21, 13:15:4314. Вставка из библиотеки kle деталей с указанием сопряжений подобно тому, как вставляются стандартные детали из справочника стандартных изделий.
