Непонятки с размерами
Автор СВ, 05.06.20, 17:52:24
« предыдущая - следующая »
Заметил ошибку: на разрезе стоит размер 6,2 (на рисунке он справа), а должно быть 6,5.
Замеряю слева: ОХО-ХО - 6,2 и 6. Делаю проверочные разрезы - всё правильно, 6,5. Это как так???
На других компах, думаю, откроется правильно.
Странности с размерами.png.
Построил новый чертёж: всё правильно.
Дядя Костя
Привязки радиальных размеров нет. На разрезах тоже остутствует.  Параметрический режим выключен. Модель перестраивалась после простановки размеров на чертеже? Да наверняка...
05.06.20, 18:10:32 #2 Последнее редактирование: 05.06.20, 18:21:00 от СВ
Вник, так сказать, в глубины: под очень большим увеличением оказалось, что стрелки не касаются окружностей (показано чёрточками), и наверное, они привязаны к "центровому крестику" - там РАНЬШЕ и был р-р 6, крестик от него и остался.
Никогда ещё не случалось, чтобы при измерении диаметра вместо окружности цеплялось обозначение центра. Не фантом же старого отверстия был образмерен.
 Привык при простановке размеров включать параметризацию, а здесь чужой чертёж: то ли Круговая сетка центров не имеет параметризации, то ли (скорее всего) товарищ параметризацией не пользуется.
Дядя Костя
Цитата: СВ от 05.06.20, 18:10:32Никогда ещё не случалось, чтобы при измерении диаметра вместо окружности цеплялось обозначение центра.
Не объясняет остального...
А не, вру, объясняет, раньше были отверстия 6 и 6,2, потом стали 6,5...
p3452
А не тот ли это случай, когда настройка последовательности Привязок влияет?
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 05.06.20, 18:22:41А не тот ли это случай, когда настройка последовательности Привязок влияет?
Нет, там объекты привязок в размерах отсутствуют вообще.
И по старым осевым радиальный размер не ставится, только линейный...
