Не запускается Компас V19 x64 на Win 10 Pro 20H2
Автор DeathMan, 16.07.21, 08:35:25
DeathMan
Программа инсталлируется, появляются все ярлычки, кликаю по ярлычку и ничего не происходит.
Компас V16.1 вообще вызывает синий экран при установки.
Посоветуйте, куда копать.
В техподдержку копать.
V19 работает у меня версия новее, но и на 20H2 все работало.
Для V16.1 отключить установку драйвера ключа защиты и установить сам КОМПАС-3D, а потом в техподдержку обращаться, чтобы дали драйвер совместимый с системой.
DeathMan
Принято, спасибо и на этом. Если сейчас не запущу 19 то попробую с отключенной галочкой HASP поставить V16 и уже потом поставить актуальную версию HASP
DeathMan
Добрый день. В очередной раз появилась необходимость инсталлировать V19 на ноутбук HP c установленной Windows 10 Pro 21H1 (обновления на систему все установлены по 01.2024) находящейся в домене, ключ находится на сервере, ключ hasp'ом виден.
НО ПРОБЛЕМА ТАЖЕ, кликаю по ярлычку и ничего не происходит ! У нас лицензия Компас, как 16 так и 19 версии. Прошу помощи в решении проблемы.
DeathMan
Цитата: DeathMan от 16.07.21, 09:33:52Принято, спасибо и на этом. Если сейчас не запущу 19 то попробую с отключенной галочкой HASP поставить V16 и уже потом поставить актуальную версию HASP
16 версию удалось инсталлировать без встроенного HASP, но найти отдельно работающий HASP под Windows 10 21H1 мне не удалось (что бы заработал localhost:1947)
https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1220 - по данной инструкции не удалось решить проблему
Nipal
Здесь не обсуждают ломаные версии.
Цитата: Nipal от 24.01.24, 10:30:20Здесь не обсуждают ломаные версии.
Так вроде выше написано что и 16 и 19 версии лицензионные. Или я что то не понял?
Nipal
Цитата: DeathMan от 24.01.24, 10:26:3116 версию удалось инсталлировать без встроенного HASP
Без HASP лицензионная версия не работает.
Алексей Дубовицкий
Цитата: DeathMan от 24.01.24, 10:26:31https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1220
По данной инструкции HASP (haspdinst.zip) установился на 21H2 (19044.3930), localhost:1947 работает.
