КОМПАС-3D v20
Автор AleksD, 16.11.20, 20:38:12
ZRustam
Цитата: Alekzander от 30.08.21, 10:32:07Можно ли двигать компоненты подсборок, имеющие степени свободы?
Аскон говорил, что это пока не планируется вводить. Только костыль в виде переменных
Alekzander
Цитата: ZRustam от 30.08.21, 12:34:14Аскон говорил, что это пока не планируется вводить. Только костыль в виде переменных
Если так, очень жаль.
Без этой возможности 3D САПРом можно называться с очень большой натяжкой
#222
Радует возможность выделить компонент сборки выбрав его геометрию. То есть не нужно лазить по дереву, что бы выделить компонент. Интересно, это в К20 появилось или было раньше?
Смотрю загрузку памяти Компасом 20... Получается так, что если захотел видеть документ в отдельном окне, то Компас заводит новый сеанс и занимает под него память. Порядка 1,5 Гб...
Что -то настораживает это. Это сколько ж памяти нужно для работы с несколькими документами, что бы их видеть в отдельных окнах? В К15 такого небыло, можно было организовать окна в одном сеансе и видель их одновременно. Хорошо ли сделали в новой версии? Есть ли способ сделать для К20 несколько окон в одном сеансе Компаса?
mikor
Цитата: IgorT от 04.09.21, 20:50:49Получается так, что если захотел видеть документ в отдельном окне, то Компас заводит новый сеанс и занимает под него память. Порядка 1,5 Гб...
Уже обрадовался, потому что это правильно, и так так уже сделано, например, во всех браузерах: каждой вкладке - отдельный процесс. Зависла одна страница, можно прибить только ее, остальное будет жить. Но запускаю Компас, делаю два окна, вроде появляется два процесса. Пытаюсь через диспетчер задач завершить одно, зависают оба, печаль. Очень часто бывает открыто несколько окон и одно зависает наглухо, приходится завершать все. Надеюсь, скоро это исправят.
#224
Цитата: mikor от 05.09.21, 08:24:27Пытаюсь через диспетчер задач завершить одно, зависают оба, печаль.
Вроде всё работает как надо. При снятии задачи закрывает только то окно, которое "убито". Ищите у себя проблему в железе и в ПО
p3452
#225
Цитата: IgorT от 04.09.21, 20:50:49Радует возможность выделить компонент сборки выбрав его геометрию.
АСКОН - мастера "недоделок"!
Переключите Дерево на "Структурное представление" - где "выделение"?
Цитата: IgorT от 04.09.21, 20:50:49Смотрю загрузку памяти Компасом 20... Получается так, что если захотел видеть документ в отдельном окне, то Компас заводит новый сеанс и занимает под него память. Порядка 1,5 Гб...
- Странное явление!?
Обычно так:
- если "новое окно" создаем перетаскиванием "закладки" документа, то это добавляет к занятой памяти всего несколько десятков КБт,
- если "новое окно" создаем запуская еще один КОМПАС (так не надо делать, помня о том, что "АСКОН - мастера "недоделок""), то новый процесс занимает чуть больше памяти чем предыдущий (например: 1-380МБт, 2-390-МБт, 3-400Мбт и т.д.).
Обычно так:
Это как? Я так не умею. Сейчас не помню как, вроде у К20 кнопка "документ в новом окне". Не? И получаем новый сеанс Компаса. Может чего путаю. Ещё не освоил.
- если "новое окно" создаем запуская еще один КОМПАС (так не надо делать, помня о том, что "АСКОН - мастера "недоделок""), то новый процесс занимает чуть больше памяти чем предыдущий (например: 1-380КБт, 2-390-КБт, 3-400Кбт и т.д.).
Не. Мы сами ещё раз Компас не запускаем. Он сам себя запускает. Может опять чего путаю?
p3452
Цитата: IgorT от 06.09.21, 12:19:17Это как? Я так не умею. Сейчас не помню как, вроде у К20 кнопка "документ в новом окне". Не? И получаем новый сеанс Компаса.
