Компас 19: искажение обозначения СИ в Сборке
Автор СВ, 09.05.21, 13:53:30
Замордовала меня эта система: через какое-то время после создания Сборки часть Стандартных - в основном болты, поменяли свои обозначения. Долго возился с этим, но исправил (пришлось поменять цифры прочности, с 58 на 56, и др. переделки). Долго это держалось, но снова безобразие вернулось. Даже правильно написанный болт М30х90 перебежал на неправильное место.
Что делать? Хотя бы "удержать" исправления ...
Знакомая проблема. Меня тоже это достает. Правишь, правишь, правишь и в один прекрасный момент, когда что-то нужно изменить все слетаем к настройкам по умолчанию!
А какой-то "умник" придумал, что по умолчанию должна быть мелкая резьба, нестандартный зев ключа и детализация стандартная  >:(
Toptotal
Цитата: СВ от 09.05.21, 13:53:30Что делать?
Да.. было такое и не раз то с библиотеками то со спецификацией..
Наверно Вы понял какой я выход нашел :) На моих фотках :))))
Достала полное отсутствие желание и такое отношений к пользователю от АСКОНА.. Думают они за яйки держат всех пользователей.
Но еще есть T-flex с его уникальной библиотекой и методами ее расширения и всеми любимый SW...
Toptotal
На всех у меня SW.. перешел почти полностью.. задолбался с Компасом и ихней системой.
 А почему пишите на нашем форуме, если не секрет?
Toptotal
Цитата: СВ от 09.05.21, 18:56:19А почему пишите на нашем форуме, если не секрет?
Я работаю с 2д в Компасе.. он удобней для меня и госты и тд..
да и много всего есть по Компасу. Просто как основное проектирование из за подобных вещей достали..
Да и слабость реальная у Компаса в 3д ! Че там говорить, кто исполнениями пользоваться начал то понимает,а у Компаса относительно не давно это.
Лет на 5 проигрывает , а это очень много в сфере САПР!
Кинематику делать так вообще.. или механику.. там датчики есть , камера пролета вида и тд..
Короче проигрываем. а ведь как да то в 2000году почти на равне шли!
Я в 2013 делал через исполнение генератор мазайки в СВ через исполнение, просто супер там и узор и что где и как вставить рабочим.
Компас даже близко не мог этого.
Andrei 72
Цитата: СВ от 09.05.21, 13:53:30Замордовала меня эта система: через какое-то время после создания Сборки часть Стандартных - в основном болты, поменяли свои обозначения. Долго возился с этим, но исправил (пришлось поменять цифры прочности, с 58 на 56, и др. переделки). Долго это держалось, но снова безобразие вернулось. Даже правильно написанный болт М30х90 перебежал на неправильное место.
Первый раз за все время работы в компасе такое вижу!!!!
 Да, дело редкое. У меня такое за много лет раза 2-4 было, давно.
Глюки, они странно, бывает, живут: на К14 и К15, не помню точно, было у нас 3 одинаковых по железу компьютера, и Виндовсы с Компасами одинаковые, а глюки (МНОГО) у всех в основном были разные. Наверное, другое ПО влияет, может, и компасовские настройки.
Toptotal
Цитата: СВ от 10.05.21, 21:54:42Наверное, другое ПО влияет, может, и компасовские настройки.
Ага блуждающие глюки, самое страшное :(  Сдавать проект а он раз и рассыпался весь :) причесывали остатки и тд..
Нет, насчёт стабильности: с каждой новой версией - по МОИМ наблюдениям, - стабильность Компаса в целом растёт. Сборки не рассыпаются, чертежи не перекашиваются, Спецификация бывает пошаливает, но всё реже и реже. Думаю, за счёт роста квалификации исполнителя тоже. Вот эта бяка - очень редкий случай. Потому никто с помощью и не отзывается.
А вот более приколисто: ОДНА И ТА ЖЕ ШПИЛЬКА выглядит по-разному.
Попробовал понять "метод" превращения Шпильки в Деталь: оказалось достаточно сделать "шаг назад" (Отменить) и снова "вперёд" (Повторить), последняя Шпилька становится Деталью.
 Метод борьбы с изменёнными обозначениями - запустить редактирование СИ и просто подтвердить то, что появится (т.е. нажать Применить).
Крови попила эта кривая СП - в течении 4-х дней. Пять шпонок, к примеру, решили быть самостоятельными, и все пять расположились на пяти строчках с одинаковой позицией. Пришлось создавать новую СП. А в ней новый прикол: ВСЁ сделал, радуюсь и вот решил последнюю позицию (Прочие изделия) из-за длинного обозначения разнести на две строки. Разнёс - на свою голову, снова всё перекосилось ...
