Приложение для анализа компонентов в сборке BOM Report
Автор fedorLytkin, 13.12.20, 23:57:44
fedorLytkin
Демонстрация работы приложения BOM Report
Приложение позволяет получать свойсвта компоннетов входящих в состав сборки
Пользователь может самостоятельно формировать список свойств, которые попадут в отчет.
Полученный отчет возможно сохранятть в различные форматы
Это понятно. А куда нужно прикладывать "подорожник" чтобы это заработало? А да, "совать-то" где можно его?
Urbanito
Подскажите, где можно скачать эту программу?
fedorLytkin
Цитата: Urbanito от 15.12.20, 20:51:27где можно скачать эту программу
Скачать можно тут
Так же ссылка на скачивание, в описании к видео
Urbanito
Спасибо!
Интересное приложение!
Вопрос по части экспорта полученных данных в PDF
В PDF, часть текста, которая выходит за рамки листа, не отображается
Можно ли исправить это, например уменьшением шрифта, масштаба самого дерева или настройкой формата листа?
Цитата: fedorLytkin от 16.12.20, 08:55:40Так же ссылка на скачивание, в описании к видео
Интересно кода это ссылка появилась? При размещении этого поста точно не было (иначе не просил бы ссылку).
За ссылку отдельное спасибо!
fedorLytkin
Цитата: Urbanito от 17.12.20, 09:15:13Вопрос по части экспорта полученных данных в PDF
В функционал программы добавлен предпросмотр выгружаемых данных
Инструмент обладает широким функционалом управления и редактирования предстявления выгружаемых данных
В нем, пользователь может:
* изменять формат и ориентацию листа
* изменять масштаб выгружаемых данных
* управляеть видимостью элементов дерева
* печатать полученные данные и эксопртировать в различные форматы
* управлять колонтитулами, изменять фон, добавлять водяные знаки и дт
Urbanito
Цитата: fedorLytkin от 21.12.20, 13:52:39В функционал программы добавлен предпросмотр выгружаемых данны
Это круто! Большое спасибо!
Подскажите пожалуйста, можно ли связать вашу программу с 1С?
т.е., передать данные, полученные из компаса, в 1С УПП?
fedorLytkin
Цитата: Urbanito от 21.12.20, 20:04:07Подскажите пожалуйста, можно ли связать вашу программу с 1С?
В данном случае, при наличии текущего функционала у BOM-Report (а именно возможность экспорта данных в XML файл), эта опция будет лишней!
Струтура XML-файла позволяет передавать информацию об изделии наглядно, соблюдая иерархию (древовидную структуру)
Передайте выгруженный файл вашему программисту 1с, он "распарсит" этот файл и наладит автоматическую загрузку данных через XML файл
fedorLytkin
Краткое руководство по работе с программой BOM Report
Умка
Интересует добавление столбика расположения файла. Структура расположения.
fedorLytkin
Цитата: Умка от 16.02.21, 10:21:54Интересует добавление столбика расположения файла
Добавлены столбцы ПУТЬ ФАЙЛА(показывает полный путь файла) и РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАЙЛА(показывает директорию, в которой находится файл).
Спасибо за обратную связь!
Urbanito
Даешь еще больше "демотивационных" поговорок в заставке программы!!! :-)))
fedorLytkin
В новой версии программы BOM-Report, добавлен инструмент Визуализатор проектных связей. Инструмент позволяет получить наглядное графическое представление применяемости и состава интересующего вас объекта, которые отображаются в виде схемы.
michmich73
Федор, привет!
Написал в личном сообщении о результатах тестирования. Если личка не дошла, то отпишусь здесь.
Прошу сообщить, пожалуйста
fedorLytkin
Обзор инструмента Визуализатор связей приложения BOM-Report
Визуализатор связей позволяет получить наглядное графическое представление применяемости и состава
интересующего вас объекта, которые отображаются в виде схемы. Использование визуализации весьма удобно при
анализе конструкторских проектов с большой степенью вложенности узлов и подузлов.
fedorLytkin
Цитата: IgorT от 11.03.21, 13:22:02Для К15 будет работать
Нет. Приложение адаптировано для версий V18 и выше
Urbanito
Добрый день!
Последние добавленные опции интересны, особенно не хватало "Структуры объекта"
Есть один нюанс, на работу не повлияет, но думаю программа станет удобнее в использовании
Последние инструменты ("визуализатор связей" и "Структура объекта") при нажатии на них, открываются в отдельном(!) окне. При этом, например, пока открыто окно Структуры объекта, я не могу работать с Деревом состава. А если из структуры, я нажму на Печать, то появиться еще одно окно (уже третий уровень окон)
Так вот, если схему и таблицу перенести на главное окно, то можно будет избежать такой цепочки открытых окон. Программа будет менее перегружена и проще в использовании
fedorLytkin
Цитата: Urbanito от 17.03.21, 12:19:37если схему и таблицу перенести на главное окно, то можно будет избежать такой цепочки открытых окон. Программа будет менее перегружена и проще в использовании
Инструменты отображения Дерево состава, Визуализатор связей, Обозреватель объектов расположены вГлавном окне и рассредоточены по соответствующим вкладкам.
При активном состоянии инструментов отображения, для него "включается" дополнительная группка вкладок, со специальной панелью инструментов для данного режима отображения (см. рис.)
Анимация будет ниже