Закладка с названием документа - левую кнопку мыши зажимаем и перетаскиваем вниз, получаем "новое окно" - аналогично пункту контекстного меню "Перенести в новое окно..."
Но! "Новый процесс", при этом не создается (см. Диспетчер задач) и к занятой памяти добавляется всего несколько десятков КБт...
Откуда и как Вы получили 1,5ГБт - загадка?
Цитата: IgorT от 06.09.21, 12:19:17Мы сами ещё раз Компас не запускаем. Он сам себя запускает.
Подтверждаю и другую возможность. Иногда из не компасовского проводника запускается второй Компас. https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35130.200
p3452
Цитата: СВ от 06.09.21, 12:49:15Подтверждаю. Иногда из не компасовского проводника запускается второй Компас
Ответ, в самом вопросе - "не компасовского проводника" - "мышка" виновата, 4 клика получаете...
Это объёмчик случайно не зависит от объёма документа в окне?
p3452
Цитата: IgorT от 06.09.21, 13:09:49Это объёмчик случайно не зависит от объёма документа в окне?
Безусловно, но не в такой степени, или файл "документа" имеет размер 1 ГБт? :o:
Цитата: p3452 от 06.09.21, 13:55:18Безусловно, но не в такой степени, или файл "документа" имеет размер 1 ГБт? :o:
Объём чертежа весит 222 метра.
p3452
Цитата: IgorT от 06.09.21, 14:06:27Объём чертежа весит 222 метра.
В погоне за скоростью, проигрываем в объеме!
- Утечку памяти и даже лавинообразный рост занятой памяти наблюдал на компьютерах с интегрированной видеопамятью, под v18x64.
- Неадекватное поведение Компаса, в том числе и по памяти, наблюдал на сборках с большими габаритными размерами (от 3000м.), под v18x64.
- Бывали проблемы, в основном по скорости, при работе с файлами старых версий компаса...
Что-то я напутал с окнами К20. Сейчас выяснил, что процесс Компаса остаётся в системе один и новые окна не значительно занимают память. Никак не 1,5 Гб как я писал до того.
Вопрос по функционалу. Что-то не вижу возможности переместить несколько компонентов сборки в подсборку за один приём. Получается надо таскать по одной штучке как в старину? Может плохо смотрю?
Имхо было бы ловчее выделить нужные компоненты и одним махом переместить их куда надо. У конкурентов это есть.
#235
Только что посмотрел Комплектовщик К20...
Наблюдал, что эта чудо-программа корректно скомплектовала файлы сборки в указанное место задав целевым файла имена по типу "Обозначение-Наименование". Ну там варианты есть. При этом ссылки на размерах в  деталей комплекта корректно откорректировались.
Вот таки дела.
Ну что, типа УРААААААААААААА!!!!!!!!!!!!
А вот на счет строковых переменных - облом. Что-то не удалось мне их обнаружить. Их что  и вправду нету?
KrissKross
Молодцы, что сказать
Тихой сапой, без лишнего шума
Довели до ума то, что планировалось изначально
Владимир_Морковный
#237
Может кому-то поможет, по поводу сохраненных горячих клавиш из UI_Shortcuts.config:
для импорта настроек из компаса 19 нужно в файле UI_Shortcuts.config заменить все вхождения
на
" system="False" group="" />"
Может кто-то знает как импортировать материалы и сортаменты? Я пробовал через импорт в Access, размер базы вырос в 2 раза, но старые импортированные экземпляры сортаментов компас не отображает
Цитата: Владимир_Морковный от 09.09.21, 16:41:50... Может кто-то знает как импортировать материалы и сортаменты? Я пробовал через импорт в Access, размер базы вырос в 2 раза, но старые импортированные экземпляры сортаментов компас не отображает
Может Вам это подойдет?
Владимир_Морковный
Цитата: VIO от 09.09.21, 17:14:52Может Вам это подойдет?
Спасибо! Сделал по инструкции - старые сортаменты сохранились, но программа не предлагала обновить базу данных, поэтому нет уверенности что новые изменения из 20-й версии базы сохранились... как бы это проверить?