Чего-то добился, позиции стандартных держатся на своих местах. Но - нужно расставить и зоны. Приступаю с обоснованными страхами.
Всё правильно: это не спецификация, а дерьмо! См.: обозначения перекривились как уже делали не раз. Но - раньше и в Сборке, и в СП было одинаково, а теперь в Сборке всё нормально, а СП - кривая. Разница: для простановки Зон пришлось подключать СБ через команду Управление сборкой. Вот что за дрянь эта Спецификация: если смотреть в Документации Сборочный чертёж, то видно, что подключены и Сборка, и СБ, а если смотреть через команду Управление сборкой, то СБ ПОЧЕМУ-ТО не подключено. И зоны не проставляются, соответственно. Подключаю СБ через Управление сборкой - получаю перекорёженную СП. Даже Наименование Сборочного чертежа испортилось.
Как в данной ситуации править - ломаю голову. Выписывать кривые позиции на бумажку, искать в Сборке и редактировать?
 (Мне кажется, в К18 было потерпимее, что-ли).
Возможно проще создать новую СП по СБ, чем править старую. Мне иногда это помогает
Верно. Не выдержал мучений и пыток и создал новую. Предыдущее сообщение - это уже от искривившейся новой.
Теперь даже исправить модель не могу: 4 штифта, к примеру, в Сборке разделились на 2 части и кривая часть  - ни с места (разве что удалять-вставлять), а в СП почему-то отображается именно кривой вариант. Вот так:
 То же самое с болтами: из группы "отделяется" один и живёт самостоятельно.
Это всё, повторюсь, произошло после того, как понадобилось указать зоны и для этого подключил (подключённый) СБ через команду Управление сборкой (без этого зоны не расставлялись).
Кстати, кто-нибудь может разъяснить этот момент: мы подключаем СБ (и Сборку) через Добавить раздел, Документация ... (или - через Внешний объект спецификации), а что это за второе подключение СБ через Управление сборкой?
Может быть файл с БСИ поменять? Или сразу Компас переустановить?
Дмитрий22
Добрый день!
Возникла мысль, а не взять ли нам дело в свои руки. Может создадим новую тему под названием Конструкторская библиотека 3D. И пользователи форума будут туда складывать стандартные изделия в виде обычных деталей, только с исполнениями. Когда наберется критическая масса болтов, гаек, шайб по нашим ГОСТ и по DIN можно будет вообще отказаться от асконовской библиотеки стандартных изделий.
Цитата: СВ от 18.05.21, 21:44:48Это всё, повторюсь, произошло после того, как понадобилось указать зоны и для этого подключил (подключённый) СБ через команду Управление сборкой (без этого зоны не расставлялись).
А как это - подключили "подключённый" документ? Одинаковые документы дважды подключить невозможно.
Подключение СБ через Управление сборкой - необходимо для 1) передачи в текущую спецификацию объектов спецификации из подключенного документа (если они там есть); 2) заполнения основной надписи (по умолчанию), 3) обозначения зон чертежа
Подключение документов к объектам спецификации (в разделах) необходимо для передачи - 1) свойства изделия, 2) данные о формате листов и СП, а для раздела "Документация" передача кода документа и его наименования (если они заданы в чертеже, можно и вручную прямо в СП)
PS Не расставлялись зоны - 1) может была выключена опция "Рассчитывать зоны" (в СП) или 2) не проставлены позиционные лини-выноски на чертеже + не включены в состав объекта спецификации, или 3) в СБ чертежа отключено "Получение свойств из модели" - во всех этих случаях передача зон невозможна.
В Спецификации всегда обходился подключением Сборки и СБ через Документация, ... (см.рис.1). И всё работало! Понадобилась простановка зон: всё нужное было включено, но зон не было, тогда получил подсказку - подключить СБ через Управление сборкой. Вот после этого подключения зоны появились, а СП вновь испортилась и - в отличии от прошлых разваливаний, - не желает исправляться, т.к. в Сборке никакие редактирования уже работают.
Не являюсь даже средним специалистом по СП и потому нахожусь в недоумении: почему подключение СБ через Управление сборкой подключает ВСЁ, а через Документацию - НЕ ВСЁ? Или нужно оба этих подключения делать СРАЗУ? Или ...
Раздел "Документация" я вообще подключаю только в конце работы. Только мешает, а вот подключение через Управление сборкой - это святое, сразу и в первую очередь. Там еще влияет на СП  очередность подключенных документов
