ОШИБКА ЗАПИСИ ФАЙЛА
Автор Алексей Усач, 02.09.20, 09:48:34
dmtet
Цитата: kamos от 04.10.23, 11:22:56автосохранение настроено в папку для которой у вас нет прав на редактирование, решение - сменить папку автосохранения
сменил папку сохранения со штатной - на другую. Всё также пишет ошибку...  :`(
lavgirb
Попробуйте сами вручную записать в эту папку что-нибудь, или скопировать в нее. Удастся или нет?
Если нет, то и КОМПАС не сможет.
dmtet
Цитата: lavgirb от 07.10.25, 12:39:39Попробуйте сами вручную записать в эту папку что-нибудь, или скопировать в нее. Удастся или нет?
проверил, норм файл создался и сохранился.
Ошибка, которую выше указал, всплывает как-то странно, рандомно. Автосохранение стоит 1минута. Но ошибка не выходит ежеминутно. Может раз в 15 минут, может раз в час.
Soultaker
Цитата: dmtet от 07.10.25, 14:21:13проверил, норм файл создался и сохранился.
Сам АСКОН не знает, что делать с этой ошибкой. У нас в организации у всех эти ошибки всплывают рандомно.
Nucinger
Цитата: Soultaker от 07.10.25, 15:00:17Сам АСКОН не знает, что делать с этой ошибкой. У нас в организации у всех эти ошибки всплывают рандомно.
У нас тоже, правда пока только по локальной сети. Рандомное появление ошибки записи. Длиня имени не критичная (меньше) и разная во всех случаях.
Soultaker
Цитата: Nucinger от 15.10.25, 22:19:05У нас тоже, правда пока только по локальной сети. Рандомное появление ошибки записи. Длиня имени не критичная (меньше) и разная во всех случаях.
Тут есть другая тема, с пропажей деталей. Есть ощущение, что эти темы связаны между собой.
chromium
Цитата: Soultaker от 16.10.25, 08:01:56Тут есть другая тема, с пропажей деталей. Есть ощущение, что эти темы связаны между собой.
Такой ошибки как здесь у меня кажется ни разу не появлялось.
А не может быть, что ошибка происходит, как тут выше сказали из-за автосохранения? Например, ты начинаешь сохранять вручную в тот момент когда по расписанию интервала начинается автосохранять сам компас? И вот 2 одинаковые операции в один момент времени приводят к такой проблеме? Возникла такая мысль
Soultaker
Цитата: chromium от 16.10.25, 08:21:59Такой ошибки как здесь у меня кажется ни разу не появлялось.
С продуктами АСКОН может быть всё, что угодно  :um:
