Ссылка на чертеж из модели
Автор AlinaM, 19.03.21, 11:50:28
Михаил88
Цитата: KrissKross от 09.09.21, 18:09:53Интересно посмотреть
Как можно удалить и добавить чертежи и спецификации к 3Д модели?
Интерфейс IProductDataManager (Менеджер Дерева СЧИ). Метод DeleteProductObject - Удалить объект из дерева СЧИ по идентификатору.
KrissKross
Благодарю
но пару уточняющих вопросов
Во первых что это за такое Дерево СЧИ
Во вторых загадочный Интерфейс IProductDataManager - работает и для чертежей и для спецификаций
и получается вообще для любых файлов - т.е. сбылась мечта идиота - мы можем прикреплять к файлу ссылки на произвольные документы
Желательно привести код - по добавлению и удалению - чертежей и спецификаций
с наскока не понятно, много входных параметров неизвестного происхождения
P.S.
Сейчас проверил в ручную в самом Компасе
во первых добавление связанных чертежей и спецификаций происходит разными командами
и при этом нельзя добавлять произвольные файлы, кроме cdw и spw
Михаил88
Я это использовал только для удаления привязанных чертежей и спецификаций. Которые можно посмотреть в Управление связанными чертежами и спецификациями. В некоторых случаях очень сильно помогает ускорить работу компаса.
Михаил88
KrissKross
maskedball
Цитата: p3452 от 24.03.21, 05:58:21Благодаря подсказке опытных:
/// C#: Список подключенных документов Сборки
string availAttachFile(IKompasDocument pDoci)
 if (pDoci == null) return "ER: pDoci == null";
 IKompasDocument3D doci3D = kompasApp.ActiveDocument as IKompasDocument3D;
 if (doci3D == null) return "ER: doci3D == null";
 IPart7 part7 = doci3D.TopPart;
 if (part7 == null) return "ER: part7 == null";
 IProductDataManager productDataMenager = pDoci as IProductDataManager;
 if (productDataMenager == null) return "ER: productDataMenager == null";
 dynamic arrAttachDoc = productDataMenager.ObjectAttachedDocuments[(IPropertyKeeper)part7];
 string st = "";
 int nom = 0;
 if (arrAttachDoc != null)
 foreach (var tDoc in arrAttachDoc)
 st = st+ (++nom).ToString()+ " :  ["+  tDoc.ToString()+ "]\n";
 //MessageBox.Show("Список подключенных документов:\n"+ st);
 return st;
Подскажите пожалуйста как получить доступ к интерфейсу IProductDataManager?
У меня к проекту поключены следующие библиотеки: Interop.Kompas6API5.dll, Interop.Kompas6Constants.dll, Interop.Kompas6Constants3D, Interop.KompasAPI7. Но в них нет описания для IProductDataManager. Компилятор не знает что это такое.
Скажите какую библиотеку нужно подключить, чтобы появилось описание интерфейса IProductDataManager?
maskedball
Отбой, я просто использовал старую версию библиотеки Interop.KompasAPI7...  :embarrassed:
Slaviation
Добрый день.
# -*- coding: utf-8 -*-
#~ Есть сборка с присоединенным к ней чертежом.
#~ В сборке есть деталь с присоединенным чертежом.
#~ Тест определяет чертежи, присоединенные и к сборке и к вставке детали.
import pythoncom
from win32com.client import Dispatch, gencache, VARIANT
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
kompas_api_object = kompas_api7_module.IKompasAPIObject(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IKompasAPIObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
application = kompas_api_object.Application
# Документы, присоединенные к сборке
product_data_manager = kompas_api7_module.IProductDataManager(kompas_document_3d)
product_objects = product_data_manager.ProductObjects(kompas6_constants.ksPOTEmbodimentsObject)
attached_documents = product_data_manager.ObjectAttachedDocuments(product_objects)
print(attached_documents)
# Документы, присоединенные к вставке детали
part7 = kompas_document_3d.TopPart.PartsEx(kompas6_constants_3d.ksAllParts)[0]
property_keeper =  kompas_api7_module.IPropertyKeeper(part7)
attached_documents = product_data_manager.ObjectAttachedDocuments(property_keeper)
+ Благодарностей: 4
kuser
Здравствуйте.
А как все-таки присоединить документ-чертеж к модели детали или сборки?
По предоставленному коду в посте #23 уважаемого Михаила88 (спасибо вам за него) отвязал ошибочный чертеж от детали.
А как теперь привязать нужный?
В iProductDataManager наряду с DeleteProductObject, используемого в упомянутом коде, есть также AddProductObject.
В SDK сказано, что метод добавляет объект дерева СЧИ по идентификатору и имеет такой синтаксис:
LPDISPATCH AddProductObject( IPropertyKeeper * Parent, BSTR Name, ksProductObjectTypeEnum ObjectType );
Я попробовал такую команду:
iProductDataManager.AddProductObject(IPropertyKeeper,"C:\\путь\\до\\чертежа\\Чертеж.cdw",1)
В ответ однако не получил, True, а получил что-то типо:
<win32com.gen_py.69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520x0x1x0.IPropertyKeeper instance at 0x2076879937984>
Но ничего не добавилось и iProductDataManager.ObjectAttachedDocuments(iPropertyKeeper) выдает пустой tuple: ('',)
Подскажите, пожалуйста, это именно тот метод, который может привязать чертеж к модели, и если да, то что правильно пишется в качестве параметров в скобках?
