Контакт медь-алюминий
Автор Руслантус2, 14.01.21, 10:57:41
Руслантус2
Исходные данные: воздушный автомат на 4000А, рекомендации производителя по подключению - медь 4х10х100, больше чем надо по длительно допустимому току, т.к. эта шина используется как радиатор для охлаждения контакта автомата - выполнено. Далее - алюминий 3х10х120, стянуты четырьмя болтами М16 вращип (см. рисунок).
Есть предположение, что в процессе работы под нагрузкой всё будет нагреваться/охлаждаться неравномерно (меди/алюминий) и разболтается.
Интересует обоснованное, подтверждённое нормативами мнение на эту тему. И что с этим делать (возможно установить какой-то максимальный интервал обслуживания или ещё что-то...).
