База данных Компас-Электрик
Автор персонаж, 13.03.20, 13:55:18
персонаж
После сливания базы данных она стала весить 2ГБ, пробовал удалять ненужные аппараты и УГО, но все равно размер файла никак не изменился. Мб как-то можно уменьшить размер файла?
p3452
Попробуйте "упаковать" базу данных. С базой электрики дел, не имел, но это общий подход для всех баз данных.
Стрижак Артем
Добрый день!
1. Можно сжать базу средствами MS Access, выполнив команду "Сжать и восстановить базу данных".
2. При слиянии баз нужно учитывать, что Базы данных MS Access имеют ограничение по размеру в 2 ГБ.
3. Нет необходимость сливать все базы от производителей в одну базу. По ходу работы над проектом КОМПАС-Электрик между базами можно переключаться, вставляя комплектующие в проект, из разных баз.
К тому же такой подход имеет и другое преимущество.
Разработчик базы со временем может её обновить, например, актуализировав номенклатуру содержащихся в ней изделий, и разместить уже обновленную базу в свободный доступ.
В таком случае пользователю, который ранее уже слил в свою базу старую версию базы с комплектующими производителя, придется каким-то способом актуализировать данные, так как в его базе будет содержаться уже устаревшая информация. Этот процесс может оказаться довольно трудоемким.
4. Как вариант, можете попробовать перейти на другой тип СУБД, например, Firebird (Firebird-2.1.5 находится в папке support в дистрибутиве КОМПАС-Электрик).
