Карта эскизов + собственная в Вертикаль 2011
Автор mr. Tim, 05.09.20, 22:02:00
mr. Tim
Добрый вечер!
Пытаюсь создать новую карту. Задача: вывести в нее эскизы с операции, а на следующем листе вывести в таблицу атрибуты объекта, который лежит в переходе этой операции. Делал на примере обычной встроенной карты эскизов, она там состоит из двух страниц. При этом если у меня на операции 3 эскиза, то он при формировании отчета создает 3 страницы, как положено. Далее я создаю 3ю страницу, на которой делаю блок подстановки с необходимыми классами и атрибутами, а затем пытаюсь с этой картой сформировать отчет. В итоге получается, что выводится только первый эскиз, дальше идет страница с атрибутами объекта. Все эскизы почему-то не выводит. В настройках стоят галки "размножать" и "операционный". DocBeforeFill не трогал, стоит как есть по умолчанию. Если же убираю 3ю страницу с блоком подстановки, оставляя 2 страницы стандартной карты эскизов, то при формировании снова генерит 3 страницы эскизов как они есть в операции. Ничего не понятно, но очень надо :) Подскажите? :um:
Meldok
В функции страницы Завершение pageafterfill вы можете прописать какие либо условия и указать какая страница шаблона дальше должна заполняться
tur
