Странное разбиение сплайновой формы
Автор Karavan, 27.03.21, 14:05:09
Karavan
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Пытаюсь воссоздать РУС (рукоятку управления самолетом) в Компас с помощью инструмента "Поверхность по сети кривых".
Результат очень странный :(
Подскажите в чем я ошибаюсь.
Заранее спасибо.
Файлик приложите. По картинкам тяжело понять.
Karavan
Наверно я не знаю какой нибудь "тонкости", но при попытке "Придать толщину" этой поверхности вылетает ошибка. Видимо самопересечения.
KG12.ZIP
GenTAPo
Тонкости здесь тоже не наблюдаю и как построена сетка кривых, тоже. Но у вас получился на линии вертикальной траектории излом. Первый скриншот, поэтому и толщина не будет задаваться. Но видел визуально такую рукоятку. Впадины под пальцы и выпуклости между ними у неё не переходят посередине в одну прямую линию. Впадины закругляются к середине дугами, похожими на параболу. И длина дуг разная, потому что рукоятка изогнутая. Как построить, другой вопрос, не пробовал. Но ошибка видимо в этом.
Lotos82
#4
Чуть подвинул первый верхний перегиб сплайна. придает толщину, но только наружу.
Karavan
Вся проблема в странных изломах на боковых поверхностях. Непонятно по какому принципу "натягивается" сетка на каркас кривых. Как её перестроить равномерно, без "затяжек"?
Создал новый файл, сделал все тоже самое, но чуть иначе, кривыми Безъе, сработало. Но отвалилась параметризация(
