Проблема с путем к файлу
Автор plscomeback, 07.04.21, 13:22:01
Михаил88
biomotor, вообще если честно я не понял почему не то. Лучше по подробнее описать , как эта процедура должна выглядеть и что конкретно должно происходить в окне компаса. Лучше со скриншотами.
Михаил88
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
#  Полный путь к библиотеке
FPath = r'C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v19\Libs\MyLib.kle'
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
#  Получим текущий активный документ
#  Получим указатель на интерфейс библиотеки моделей
iModelLibrary = kompas_object.GetModelLibrary()
#  Выберем объект из библиотеки
FileName = iModelLibrary.ChoiceModelFromLib(FPath, 0)[0]
kompas_document_3d1 = kompas_api7_module.IKompasDocument3D1(kompas_document_3d)
kompas_document_3d1.ExecuteProcessOfInsertComponentFromFile(FileName, kompas6_constants.prAddPartFromFile)
kompas_document_3d1.LibProcess(kompas6_constants.prAddPartFromFile)
Что у вас там не получается мне не понятно, вот. Надо было просто соединить вашу часть кода с моей и все.
У меня работает. При запуске появляется окно библиотеки с выбором деталей, выбираете нажимаете выбрать, запускается процесс вставки  детали. Дальше у же код сами доработаете.
biomotor
23.11.21, 11:39:36 #22 Последнее редактирование: 23.11.21, 12:08:51 от biomotor
Михаил88, напрямую? можно поподробнее?
блин, не пойму, что за шляпа, тот код что я скинул перестал запускаться.... ((((
TxRide
Подскажите как вы наполняете библиотеку?
Я наполнял через встроенный редактор библиотек, но столкнулся с проблемой когда мой сосед по парте решил тоже в неё что-то добавить.
Работать с библиотекой может только один человек за раз.
У вас случайно нет решения этой проблемы?
Михаил88
Цитата: TxRide от 26.11.21, 16:14:53Подскажите как вы наполняете библиотеку?
Наполняю через встроенный редактор. У меня нет таких проблем, библиотека расположена у меня на локальной машине.
