Не строится развернутый вид по сборке.
Автор Владимир_Морковный, 19.01.21, 15:19:53
Владимир_Морковный
Добрый день!
Подскажите, только у меня такой глюк в 19-м компасе:
не строится развернутый вид на ассоциативном чертеже, привязанном к модели сборки.
У меня имеется гнутое листовое тело, к которому приваривается крюк. В связи с этим я создал сборку, в которой создал эскиз и само листовое тело, а также добавил внешнюю деталь - крюк.
В 3D все хорошо - строится развертка и автоматически создается связанный вид, однако на чертеже построить вид "Развертка" не получается, не смотря на то, что функция "Развертка" активна и можно поставить галочку.
Может я что-то делаю не так?
PS: преобразовать листовое тело в деталь либо в локальную деталь также не подходит, так как при этом пропадает возможность построить развертку в 3D
 Не понял. Зачем так называемая "развёртка в 3Д", если нужна развёртка на чертеже?
 Если работать "классически", т.е. создать Деталь, вставить её в Сборку, сделать с неё Чертёж (в т.ч. Развёртку), то получается абсолютно всё, что нужно...
Прим.: Деталь можно создавать в самой Сборке, это ничего не меняет, кроме дополнительных плюсов.
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 19.01.21, 15:38:54Не понял. Зачем так называемая "развёртка в 3Д", если нужна развёртка на чертеже?
под разверткой в 3D имел в виду команду "Развернуть"
Цитата: СВ от 19.01.21, 15:38:54Если работать "классически", т.е. создать Деталь, вставить её в Сборку, сделать с неё Чертёж (в т.ч. Развёртку), то получается абсолютно всё, что нужно...
а если не "классически", а так как мне нужно в данном конкретном случае?
Так я же говорю - не понял, КАК и ЗАЧЕМ это делается?
Может, хоть чем-то проиллюстрируете?
Цитата: Владимир_Морковный от 19.01.21, 16:14:33под разверткой в 3D имел в виду команду "Развернуть"
В Детали тоже есть Развернуть.
Чем Деталь не устраивает?
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 19.01.21, 16:15:47Так я же говорю - не понял, КАК и ЗАЧЕМ это делается?
- - - - - -В Детали тоже есть Развернуть.
У меня имеется гнутое листовое тело, к которому приваривается крюк. На нашем предприятии считается нормальной практикой не делать отдельный чертеж детали, если к ней приваривается на сборке нечто незначительное. В таком случае оформляется сборочный чертеж со спецификацией на листе, причем все размеры основной детали (идущей без чертежа) указываются на сборочном чертеже
 Вот это ДА! Ну и логика у вас: чтобы размеры поставить на таком чертеже, нужно ... даже не знаю как сказать, настолько возмущён - отсутствием логики.
 Никто/ничто не мешает сборочный чертёж, полученный из традиционной Сборки, оформить любым способом, в т.ч. и вашим.
А если невмоготу - Сборку превратить в Деталь.
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 19.01.21, 19:10:28Вот это ДА! Ну и логика у вас: чтобы размеры поставить на таком чертеже, нужно ... даже не знаю как сказать, настолько возмущён - отсутствием логики.
вы по теме можете помочь? советы по оформлению чертежей не нужны
Умка
Цитата: Владимир_Морковный от 19.01.21, 18:06:19У меня имеется гнутое листовое тело, к которому приваривается крюк. На нашем предприятии считается нормальной практикой не делать отдельный чертеж детали, если к ней приваривается на сборке нечто незначительное. В таком случае оформляется сборочный чертеж со спецификацией на листе, причем все размеры основной детали (идущей без чертежа) указываются на сборочном чертеже
Может стоит использовать не СБ, а Тех. проект?
Цитата: Владимир_Морковный от 19.01.21, 22:11:31вы по теме можете помочь?
Два раза написал: - Не пойму, что вам мешает? Я такую же работу делаю ОБЫЧНЫМИ методами: создаю Детали, Сборку, на сборочном чертеже создаю Спецификацию, образмериваю нужную деталь, создаю развёртку детали. А ПОЧЕМУ вы делаете эту работу как-то необычно - вы не отвечаете.
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 20.01.21, 08:31:50Два раза написал: - Не пойму, что вам мешает? Я такую же работу делаю ОБЫЧНЫМИ методами: создаю Детали, Сборку, на сборочном чертеже создаю Спецификацию, образмериваю нужную деталь, создаю развёртку детали. А ПОЧЕМУ вы делаете эту работу как-то необычно - вы не отвечаете.
ну раз вас не остановить, тогда прошу в подробностях расписать как вы это делаете ОБЫЧНЫМИ методами
Владимир_Морковный
Цитата: Умка от 20.01.21, 06:14:00Может стоит использовать не СБ, а Тех. проект?
это шутка такая или я не понял...?
Почему всем так сложно допустить существование стандартов оформления КД на других предприятиях, отличающихся от ваших??
Цитата: Владимир_Морковный от 19.01.21, 15:19:53однако на чертеже построить вид "Развертка" не получается, не смотря на то, что функция "Развертка" активна и можно поставить галочку
Где именно вы ставите галочку?
Дядя Костя
Цитата: Владимир_Морковный от 20.01.21, 10:15:40это шутка такая или я не понял...?
На правах флуда:
А вам почему сложно понять что для оформления КД по уникальным стандартам уникального предприятия нужно уникальное ПО?  ::)
Цитата: Владимир_Морковный от 20.01.21, 10:09:25прошу в подробностях расписать как вы это делаете ОБЫЧНЫМИ методами
Это ЧТО - не описание?
Цитата: СВ от 20.01.21, 08:31:50создаю Детали, Сборку, на сборочном чертеже создаю Спецификацию, образмериваю нужную деталь, создаю развёртку детали.
Подзовите любого соседа, умеющего делать на чертеже Развёртку, он вам объяснит.
(Полное описание последовательности нажатия кнопок не просите.)
Владимир_Морковный
Цитата: VLaD-Sh от 20.01.21, 10:38:54Где именно вы ставите галочку?
см. скриншот во вложении
Если оно на самом деле так - то я же ничего против не имею. Но противоречие то в чем - функция есть, кнопка есть, но не работает...
Дядя Костя
Цитата: Владимир_Морковный от 20.01.21, 10:56:50Но противоречие то в чем - функция есть, кнопка есть, но не работает...
Так она работает, но только по ЕСКД  :-)))
Владимир_Морковный
Цитата: Дядя Костя от 20.01.21, 10:58:47Так она работает, но только по ЕСКД  :-)))
У вас на предприятии неправильная трактовка ЕСКД!! ))
Дядя Костя
Цитата: Владимир_Морковный от 20.01.21, 11:02:20У вас на предприятии неправильная трактовка ЕСКД!! ))
Ну даже тот факт что у нас эта "кнопка" работает, а у вас нет, должен подсказать вам что с трактовкой ЕСКД что то не так у вас  :-)))
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 20.01.21, 11:03:17В модели Развернуть ПОДключено?
Да. подключено и работает.