Toptotal
Цитата: KrissKross от 09.09.21, 19:48:14получается вообще для любых файлов - т.е. сбылась мечта идиота - мы можем прикреплять к файлу ссылки на произвольные документы
По секрету скажу, в любой фаил любого формата можно вставить сколько хочешь файлов и они там будут. Но не связанных и ссылки на них не сделать.
plscomeback
import pythoncom
спасибо, а как лучше сделать если нужно копнуть глубже чем топ уровень?
KrissKross
Код C# для добавления чертежа к 3Д модели
            string drawing = @"H:\Test\Чертеж.cdw";
            IPropertyKeeper propertyKeeper = part7 as IPropertyKeeper;
            IProductDataManager productDataManager = document3d as IProductDataManager;
            productDataManager.set_ObjectAttachedDocuments(propertyKeeper, drawing);
уточнение для Python
метод называется немного по другому - SetObjectAttachedDocuments
и да в справке описание данного метода НЕТ
может данная возможность на бета-тестировании или просто забыли внести описание
Огромная благодарность Михаил88 за содействие
p3452
Цитата: KrissKross от 02.03.22, 19:45:29Код C# для добавления чертежа к 3Д модели
- В четырех строчках кода, три разных интерфейса!?
- В Справке описание метода, есть (ObjectAttachedDocuments).
- Для C# метод такой же как и для Python (ObjectAttachedDocuments).
- Для Ваших переменных код будет такой:
productDataMenager.ObjectAttachedDocuments[propertyKeeper] = drawing;
Михаил88
Цитата: p3452 от 03.03.22, 11:41:07- Для C# метод такой же как и для Python (ObjectAttachedDocuments).
на python так не работает
надо так
import pythoncom
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID,
iPart7 = kompas_document_3d.TopPart
iPropertyKeeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(iPart7)
iProductDataManager = kompas_api7_module.IProductDataManager(kompas_document)
iProductDataManager.SetObjectAttachedDocuments(iPropertyKeeper, ('C:\\Users\\User\\Desktop\\Чертеж.cdw',
        'C:\\Users\\User\\Desktop\\Чертеж111.cdw',))
можно привязывать 1 или несколько документов. В данном примере привязка 2 чертежей (просто пример)
KrissKross
to p3452
подтверждаю, код - работает
чтобы до конца понять новый интерфейс IProductDataManager
может кто прояснит в общем и в частностях
Как расшифровывается - дерево СЧИ?
и объяснит все свойства интерфейса, а то гляжу в книгу и вижу фигу
Geometry - Список подключенных документов
MetaProductInfo - Метаданные дерева СЧИ
ReferenceDataInfo - Справочные данные свойства
С уважением!
Михаил88
Цитата: KrissKross от 03.03.22, 14:19:34Как расшифровывается - дерево СЧИ?
Может быть менеджер дерева составных частей изделия
Михаил88
Цитата: KrissKross от 03.03.22, 14:19:34и объяснит все свойства интерфейса, а то гляжу в книгу и вижу фигу
нужно просто взять и поэкспериментировать с методами и свойствами этого интерфейса. Я каких то подробных описаний не находил.
p3452
Тоже хотелось бы знать... - нет расшифровки ни в документации ни в Справке!?
p3452
Цитата: Михаил88 от 03.03.22, 14:41:50Может быть менеджер дерева составных частей изделия
Это точно?
- Это опять к вопросу об адекватности Интерфейса Компас-а, т.к. согласно этому самому "интерфейсу" у Компаса есть всего ЧЕТЫРЕ вида "дерева":
- История построения (называется "Дерево")
- Структурное представление (называется "Дерево: структура")
- Исполнение (называется "Дерево: исполнения")
- Зоны (называется "Дерево: зоны")
Indicat
Здравствуйте!
Запускаю макрос (на основе из поста №23) в Компас 21 (21.0.6):
import pythoncom
ObjectAttachedDocuments1 = iProductDataManager.ObjectAttachedDocuments(iPropertyKeeper)
print(ObjectAttachedDocuments1)
UniqueMetaObjectKey = iPropertyKeeper.UniqueMetaObjectKey
print(UniqueMetaObjectKey)
print(iProductDataManager.DeleteProductObject(UniqueMetaObjectKey))
ObjectAttachedDocuments2 = iProductDataManager.ObjectAttachedDocuments(iPropertyKeeper)
print(ObjectAttachedDocuments2)
1. В строке
ObjectAttachedDocuments1 = iProductDataManager.ObjectAttachedDocuments(iPropertyKeeper) получаю пустой список, хотя привязанные документы есть.
2. Попробовал получать iPropertyKeeper от kompas_document_3d
iPropertyKeeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(kompas_document_3d)Список есть! Но в нем кроме привязанных документов еще вижу строку с именем файла самой модели (первым в списке). Хорошо, пусть будет так.
3. Далее
print(iProductDataManager.DeleteProductObject(UniqueMetaObjectKey))возвращает true. Отлично, изменения прошли!
4. Смотрю список
ObjectAttachedDocuments2 = iProductDataManager.ObjectAttachedDocuments(iPropertyKeeper)А он не пустой! Строка с именем файла модели исчезла, а все реально привязанные документы на месте и видны в компасе.
Вопрос: как правильно получать список привязанных файлов и удалять на них ссылки в КОМПАС 21? в 20 версии все прекрасно работает.
PS: до привязки файлов к модели еще не добрался, но предполагаю, что код от 20 версии тоже работать не будет
