Выдавливание. Самопересечение контура
Автор gyparr, 09.08.21, 08:50:09
gyparr
Всем привет. Проблема с выдавливание контура (Эскиз 3). Хотя предпросмотр выдавливание работает, но завершить операцию не получается (ошибка самопересечения контура). Помогите, плиз, как решить проблему.
Студент 2015
Все дело в отрезках. Вот обрезал их до квадрата, а новые не довел до пересечения с квадратом. Это не симметричная толщина при выдавливании. Толщина выдавливания 2 мм.2021-08-09_10-28-58.png
Да. можно и так, но тут происходит нарушения начальных условий - меняется эскиз, что может быть не допустимо.
В 20-й версии выдавливание можно сделать за одну операцию не взирая на всякие там самопересечения и эскиз останется неприкасаемый. В 19-й версии то же можно выдавить не меняя эскиза, но операций будет много.
А вот интересно, за сколько операций в 19-18-х версиях можно сделать такое выдавливание не прикасаясь (не редактируя) Эскиз 3?
Хорошая задачка, нужно будет попробовать.  :)
Да уж, первый блин комом, слишком много операций получилось (v19). Ну да ладно, можно попробовать оптимизировать.  :)
Студент 2015
Я же писал тут пересечение в центральном квадратике. Вот что сделал отрезал отрезки и построил новые с отступом, взял по 1 мм. И все строиться. Вот модель в 17 версии.
Всего Доброго!!!
